> Расход на TLC78(2LTE)
vovan55
сообщение 31.1.2005, 8:35
Из: Омск
Пользователь №: 595
Привет ВСЕМ! Может кто подскажет какой расход должен быть по городу на TLC78 с двигателем 2LTE(автомат)? у меня получается 16-17/100км, замена распылителей форсунок ничего не дала.
заранее благодарен.
Mad Max
сообщение 1.2.2005, 2:22
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
заранее благодарен.
Думаю из 12литров не должен вылазить! У меня на 72м 3L 2,8Д с 4ст механикой. Не вылазит из 10. А 16-17 это много даже для 4,2 1HZ!!!
Нужно разбираться!
сообщение 16.2.2005, 19:02
Привет! это Турист у меня тоже кукурузер 78 2LTE движка расход примерно 15-18л хотя утром долго не грею,Тут вот читал отзывы про моторчик мол слабый и все такое мне кажется это от Прокладки зависит,Я на своем и по городу и загородом везде прет как надо и движка хватает! Раньше ездил на 10 все не решался на Японца а сейчас думаю стоко время потерял с нашими Тазиками![/size][size=12]
Mad Max
сообщение 16.2.2005, 21:06
Пользователь №: 514
Это всё прикольно... Но у меня 105ка с 4,2Д - 1HZ НЕ ВЫЛАЗИТ за 13 литров. Выводы делаейте сами.
vovan55
сообщение 17.2.2005, 8:25
Из: Омск
Пользователь №: 595
вероятно авто на автомате+турбина которая практически всё время включена=большой расход,хотя не факт.
Mad Max
сообщение 17.2.2005, 14:20
Пользователь №: 514
Что значит ПРАКТИЧЕСКИ? Она конструкционно не может быть выключена!!! Для этого движка расход просто космический!!!
сообщение 17.2.2005, 14:32
Мне кажется нормальный расход для неновой машины с автоматом. У меня 80-ка 1HD-T 4,2л. на автомате по городу расход зимой в районе 20л/100 км, в сильные морозы даже больше. Трасса - 12...13л/100км.
Бесспорно, новый не турбовый дизель ест значительно меньше.
Можно посмотреть распылители и угол впрыска, хотя если заводится и едет нормально и динамика устраивает - не мешай машине ездить.
vovan55
сообщение 17.2.2005, 15:01
Из: Омск
Пользователь №: 595
да всё в принципе устраивает просто где-то в инете увидел отзыв с 12/100км(написать и я могу lol.gif ),замерил и удивился,такая цифра только на трассе получается. поменял распылители, реакции 0. Вот и поднял тему что б реально поговорить с людьми кто юзает такие же авто.
vovan55
сообщение 17.2.2005, 15:08
Из: Омск
Пользователь №: 595
Что значит ПРАКТИЧЕСКИ? Она конструкционно не может быть выключена!!! Для этого движка расход просто космический!!![/quote]
отлично! что может служить повышенным расходом топлива?может подскажешь как проверить работу ТНВД?
Mad Max
сообщение 17.2.2005, 20:08
Пользователь №: 514
Неправильная настройка цикловой подачи ТНВД, неправильная настройка форсунок, убитые распылители, убитая ЦПГ... Проверить правильность настройки ТНВД можно только на специальном стенде.
Помимо этого на расход влияет резина. Типоразмер и давление. Для примера. У меня есть ТЛК 72. Двигатель 3L, 2,8Д 4 ст МКПП. На резине 205х70х16 расход был около 9 литров в городе. На 275х70х16 - 10литров железно и динамика ухудшилась! Так что нужно искать
где "грабли", а не утешать себя тем что такой расход норма!!!!
vovan55
сообщение 18.2.2005, 10:46
Из: Омск
Пользователь №: 595
правильно у тебя машина на коробке,раскрутив движок до 1500 ты спокойно переключаешь на следующую передачу, а автомат переключится строго на определённой скорости, как результат повышенный расход. у товарища ниссан-патрол rd28 на МКПП, так у него расход 13/100 по городу.Обзвонив кучу сервисов все как один утверждают что расход более менее нормальный именно этого движка именно на этой машине.
Mad Max
сообщение 18.2.2005, 13:31
Пользователь №: 514
Хотел бы я посмотреть КАК ты будешь переключать 3х тонную машину(105ку) на 1,5 тыс об/мин. 8-))) Вообще я переключаюсь на 3-3,2 тыс. На ВСЕХ практически дизелях разница МКПП-АКПП 1 литр МАКСИМУМ.
На бензинках доходит до 2 литров. На 72м расход до 10ти литров, на 105ке до 13ти. При том что 105ка имеет 4,2 объём и 3 тонны веса. АКПП переключается на тех же приблизительно режимах что и при среднестатистической езде на МКПП.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 8:11
