> Не заводится 3L
varvar
сообщение 15.10.2006, 10:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Вчера забрал авто (TLC 79) из малярки, а сегодня он не завелся.
Подозреваю отказ реле свечей - нет щелчка при включении.
Подскажите, где находится это реле.
Шмель
сообщение 15.10.2006, 10:47
Пользователь №: 612
Можно попробовать глянуть здесь. Если я не ошибаюсь, то на картинке это №28521 (Timer, Preheating). Они вроде есть 2-х типов.
varvar
сообщение 15.10.2006, 11:40
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Судя по названию (Timer), эта штуковина отвечает за время работы свечей, если это так, то она должна быть рабочей, так как контрольная лампочка исправно загорается и гаснет. Думаю, что не работает реле, подключающее питание свечей.
Mad Max
сообщение 16.10.2006, 21:10
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ЖИВОЙ 3L СОВЕРШЕННО без проблем заводится ВООБЩЕ без участия свечек до -12. Крутит правда долго. Я думаю грабли где-то в клапане глушилки. Или провод или,замок или, что менее вероятно, сам клапан.
Если же он ПУСКАЕТСЯ но долго крутит, то стоит проверить напряжение на свечах. Если не подаётся или 6Вольт (если стоит двухступенчатая система подогрева) - что то с исполнительным реле, разьёмами на оном (что скорее всего) или таймером. В общем надо всё "звонить". Реле находится в райноне топливного фильтра. Таймер НАД бардачком, под торпедой (нужно снять бардачок).
varvar
сообщение 17.10.2006, 9:41
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Дмитрий, спасибо!
Поскажи, плиз, где находится распределительная коробка, в котрой, судя по книжке, предохранитель клапана глушилки. Нашел бы и сам, но в гараже нет света...
Mad Max
сообщение 17.10.2006, 21:50
Пользователь №: 514
Цитата(varvar)
Дмитрий, спасибо!
На левой стойке возле педали сцепления!
varvar
сообщение 19.10.2006, 7:25
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
А что такое плавкие вставки, точнее чем они отличаются от простых предохранителей?
Mad Max
сообщение 19.10.2006, 11:40
Пользователь №: 514
сообщение 19.10.2006, 14:35
Цитата(Mad Max)
И выглядят по другому - внешне похожи на обрезок провода.
(обычно расчитаны на большой ток)...
Mad Max
сообщение 21.10.2006, 0:16
Пользователь №: 514
Лёш. ЛЮБОЙ неавтоматический предохранитель - плавкая вставка. Независимо от формы и содержания. smile2.gif
сообщение 21.10.2006, 0:36
Хотя и предохранители большого тока до 200 А бывают нормального "предохранительного" вида 024_mrgreen.gif
varvar
сообщение 22.10.2006, 12:58
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Отчет о победе разума.
Вчера, вооруженный подзаряженным АКБ, тестером, свечкой, фонариком и советами посетителей топика, отправился в гараж. Подсоединил АКБ и в надежде на чудо, крутанул стартер - чудо не случилось. Включил зажигание и проверил напряжение на отсечном клапане - напряжение есть, измерил напряжение на свечах - напряжения нет. Стал изучать реле свечей. В ходе изучения выяснилось, что к реле подходят два толстых провода, а из недр реле торчит разъем, который ни к чему не подключен. Поиск ответной части разъема привел к перегородке, отделяющей салон от моторного отсека - девайс был именно здесь, в то время как реле находилось по другую сторону топливного фильтра. Соединить разъемы было нерельно - не хватает длины проводов. Все стало понятно. Маляры снимали левое крыло и естественно, снимали все навесное оборудование, крепящееся к этому крылу, а после ремонта прикрутили девайсы куда попало. (Стало понятно и почему машину отдавали с работающем двигателем - маляры кое-как запустили двигатель без свечей и отдали машину в "рабочем" состоянии.) Поставив реле на штатное место и соединив разъемы, включил зажигане и о радость - из недр подкапотного пространства раздался характерный шелчек, еще поворот ключа и движок взревел.
Мораль: после ремонта на СТО, необходимо проинспектировать все к чему прикасалась рука ремесленника
сообщение 22.10.2006, 13:35
Криворукого :evil:
Mad Max
сообщение 22.10.2006, 19:26
Пользователь №: 514
Мдя... Однако обращу Ваше внимание на то, что если мотор НЕ заводится без свечек то стоит задуматься о его состоянии...
Дядя
сообщение 22.10.2006, 19:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Цитата(Lexx)
Криворукого :evil:
А ГДЕ ВЗЯТЬ ПРЯМОРУКИХ?
В течении последних 10 лет есть желание и пожелание моих клиентов (занимаюсь я продажей запчастей на иномарки) открыть автосервис по ремонту иномарок, но как встает вопрос о кадрах, так и пропадает все желание. Я даже запретил своим менеджерам рекомендовать кого-либо из мастеров. Вот из-за таких горе-сборщиков и не хочется обращаться на сервис, а закатать рукава и самому покопаться в своей машине, а если не получается - спросить совета у таких же братьев - автолюбителей. И, мне кажется, в нашем общении на этом форуме - наша сила в борьбе с "криворукими ремесленниками"! connie_13.gif
Дядя
сообщение 22.10.2006, 19:35
Из: Ростов-на-Дону
Особенно после ремонта на СТО.
beerov
сообщение 22.10.2006, 20:04
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Самое страшное, что все кто умеет крутить гайки, считают себя крутыми сервисменами!
У товарища нужно было перебрать движок на Ниве, так ни кто не берётся. Дескать лучше иномарку перебрать, дороже! Еле-еле товарища уговорил!
Есть среди них и нормальные конечно!
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 21:53
