1.2.2005, 9:06
Кто знает подскажите пожалуйста, как отключить индикатор T-BELT
на Toyota Land Cruiser Prado 1997г. двигатель 1KZ. |
JEEPpopotam |
1.2.2005, 10:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 12.8.2004 Возраст: 70 Из: Иркутск Пользователь №: 554 |
Ваще-то это делается сразу при замене ремня ГРМ. Там на натяжителе кнопочкая такая есть. Нажмешь ее и сбросишь счетчик. И будет тебе щасте еще на 100000 км.
1.2.2005, 15:31
Это конечно не плохо, снова все разобрать, найти эту кнопку и обнулить счетчик, но возможно есть путь покороче....?
1.2.2005, 16:16
Господа, вопрос, а вообще, зачем нужно его отключать?
Ведь он загорается при включении зажигания, а после заводки автомобиля гаснет? Что-то вероятно недопонимаю??? У меня LC-80 |
1.2.2005, 17:04
после определенного пробега он не гаснет, напоминая, что необходимо менять ремень
CRUSADER |
1.2.2005, 20:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 2.1.2005 Возраст: 47 Из: Челябинск Пользователь №: 752 |
Эта лампочка загорается через каждые 100000км :!:
Посмотри на комбинации приборов есть ли заглушка :?: Если есть, под ней кнопка,на неё нужно нажать.(стержнем от ручки) |
2.2.2005, 7:22
В том то и дело что приборной панели нет ничего...
Ходят разные слухи о том что есть какая то кнопка под передней панелью или что можно вытащить какой то предохранитель.... |
vit1 |
2.2.2005, 13:49
Цитата(CRUSADER) Эта лампочка загорается через каждые 100000км :!:
Посмотри на комбинации приборов есть ли заглушка :?: Если есть, под ней кнопка,на неё нужно нажать.(стержнем от ручки) эта кнопка тока у восьмидесятки и кажется у прадо в старом кузове обнулить можно через кмопутер наверное, но лучше спросить у тех кто менял ремень они должны знать |
3.2.2005, 9:37
Надеюсь что кто то менявший ремень ГРМ на аналогичном автомобиле прочтет этот форум и даст более точный ответ....
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 19:10 |
