> TLC-80 Не могу победить круиз-контроль
wit
сообщение 18.7.2006, 6:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2135
На ТЛК 80 японец никак не могу победить круиз-контроль:
поехал на самый распрекрасный сервис, а там больше вопросов чем ответов. Решил биться сам, купил книжку Легиона проверил все цепи,переключатели, моторчик, муфту: всё по отдельности рабочее. Но блин вместе не понимают друг друга. Может кто чего подскажет? Симптомы такие: включаю круиз хоть на месте или на ходу загорается лампочка на приборах и всё. Разгоняюсь до 40км/ч больше, переключатель во все стороны, торможу, останавливаюсь - лампочка горит и всё. Чё за хрень! до разъёма на блоке управления все сигналы идут. Самодиагностика показывает порядок. Ну хоть бы лампочка погасла или ещё чего. Может всё-таки блок крякнул? У кого было чего подобное?
alexey_m
сообщение 18.7.2006, 7:21
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
wit, по ТЛК я не спец, но мой круиз начинает работать после 60 км/ч, а лампочка круиза горит и это нормально.
wit
сообщение 18.7.2006, 7:48
Из: Новосибирск
Не тут она после 40 должназаморгать(это по книжке)
а так и после 70 ничего
vit1
сообщение 26.7.2006, 10:44
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
У МЕНЯ горит пока сам не выключу
а круиз на крузере начинает работу после 40кмч
купи руководство там все вроде четко написано сам сначала мучился
wit
сообщение 27.7.2006, 6:00
Из: Новосибирск
Т.е. как включил его (нажал кнопку) лампочка загорелась и постоянно горит пока не выключишь опять кнопкой?
JokeR
сообщение 29.7.2006, 23:53
Из: Калининграда
Пользователь №: 2366
Скорость набрал и переключатель в положение Set и всё.
сообщение 23.8.2006, 17:45
Ну и как, победил.? Похожая ситуация, при наборе скорости ничего не меняется, а/d загорается, и на этом всё. Сняли исполнительный механизм с соленоидом и электромоторчиком, всё прозвонил,проверил подавая напряжения от 12 вольт, всё исправное . но при наборе скорости должен по идее ключ подающий питание на соленоид открываться (он должен по сигналу с датчика скорости по логике включаться). Подключили к 10 выводу ЭКУ индикаторный светодиод , прокатились, он ни при каких манипуляциях не засветился, а без этого моторчик не соединяется с приводом заслонки, а вращается вхолостую. Может датчик скорости не работает, но ведь спидометр показывает всё нормально. Или мы не в ту сторону гребём?
сообщение 25.8.2006, 20:34
Точно так же пытался победить этот треклятый круиз,нихрена не вышло...все сигналы доходят,но из блока ничего окромя лампочки круиз не выходит...
Сам блок разбирал,там довольно сложная логика и цена нового на экзисте 690$.
У тя кстати самодиагностика чего нить показывает кроме исправности подрулевого переключателя?
сообщение 28.8.2006, 9:03
Всё дело в том, что диагностика работает у тойот только пока не выключил зажигание, но никаких ошибок не удалось обнаружить- только частое мигание, что говорит мол всё ОК! Хотел посмотреть свой блок на другой машине, но пока попадались крузаки без круиза, проверить заменой не на чем! Всегда в сложных системах наиболее подозреваемыми в отказах являются электронные блоки, хотя практически в90% вина не в них! Электроника , особенно японская весьма надёжна, может какая то фамильная болячка именно у ТЛК? Но ведь наверняка этот же блок(электронный) используется и на других тойотах? blum.gif
Auslander
сообщение 28.8.2006, 16:40
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
wit,
Именно так все и происходит.Или зажигание выключить.При последующем включении зажигания нужно опять включать кнопкой.
сообщение 28.8.2006, 20:49
На данный момент есть у меня пара подозрений на провод ручника(лампа на панели на него не реагирует) и на размыкатель соленоида в концевике стоп сигналов,в котором эти контакты ощутимо прошоркались...
Возможно при включении зажигания,когда проходит начальная инициализация системы не всё в поряде...
сообщение 3.9.2006, 7:36
Нашёл точно такой же электронный блок, поменял-всё тоже самое
wit
сообщение 4.9.2006, 11:05
Из: Новосибирск
Нифига не победил.Блок электронный пытался заменить-та-же хрень.
А вы светодиод на моторчик привода цепляли ? Горит?
wit
сообщение 4.9.2006, 11:47
Из: Новосибирск
Я купил книжку Легиона и по ней проверил все цепи:переключатель тормозной , ручника, подрулевой, датчик скорости(выдаёт импульсы при движении),механизм привода - всё в порядке, вот теперь думаю то-же прицепить светодиоды или лампочки на привод и проверить, что там на ходу происходит.
Владислав
сообщение 19.9.2006, 17:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 2255
wit, озабочен тем же, как успехи?
wit
сообщение 20.9.2006, 5:06
Из: Новосибирск
пока никак-руки не дошли
сообщение 16.10.2006, 9:58
да ты включаешь его не правльно
включил, она на приборке потом рычажок вниз она запомнила скорость и все поехал. У него такой алгоритм. Если ты назад его вниз а он моргать начинает то тогда неиспраность.
сообщение 31.10.2006, 18:56
Смотрите парни нарушения в проводке.
Или у меня тоже парево было Как??
Оказалось 5-4 передача и не ниже 40 км час
Болше нечему блок завязан с АБС если она в норме там больше нечему вроде ломатся на них тупые системы круиз контроля стоят
сообщение 1.11.2006, 11:05
А что там в АКПП? Я тоже вокруг неё маракую. Там есть какие-то два проводка и вот как их обойти чтоб проверить?
VAd
сообщение 2.11.2006, 17:15
Из: г Екатеринбург(Свердловск)
Пользователь №: 2704
Книга Легион-Автодата 2004 года выпуска Страница 237 глава Система поддержания скорости (круиз контроль) примечание при деогностике сели прокатились не работает ! Не глуша двигатель перемыкаем контакт в разъеме 3и 11 вспышки лампы круиза и есть код неисправности . Гость в АКПП помоему тоже что и в РКПП дачик скороти ..
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 23:35
