12.10.2006, 9:30
#781
Auslender !!! Огромное спасипа!! за инфо))))
12.10.2006, 9:34
#782
Пововоду угонов и т.д рекомендую почитать вот этот сайтик ...
они не пишут скоко это стоит но стоит это всё 4700$ в полной комплектации -но получаете 100% гарантию от угона + спутниковую без абонентской платы |
12.10.2006, 9:35
#783
12.10.2006, 9:47
#784
Цитата(siysem) Пововоду угонов и т.д рекомендую почитать вот этот сайтик ...
Похоже просто на рекламу. Не понимаю, чем они лучше остальных...
12.10.2006, 10:10
#785
Нет не реклама ....!
с какого мне рекламировать????я там не работаю а просто клиент |
12.10.2006, 10:43
#786
Цитата(siysem) Нет не реклама ....!
Ну тогда чем же они лучше других установщиков? И что дает основания заявлять, что это 100% защита от угона?
sashok |
12.10.2006, 10:53
#787
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 140 Регистрация: 9.10.2006 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 2612 |
beerov, а что это за доп. бак такой, что на 1800 км. хватило, да осталось ще?
Знаю, в авиации из транспортников в топливозаправщики переделывают, поделись, как это на круизере получилось? :confuzz: |
12.10.2006, 11:01
#788
Цитата(sashok) beerov, а что это за доп. бак такой, что на 1800 км. хватило, да осталось ще?
Знаю, в авиации из транспортников в топливозаправщики переделывают, поделись, как это на круизере получилось? :confuzz: Это бак на 105-й Крузер Подробный отчет тут: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2764 8-) |
sashok |
12.10.2006, 14:39
#789
Цитата(Lexx) Цитата(sashok) beerov, а что это за доп. бак такой, что на 1800 км. хватило, да осталось ще?
Знаю, в авиации из транспортников в топливозаправщики переделывают, поделись, как это на круизере получилось? :confuzz: Это бак на 105-й Крузер Подробный отчет тут: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2764 8-) дааааааааааааааааа, впечатляет, а не стремновато по буеракам лазить? Как раз в районе заднего свеса находится, не возникало желания прикрыть чем-нить? |
NORD |
12.10.2006, 17:13
#790
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 9.8.2006 Возраст: 50 Из: Российская Федерация Пользователь №: 2406 |
Судя по внешнему виду, ничерта этому баку не будет
Auslander |
12.10.2006, 19:33
#791
Dominic, Насчет пневматической подвески полнлстью согласен.Лишнее это на внедорожнике.ИМХО,ничего кроме гемора.
13.10.2006, 12:46
#792
Цитата(Auslander) Dominic, Насчет пневматической подвески полнлстью согласен.Лишнее это на внедорожнике.ИМХО,ничего кроме гемора.
А можно ли ее каким-нибудь образом отключить, зафиксировать в нейтральном положении и заблокировать нафиг, что б не думать о ней больше. А R2 не только кожей, пневмо и борт.компутером отличается, там подушек 6шт. против 2шт. в R1 и запаска не на двери болтается! У моего знакомого, когда машина под углом стояла, задняя дверь сильно открылась и нижняя петля нафиг треснела. В ТЦ сказали, что вообще запаска на двери - большой гемор: отвисают и петли не держат! Так что R2 все-таки не так плох. А что до качества Тойоты... так не бывает 100% надежных железок, хоть немецких, хоть японских. А Q7 вообще некачественно сварен! Провалил тесты EURONCAP при столкновении, набрав всего 3*, раф4 набрал максимальные 5*))) Я читал что Q7 после удара разошелся по швам, которые были некачественно сварены!!! Будте осторожны, господа! |
Auslander |
13.10.2006, 18:57
#793
Андрей из Самары, Насчет отключения не знаю,у меня ее с рожденья небыло,но думаю,что не все так просто.Ведь работа пневмоподвески не ограничивается только тем,что меняется клиренс при нажатии на кнопку.Она еще поддерживает этот самый клиренс постоянным не зависимо от нагрузки.То есть получается,что она работает всегда,и датчики задействованы всегда и насос тоже,даже когда не трогаешь кнопку.И как она себя поведет если отключить неизвестно.Короче,если есть-надо пользоваться.За все же уплачено 8-)
NORD |
14.10.2006, 9:34
#794
Цитата(Dominic) В ПЕРВУЮ зиму СГНИЛИ незащищенные абсолютно ничем провода к задним электронно-управляемым амортизаторам
Ещё у кого-нибудь было такое или автору "повезло"? |
NikNik |
14.10.2006, 10:46
#795
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 56 Из: Piter Пользователь №: 1936 |
Всем привет! Читал Вас еженедельно. С удовольствием!
К последнему: Может заизолировать. 5 мин работы и проблемы нет! Проехал пока 15000! У меня 4л R2. Более чем просто доволен! Тормоза машины с высоким центром тяжести, да и сам процесс торможения очень отличается от легковых (все безрамные конструкции туда же запишем). Ординарное торможение - дело привычки, а к экстренному вопросов нет, отлично! Хочу напомнить, что пневмоподвеска оснащена системой TEMS, предназначенной для борьбы с кренами в поворотах. В крутых и резких срабатывает с задержкой, но и упругости кузова и подвески хватает, а вот в затяжных и среднерадиусных, где центробежные силы посильнее давят, работает отлично (кстати совместно с ситемой курсовой устойчивости). Такие повороты опасны, т.к. скорость движения на них значительно больше, центробежная сила больше, а дорожное покрытие все то же Подьем вверх кузова предназначен не для прохождения более высоких препятствий днищем, а для увеличения возможной угла преодолеваемых подъемов в их начале. на пару градусов правда. Это в схеме характеристик указано. Типа шанс зацепиться меньше. Блин, трудно объяснить! Опускание вниз! Обычно не надо, но в нашем подземном гараже ворота подломались и вечером до конца не открылись. Я домой во время пришел! Владельцы пасфиндеров остались чинить! Недавно покатался (чтоб ощущения освежить) на новом мерсе Е, бмв х-5 3л. и туареге. Правильно, что Прадик купил! Владелец Х-5 на моей катался и сказал следующее: "Мягкая какая, и кнопочек на руле нет, а в остальном кажется получше (потише, побыстрее, покомфортнее, места побольше)!" На трассе машина лучше чем мерс Е, еще раз подчеркну это. Устаю явно меньше в пути (8 раза ездил по 520км (5 часов)) кто нить ставил датчик дождя (датчик света)? Как сомещают со штатными системами? Или кнопку поставят? |
NikNik |
14.10.2006, 10:56
#796
Да, кстати скоро снег уже выпадет! Опытные люди, дайте совет в виде конкретных моделей резины, не отправляйте весь форум читать! Может Вы уже и мнение свое изменили?! :wink:
Поделитесь, кто какую резину покупает? |
14.10.2006, 11:25
#797
Цитата(NikNik) Да, кстати скоро снег уже выпадет! Опытные люди, дайте совет в виде конкретных моделей резины, не отправляйте весь форум читать! Может Вы уже и мнение свое изменили?! :wink:
Поделитесь, кто какую резину покупает? Прошлой зимой все остались очень довольны от Bridgestone Blizzak DM-Z3 8-) |
kostya |
14.10.2006, 11:28
#798
Поделитесь, кто какую резину покупает? Я в этот вторник купил себе на зиму Dunlop Grandtrek SJ5 265/65/17, нешипованная. |
NikNik |
14.10.2006, 11:39
#799
Я обзор читал о Bridgestone Blizzak DM-Z3! как люди на ней через всю страну зимой прокатились.
NikNik |
14.10.2006, 12:56
#800
Только что заказал Bridgestone Blizzak DM-Z3 через интернет, отложили, дали скидку 10%. В Питере. 27560 за комплект. Позвонили почти сразу. Магазин известный. ПОЕХАЛ ЗАБИРАТЬ!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 23:01 |
