19.9.2006, 15:45
Подскажите, люди добрые, где на 80-ке сливные отверстия из порогов? Или где то в этом районе... А то попал под серьезный дождь, а теперь по левой стороне булькает при каждом торможении/разгоне.
Шмель |
20.9.2006, 12:15
Странненько. Вроде как от дождя в пороги воде неоткуда попасть. Может в двери снизу забились отверстия и там вода хлюпает?
ЮР |
26.9.2006, 15:03
В порогах и дверях должны быть отверстия. Они там везде по всей длине.
Vladimir24 |
5.10.2006, 20:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 74 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Вообще-то в 80-ке как таковых ( похожих как на несущих кузовах) порогов нет! Вдоль края кузова проходит углубление, в котором лежит жгут проводов, на дне углубления есть сливные пробки: одна недалеко от пятки ноги, стоящей на педали сцепления, вторая напротив ног заднего пассажира, чуть ближе к сиденью.
Вода могла попасть через лобовое стекло - она тогда стекает под обивкой стойки в ноги, под ковер. В этом случае обычно ковер промокает в месте где установлена опора для ноги. В дверях есть дренажные отверстия по нижней кромке - вода со стекла стекает туда, если они забились - прочистить. Вода может попасть в карман за задним крылом, где домкрат- два пути: 1. крепление расширотелей арок, 2. молдинг бокового стекла багажника (для моделей GX), если его снимали, то на герметик ставят не всегда. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 2:18 |
