John Hammer |
9.10.2006, 12:58
#221
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 50 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
Ладно с яйцами закончили
matros |
Бледнолицый |
9.10.2006, 13:00
#222
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 54 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
Цитата Ладно с яйцами закончили Все при своих Кстати, на страницах топика ни разу не был затронут шашлык (вернее рецепт его приготовления) Кто с чем его готовит, делитесь опытом.
Шашлыг? Ну шашлык я люблю готовить, значит так, сначала покупаю мясо, потом беру яйца.............................. matros |
AnastasiyaBG |
10.10.2006, 11:34
#223
На шашлык покупаю или лапатку или окорок, если свинья. т.к. из шеи уже надоел, перемешиваются куски с луком, солью, перцем, зеленью и специями заливается 3-4% уксусом и на сутки в холодильник. Почему уксус, а не лимон или что-то другое - не нравится вкус мяса в лимоне. А вот куриный заливается соком лимона и соусом из темной сои, вместо соли.
Шмель |
10.10.2006, 11:44
#224
Я вместо уксуса пользую кефир или хорошую минералку.
Полковник |
10.10.2006, 11:46
#225
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 866 Регистрация: 9.8.2005 Возраст: 55 Из: Фрязино Пользователь №: 1287 |
Цитата(Шмель) или хорошую минералку.
Перье? |
AndrewShka |
10.10.2006, 12:40
#226
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1131 Регистрация: 19.8.2005 Возраст: 58 Из: Астана Пользователь №: 1301 |
Шашилик! Гарачий шашилик!
Я делаю так - На 1 кг свинины: 0,5 кг памидоров 0,5 кг лука Специи - перец (красный, черный), соль, хмели-сунели (это не на грузинской волне Мясо - либо шея, либо шея и первая треть ребер Мясо кусками, если ребра-то вдоль, целиком Лук-кольцами, памадоры - как душа пожелает Режется, перемешивается, на 6 часов под груз, пол столовой ложки сахара - обязон Дальше все как обычно. Переворачиваем при жарке 2 раза, сахар дает корочку коричневую. И никакого уксуса! Потом к мясу делаем приправу: - баклажаны, памадоры - на шампуры и на угли, пока не испекутся. Через мясорубку, добавить зелень - по вкусу -кинза, укроп, петрушка, зеленый лук, чеснок, соль, перец. Дать остыть. И к мясу.... На хлеб и к мясу..... И пиво... Лучше Клинское "Ультра", Невское светлое, или наше, Чимкентское Уксус можно и должно заменить яблочным или виноградным.. еще лучше будет |
Полковник |
10.10.2006, 12:44
#227
AndrewShka,
О!!!!!!!!!!!!!!!!! |
AnastasiyaBG |
10.10.2006, 12:51
#228
Мдя....пошла обедать :?
AndrewShka |
10.10.2006, 12:51
#229
Только помидоры и баклажаны надо от шкур очищать после того как испеклись, нужна мякоть
I-rena |
10.10.2006, 13:43
#230
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 5718 Регистрация: 7.2.2006 Возраст: 72 Из: Ближнее Подмосковье Пользователь №: 1674 |
AndrewShka |
10.10.2006, 13:48
#231
AndrewShka |
10.10.2006, 13:56
#232
А еще я делаю вот чего
Не заню как оно называется, но весчь вкусная Курица или ноги ейные рубятся на квадратные куски 5*5 см, если окорочка-то каждый на 4 части, маринуется, (Лук, опять же памадоры, специи) часа на 3, потом мясо обжаривается в масле в казане до полуготовности, потом пресное тесто раскатывается до 4-5 мм, режется на ленты длиной 15-20 см и скручивается рулончиками. Укладывается в казанок поверх курицы и тушится до готовности. Подается не перемешивая, посыпается зеленью |
I-rena |
10.10.2006, 14:28
#233
Шмель |
10.10.2006, 14:31
#234
Цитата(Полковник) Перье?
beerov |
10.10.2006, 18:52
#235
AndrewShka, маладца! Даёшь по нашенски!
YUR |
10.10.2006, 20:17
#236
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 131 Регистрация: 5.10.2006 Возраст: 60 Из: г. Астрахань Пользователь №: 2599 |
Ноги, рульки, шеи - замечательно! Обо всём этом можно спокойно думать только вблизи реки, рядом с дымящимся на догорающем огне котлом раков, насаживая на широкий шампур заморинованные в лучке и помидорчиках с небольшим количеством вина большущие куски осетрины!!!
AndrewShka |
10.10.2006, 21:10
#237
Цитата(YUR) Ноги, рульки, шеи - замечательно! Обо всём этом можно спокойно думать только вблизи реки, рядом с дымящимся на догорающем огне котлом раков, насаживая на широкий шампур заморинованные в лучке и помидорчиках с небольшим количеством вина большущие куски осетрины!!!
Юр, шашлык из белуги вкуснее..))))))))) |
AndrewShka |
10.10.2006, 21:23
#238
А еще.... А еще мы делаем коктал....
Штука хитрая, но за уши не оттянешь... Рыбаки знают. Рыба любая, но я предпочитаю молодых карпов (до 5 кг), судаков таких же. Рыба пластается вдоль хребта шкура на животе остается целой. чистить не нужно! Внутри укладывается слой лука, если рыба мясистая, то делаются надрезы между ребрами и лук-репка дольками туда вставляется. Сверху слой помидоров и майонеза. Про соль-перец я молчу. Большой железный ящик, под ним разводится огонь. внутрь на кирпичи ставится протвинь с уложенной рыбой прямо в ящик кидаем веточки яблони, вишни.. чего изволите, только без горечи. Закрываем крышку и томим рыбу минут 30-40. Достаем протвинь и лопаткой, прям со шкуры снимаем мясо. В итоге вся шкура на листе, мясо по тарелкам и ледяная водочка... грамм по 50 по стопарикам... Да, самое главное.. перед подачей сбрызнуть лимонным соком. Все.. Ешьте на здоровье! |
alexey_m |
10.10.2006, 21:40
#239
AndrewShka
Цитата главное.. перед подачей сбрызнуть лимонным соком
я уже брызгаю соком, тока желудочным Вкусно как написал... ща слюной захлебнусь |
I-rena |
10.10.2006, 22:00
#240
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 4:11 |
