> ТЛК 79, двиг. 3L. Как подсоединяется расширительный бачек?
varvar
сообщение 25.2.2005, 12:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
При изучении матчасти купленного ТЛК 79 (двиг 3L), обраружил отсутствие штатного расширительного бачка. Его роль выполняет пластиковая бутылка, на которую насажена пробка от (родного?) бачка. От этой пробки идет шланг к горловине радиатора и из этой же пробки торчит. Г-образная трубка.
Что-то меня насторожило в такой схеме подключения бачка.
Попытка познать истину в Книге (Автодата) никчему не привела - нет там нужной информации.
Заранее благодарен за отклики.
Mad Max
сообщение 26.2.2005, 3:18
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
varvar
сообщение 26.2.2005, 10:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Спасибо за ответ. Случайно сегодня видел аналогичный ТЛК, хозяин показал бачек. Дествительно, все так и есть. Но вопросы остались.
Дело в том, что в руководстве по эксплуатации (которое прилагалось к машине) на рисунке подкапотного пространства показано, что шланг от крышки расширительного бачка идет не к радиатору, а к двигателю, в район термостата (до конца не прорисован). Второй шланг от крышки радиатора тянется по направлению к расширительному бачку (до конца де прорисован).
Видимо у бачка в нижней части должен быть штуцер, к которому и запитан второй шланг? Быть может такой вариант для иного двигателя ? Просто интересно.
Андрей.
сообщение 26.2.2005, 15:39
А у тебя от мотора идет два выхода? под тонкий шланг,
У меня 3Л идет с заливной головиной,
так от заливной выходит одна пароотводящая, а вторая в районе входа шланга от печки.
varvar
сообщение 28.2.2005, 10:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
У меня 3Л тоже с заливной горловиной. Сколько от мотора выходов не помню. Зимой не ездию. Весной доведу до ума. Опиши подробней свою схему подключения. В выходные доберусь до гаража - сверю.
Андрей.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:15
