8.2.2005, 14:52
Мужики! Кто юзал, поделитесь своими впечатлениями о штатной электрической лебедке на TLC 105 (GX R2). У меня такая установлена, но ни разу еще не приходилось пользоваться. Насколько она мощна и надежна для самовытаскивания из засады? Не могу нигде найти ее ТТХ - какое тяговое усилие на тросе, каков диаметр и длина троса, имеет ли смысл покупать удлинитель троса и блоки? Или, может, стоит поискать какую-нибудь WARNовскую модель? Единственное, что читал о родных TLC лебедках - это их высокая влагозащищенность и защита от перегрева.
8.2.2005, 15:46
пользуюсь лебедкой часто. очень доволен. перед этим lc105 был lc80 с мечанической лебедкой, постоянно на ней обрезало штивт. здесь же
только перегрев страшен , срабатывает защита- и покурил 5 минут остынет и опять тяни на здоровье |
JEEPpopotam |
9.2.2005, 5:19
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 12.8.2004 Возраст: 70 Из: Иркутск Пользователь №: 554 |
Ежели штатная, то скорей всего "Айсин". Вещь очень качественная. Тяговые усилия должны быть расписаны в табличке на корпусе лебедки.
Если в серьезные гОвна не лазишь, то удлинителем и блоком можешь не заморачиваться. Хотя ... кто его знает, куда занесет |
Mad Max |
9.2.2005, 11:26
Цитата(Анатолич) Мужики! Кто юзал, поделитесь своими впечатлениями о штатной электрической лебедке на TLC 105 (GX R2). У меня такая установлена, но ни разу еще не приходилось пользоваться. Насколько она мощна и надежна для самовытаскивания из засады? Не могу нигде найти ее ТТХ - какое тяговое усилие на тросе, каков диаметр и длина троса, имеет ли смысл покупать удлинитель троса и блоки? Или, может, стоит поискать какую-нибудь WARNовскую модель? Единственное, что читал о родных TLC лебедках - это их высокая влагозащищенность и защита от перегрева.
Лебёдка в общем-то не плохая. Длину троса и диаметр уже не помню... Но Дискавери из Кювета вытаскивал - вопросв не возникло! |
10.2.2005, 17:16
Ребята, сенкью всем, кто откликнулся по теме. И все же, каков диаметр и длина троса, оч. не хочется разматывать и замерять в городе.
serg-hard |
10.2.2005, 17:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
Aisin AI-1000
MAX нагрузка 4100 кг Рабочая нагрузка 3600 кг Длина троса 30 м Вес 45 кг Индикация перегрева при наличие фирменого пульта Описание: MAX усилие: 4100 кг. MAX ток потребления: 320 А - врут! Скорее под 800! Напряжение питания: 12 V Скоростей: 1 Двигатель: 5.2 л.с. Редуктор: 3-ступенчатый, планетарный Передаточное число: 156:1 Тормоз: Автоматический Длина троса: 30 м Диаметр троса: 8.2 мм Скорость намотки троса при MAX нагрузке: 2.0 м.мин Скорость намотки троса при MIN нагрузке: 14 м.мин Возможность подключения термореле с индикацией на пульте управления Промасляный трос |
10.2.2005, 19:32
To serg-hard
Исчерпывающий ответ. Большое спасибочки. |
serg-hard |
3.11.2006, 14:45
вес лебедки и длина троса не соответствут действительности. Трос - 40 метров, а вес около 70 кг.
PS: поправка вызвана частыми ссылками на эту страничку на других конфах по тех. характеристикам Al-1000 |
3.11.2006, 16:39
serg-hard, неужели 70 кг?
beerov |
3.11.2006, 17:31
А на вид про 70 кг не скажешь! Только сегодня шприцевал и с ямы её разглядывал! Простите ну не может там быть 70 кг, если монолитный кусок с её обьёмом взвесить и то с натяжкой, а там же и пустот полно! Кстати позавчера тестил её по полной, выдергивал друга из ямы, как морковку мерина в 124-м кузове. Понравилось! |
serg-hard |
4.11.2006, 7:59
beerov, Корешу такая пришла с Япы - вес посылки был 73 кг. Лебедка с тросом, пульт, установочная площадка, уши крепления на раму. Так как оплата идет по весу, то этой цифре можно верить.
Точно я не взвешивал, но Комап 9000, который весит 47 кг - ощутимо легче и меньше по габаритам. |
Bondar |
7.11.2006, 15:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2006 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 2605 |
а у меня не работает..... :evil: , прошлый хозяин сказал, что перед продажей попробовал на метр размотать - работает... Возникла ситуация - размотал, она на метр подтянула и сдулась... что-то там трещит, на не работает....
beerov |
7.11.2006, 15:34
Может просто в зацепление не попали! Там ручку надо превести до упора вправо, чтобы она не вертикально висела, а вправо, примерно на 16 часов! Иначе пока шестерни не зацепились, лебеда может трещать и не тянуть!
serg-hard |
7.11.2006, 16:23
Bondar, сломалась - надо продавать дешево
beerov |
7.11.2006, 18:03
serg-hard,
8.11.2006, 11:13
А сколько может стоить б.у., а то мне продали авто без неё (старый хозяин снял) :roll:
serg-hard |
8.11.2006, 11:42
ROOSH, от 18 до 35 тыр, в зависиости от состояния и жадности продавца. На сегодня есть один вариант за 24 тыр - начали торг с 27 тыр.
serg-hard |
8.11.2006, 13:35
Ценник уже 22! Надо срочно покупать!
Bondar |
8.11.2006, 14:41
Цитата(serg-hard) Bondar, сломалась - надо продавать дешево
По чём ? |
serg-hard |
8.11.2006, 14:43
ну если рабочая стоит 18, то сломанную восьму за 9 на запчасти и в полном комплекте.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 21:27 |
