> Блок управления двигателем, Jeep Grand Cherokee 2001 года
сообщение 6.10.2006, 14:42
Друзья, нужен совет.
Не завелся JEEP Grand Cherokee, при этом высветились лампочка отсутствия топлива и перечеркнутый ключик. На эвакуаторе отвезла в сервис. Пока приговор не ясен, но предположили, что накрылся блок управления двигателем или подача электроэнергии к блоку.
Такое впервые. Можно ли отремонтировать этот блок (ICA) или лучше заказывать оригинал, но ждать от 3-х недель.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
сообщение 6.10.2006, 14:52
IRINA, очень маловероятно, что у Вас накрылся компьютер....
Так что пока не стоит паниковать... возможно это "криво" установленная сигналка или иммобилайзер :roll:
сообщение 6.10.2006, 15:06
Машинка 2001 года. Не было проблем. В течение последнего полугода установила только ксенон и меняли подшипники в рулевом редукторе.
Спасибо за поддержку, когда с техстанции сообщат в чем проблема напишу.
ЮР
сообщение 6.10.2006, 16:25
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Еще может быть память у компьютера сбойнула. Перешиваютя мозги и все ок.
alexey_m
сообщение 7.10.2006, 12:20
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
IRINA, перечеркнутый ключик, это родной иммобилайзер он не рапознал ключ и соответствеено не заведется. Попробуйте завести запасным ключом.
Voldemar
сообщение 22.2.2009, 15:03
Из: Вологда
Пользователь №: 7579
У меня такая же ерунда,авто приобрёл,а завести не могу,рисует перечёркнутый ключ,заводит,глушит через 2 сек,всё как написано в мануале.Достал ключ с блока обхода имобилайзера(стоит автозапуск),завёлся,поработал 1минуту,начало колбасить,заглушил,больше завести не могу-и с вторым ключом рисует перечёркнутый ключ.Авто стояло на улице с июля,месяц назад заводили,всё было нормально.Вчера сняли сигналку с автозануском(Magic sistem),но толку мало,всё по-старому,сканер ошибок не даёт.ПОМОГИТЕ,куда дальше лезть?
Ford Exp3,V6,2003,black-работаю
Jeep Grand Cherokee V8,2001,silver-личный,не могу завести
"Ford-Trucks-Club.ru"
alexey_m
сообщение 23.2.2009, 13:03
Из: Москва, СВАО
При неисправности блока управления ДВС, на панель выведется не отсутствие бензина и ключь, а стандартная Чек Инж.
В 95% неисправности иммобилайзера, виновата кривая установка доп. оборудования (сигналки, дистанционные заводы и т.д.)
Вот выкопировка из мануала
ИММОБИЛАЙЗЕР "SENTRY KEY"
Иммобилайзер "Sentry Key", являясь противоугонным устройством, блокирует системы двигателя и предотвращает несанкционированное использование автомобиля посторонними лицами. Иммобилайзер не позволяет двигаться на автомобиле, если электронный блок не распознал сигнал от электронного чипа (транспондера), вмонтированного в ключ зажигания. В этом случае двигатель запускается, но через две секунды глохнет. Для запуска двигателя могут использоваться только ключи, которые были запрограммированы для вашего автомобиля.
Иммобилайзер автоматически активизируется, как только водитель повернет ключ зажигания в положение OFF, независимо от того, заперты или открыты замки дверей. При включении зажигания (ключ повернут в положение ON) сигнализатор иммобилайзера должен включиться примерно на три секунды и затем погаснуть (это свидетельствует о его исправности). в случае неисправности иммобилайзера сигнализатор продолжит гореть. Если блок иммобилайзера не распознал сигнал от ключа зажигания, то сигнализатор начнет мигать. В любом из этих двух случаев иммобилайзер заблокирует системы двигателя через две секунды после запуска. Следует помнить, что незапрограммированный специально для вашего автомобиля ключ не будет распознан иммобилайзером даже в том случае, если он подходит к замку зажигания.
Включение сигнализатора иммобилайзера при работающем двигателе или на ходу автомобиля (через 10 секунд и более после запуска двигателя) является признаком неисправности системы иммобилайзера. Если это произошло, НЕ СЛЕДУЕТ СРАЗУ ПОВОРАЧИВАТЬ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ "OFF". Попытайтесь запустить двигатель несколько раз. Если он после запуска глохнет, то обратитесь на сервисную станцию официального дилера.
ВНИМАНИЕ !
Незапертый автомобиль провоцирует кражу. Оставляя автомобиль без присмотра, всегда вынимайте ключ из замка зажигания и запирайте все двери.
ПРИМЕЧАНИЕ
Иммобилайзер "Sentry Key" не работает совместно с системой дистанционного управления запуском двигателя. Установка на автомобиль такой системы может отрицательно сказаться на запуске двигателя и даже нарушить нормальную работу иммобилайзера, что повысит вероятность угона вашего автомобиля.
Большие металлические предметы, находящиеся в непосредственной близости от ключа зажигания, хотя и не в состоянии повредить иммобилайзер "Sentry Key", но могут помешать запуску двигателя. Если такое произойдет, то поверните ключ в положение LOCK, снимите со связки все другие ключи и предметы и попробуйте запустить двигатель снова.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для перепрограммирования ключей или изготовления дополнительных экземпляров необходим четырехзначный PIN!код. Узнайте код у вашего официального дилера, который продал вам автомобиль. Кроме того, PIN-код указан в вашем экземпляре инвойса, который Вы получили вместе с автомобилем и другой документацией. Если в процессе эксплуатации автомобиля потребуется произвести ремонт иммобилайзера, то НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ДИЛЕРУ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ, запрограммированных для Вашего автомобиля.
Общие сведения
Иммобилайзер "Sentry Key" работает на несущей частоте 433,92 МГц (в соответствии с требованием стандарта EEC). Устройства такого типа должны быть сертифицированы на соответствие местным стандартам в каждой конкретной стране. В данной области техники используются два стандарта: ETS 300-220 (Европейский стандарт на средства телекоммуникации), применяемый в большинстве стран, и стандарт Германии BZT 225Z125, который базируется на стандарте ETS 300-220, но содержит и некоторые дополнительные требования. Функционирование радиоустройств должно удовлетворять двум условиям:
1. Устройства не должны являться источником вредных радиопомех.
2. Устройства должны нормально функционировать в условиях сильных внешних помех.
Voldemar
сообщение 23.2.2009, 16:34
Из: Вологда
Cпасибо,но всё это написано в мануале.Сейчас с ключём висит только родной брелок.Сигналка с автозапуском снята.Авто стоит сейчас с перевязанными клемами "+"и"-".Завтра буду пробовать заводить.Сигналку с автозапуском установили лет 5 назад,всё было нормуль.А если 4знПИН не найду,что делать?Есть ПИН только на магнитолу.
Ford Exp 3,V6,2003,black-рабочий
Voldemar
сообщение 24.2.2009, 19:38
Из: Вологда
Cегодня завёл,но заводится только после трёхкратного поворота ключа туда-сюда.Что за хрень,почему не видит ключа сразу?
victor spb
сообщение 24.2.2009, 21:23
Пользователь №: 5989
Подобная хрень была с джипом 2008 года.
Заводилась после нескольких тырканий вкл-выкл.
Неправльно работала связь иммобилайзера с ключом. При этом со всеми ключами одинаково.
Итог: замена по гарантии иммобилайзера.
Насколько понимаю, при замене пин код не нужен. Новый пин код будет с новым иммобилайзером. Достаточно предъявить на сервисе документы на авто.
Voldemar
сообщение 25.2.2009, 18:30
Из: Вологда
Cегодня звонил официалам(Норд Авто М)-там обслуживались,сказали,что обязательно нужна машина.Желания тащить за 450км что-то у меня не возникло.Позвонил в знакомую фирму,лечат имобилайзеры,спросили какие ключи,круглые,или какие?Ясень пень что круглые,тогда тащи-вылечим.Так что есть надежда.Сегодня разговаривал со знакомым,у него ГЧ 2008года,так ему официалы вообще отказали в установке дополнительной сигналки.На следующей неделе отпишусь по итогам.
victor spb
сообщение 25.2.2009, 19:27
Все правильно, в 2008 году стоит не один, а два блока и сигнализацию как и дистанционный запуск не внедрить. И так фиг угонишь.
В новом гранде стоит система от Мерса и ключ такой же. Тот что слева.
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 22:37
