> 100vx стук в руле.
solo1
сообщение 8.10.2006, 23:12
Из: Львов
Пользователь №: 2610
Подскажите кто знает :?: Слышо легкое постукивание,отдает на руль.В результате поменял:рулевую(700$),шаровые(420),практически все резинки(100),хомутик(5) и карданчик(70) соединяющий 2 вала руля,пластмасовый карданный механизм(80) и 2подшибничка(18)благодаря которому руль регулируется вверх-вниз,втулочки руля(007_dirol.gifпередние стойки(240).Ничего не помогло :confuzz: :gnev: :molba:
ZStone
сообщение 9.10.2006, 3:30
Из: Камчатка
Пользователь №: 1231
Тормозные диски?
vit1
сообщение 9.10.2006, 5:36
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
solo1,
у меня стучало и при мне сотку тоже делали с такой фигней
мне чот там под рулем подтянули и все ))
solo1
сообщение 12.10.2006, 21:49
Из: Львов
Стук отчетливый слышен на кочках на сервисе сказали поменять еще какие-то стоечки 15$ шт.
сообщение 12.10.2006, 22:50
стойки стабилизатора? копеешная деталь - летит на всех марках машин :roll:
solo1
сообщение 25.1.2007, 2:25
Из: Львов
Млять поменял все равно стучит когда едеш не газуя по гармошке :? :? :?
vit1
сообщение 25.1.2007, 7:24
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
посмотри резинки нижние у амо. Они тоже отдают в руль
часто сами амо нормал , арезинки быстро дохнут
Дядя
сообщение 25.1.2007, 8:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
А люфт подшипников передних колес проверяли?
IGor
сообщение 25.1.2007, 18:52
Пользователь №: 1353
Кожух с рулевой колонки сними и подтяни все соединения, аккуратно, и все будет тихо.
сообщение 25.1.2007, 21:47
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
solo1,Только вчера исправили эту неполадку на 100, тоже самое долбило в руль , у меня на сервисе перебрали рулевую рейку и все прошло 8-)
solo1
сообщение 25.1.2007, 22:24
Из: Львов
:? поменял:рулевую(700$),
сообщение 21.4.2007, 17:23
Присутствует подобный эффект + ко всему сказанному: если повернуть на месте рулевое колесо туда обратоно до упора , то можно услышать щелчек.
Зимой практически не стучало, а как потеплело, опять вылез стук с отдачей в руль.
Может крестовины в рулевом валу ? как проверить?
Северный
сообщение 21.5.2007, 23:07
Из: Мурманская область
Пользователь №: 2540
Присутствует небольшой стук при передвижении по грунтовке с малой скоростью . отдает в руль. не сильно.
kentilo
сообщение 23.5.2007, 8:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1759
Мне помогла замена вот этой фигни 45210.Она телескопическая,соединение шлицывое, причем шлицы с одной стороны пластиковые.
сообщение 26.6.2007, 21:47
Сгонял на сервис, сказали люфт передних ступичных, предлагают подтянуть. Их можно подтягивать ?
Еше говорят, что сами ступичные могут постукивать при повышении нагрузки в случае люфта.
Шмель
сообщение 27.6.2007, 8:11
Пользователь №: 612
Преднатяг подшипников в ступицах регулируют.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 12:06
