16.10.2006, 9:14
видимо это автономка для дальнобойщиков ?
sashok |
16.10.2006, 9:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 140 Регистрация: 9.10.2006 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 2612 |
Цитата(Шмель) Есть специальные отдельные отопители салона, которые воздух греют и вентилируют. Видимо о них речь, потому как топить салон на ночевках посредством нагрева двигателя не совсем выгодно.
ссылка на автономные отопители http://www.webasto.ru/?id=106 Может, Lexx у понадобится, он ведь любит на дальняк с таким ооогромным баком катать |
16.10.2006, 9:22
Цитата(sashok) Цитата(Шмель) Есть специальные отдельные отопители салона, которые воздух греют и вентилируют. Видимо о них речь, потому как топить салон на ночевках посредством нагрева двигателя не совсем выгодно.
ссылка на автономные отопители http://www.webasto.ru/?id=106 Может, Lexx у понадобится, он ведь любит на дальняк с таким ооогромным баком катать Огромный бак не у меня, а у Beerova |
sashok |
16.10.2006, 9:25
Цитата(Lexx) Цитата(sashok) Цитата(Шмель) Есть специальные отдельные отопители салона, которые воздух греют и вентилируют. Видимо о них речь, потому как топить салон на ночевках посредством нагрева двигателя не совсем выгодно.
ссылка на автономные отопители http://www.webasto.ru/?id=106 Может, Lexx у понадобится, он ведь любит на дальняк с таким ооогромным баком катать Огромный бак не у меня, а у Beerova Тока хотел исправиться, да не ушпел....... :oops: Конечно, для Beerova |
16.10.2006, 9:26
В тему про автономные отопители.... Помните, как устроена "запорожская" печка?
sashok |
16.10.2006, 9:43
Цитата(Lexx) В тему про автономные отопители.... Помните, как устроена "запорожская" печка?
Угу, все помнят как устроена "запорожская" печка, тока не отложилось в памяти, что б она работала |
sashok |
16.10.2006, 10:08
Кстати, по поводу "еще каких-нибудь хитростей".В советские времена в гаражах у мужиков оч ценился щуп с подогревом, вставлялся вместо штатного, подключался к АКБ и через 20-30 мин в мороз легко заводились.Если не озабочиваться прогревом салона, то весьма интересный дешевый вариант. Тока давно я его не видел в продаже.
16.10.2006, 10:15
Цитата(sashok) Кстати, по поводу "еще каких-нибудь хитростей".В советские времена в гаражах у мужиков оч ценился щуп с подогревом, вставлялся вместо штатного, подключался к АКБ и через 20-30 мин в мороз легко заводились.Если не озабочиваться прогревом салона, то весьма интересный дешевый вариант. Тока давно я его не видел в продаже.
Эти "щупы" были очередным "обманом народа"... Чего это "щуп" мог нагреть? Какая у него мощность? Меньше 100 вт? |
sashok |
16.10.2006, 10:30
#29
Цитата(Lexx) Цитата(sashok) Кстати, по поводу "еще каких-нибудь хитростей".В советские времена в гаражах у мужиков оч ценился щуп с подогревом, вставлялся вместо штатного, подключался к АКБ и через 20-30 мин в мороз легко заводились.Если не озабочиваться прогревом салона, то весьма интересный дешевый вариант. Тока давно я его не видел в продаже.
Эти "щупы" были очередным "обманом народа"... Чего это "щуп" мог нагреть? Какая у него мощность? Меньше 100 вт? Честно, про мощность не знаю, мелкий тогда был (80-е года), но щуп помогал-факт!(присутствовал при зимних воскресных тестировках - подвыпившие мужики поспорили) |
16.10.2006, 10:35
#30
Цитата(sashok) Цитата(Lexx) Цитата(sashok) Кстати, по поводу "еще каких-нибудь хитростей".В советские времена в гаражах у мужиков оч ценился щуп с подогревом, вставлялся вместо штатного, подключался к АКБ и через 20-30 мин в мороз легко заводились.Если не озабочиваться прогревом салона, то весьма интересный дешевый вариант. Тока давно я его не видел в продаже.
Эти "щупы" были очередным "обманом народа"... Чего это "щуп" мог нагреть? Какая у него мощность? Меньше 100 вт? Честно, про мощность не знаю, мелкий тогда был (80-е года), но щуп помогал-факт!(присутствовал при зимних воскресных тестировках - подвыпившие мужики поспорили) Сильно сомневаюсь - просто у "подвыпившего мужика", который выиграл - была лучше АКБ и лучше отрегулирована машина |
sashok |
16.10.2006, 11:06
#31
Цитата(Lexx) Цитата(sashok) Цитата(Lexx) Цитата(sashok) Кстати, по поводу "еще каких-нибудь хитростей".В советские времена в гаражах у мужиков оч ценился щуп с подогревом, вставлялся вместо штатного, подключался к АКБ и через 20-30 мин в мороз легко заводились.Если не озабочиваться прогревом салона, то весьма интересный дешевый вариант. Тока давно я его не видел в продаже.
Эти "щупы" были очередным "обманом народа"... Чего это "щуп" мог нагреть? Какая у него мощность? Меньше 100 вт? Честно, про мощность не знаю, мелкий тогда был (80-е года), но щуп помогал-факт!(присутствовал при зимних воскресных тестировках - подвыпившие мужики поспорили) Сильно сомневаюсь - просто у "подвыпившего мужика", который выиграл - была лучше АКБ и лучше отрегулирована машина А действиельно, если масло загустело, а завестись нужно - кто че посоветует из жизненного опыта . но чтоб без особого вреда для двигателя? (кроме варианта с горелкой под поддоном :fire: ) :?: |
vit1 |
16.10.2006, 11:29
#32
sashok,
МАСЛО нормальное надо лить.. Или вебасто ставить, если на масле экономишь )) |
Шмель |
16.10.2006, 11:36
#33
Вебасто надо бы ставить если и не экономишь на масле.
16.10.2006, 11:38
#34
на масле вообще у дизеля не надо эконосмить , вне зависимости есть у тебя вебесто или нет. что бы завелась 80 ка зимой тебе ничего не надо. Просто завести ее. тут скрей вопрос маслянного голодания, пока оно густоватое. и вопрос борьбы с этим. Очень рекомендукю пользоваться присадкой по всем опросам HI gear победил, только вливать не когда писец пришел а до заправки. В остальном катайся не забивайся
Шмель |
16.10.2006, 11:40
#35
Чтобы завелась моя 80-ка мне точно ничего зимой, да и летом не надо.
sashok |
16.10.2006, 11:45
#36
Цитата(vit1) sashok,
На маслах и всяких расходниках экономить не собираюсь. У мя 1HZ, 1995г., максимум рекомендуют п/синтетику 10W-40, а это до -30. Я не говорю про повседневную эксплуатацию, если выехать зимой далеко за город, ночью -40 с ледяным ветром.... и куда утром бежать? МАСЛО нормальное надо лить.. Или вебасто ставить, если на масле экономишь )) |
sashok |
16.10.2006, 11:48
#37
Присадку в масло? Тока через мой труп! Замерзший
sashok |
16.10.2006, 11:49
#38
Вебасто щас не потяну. хочу привести в порядок технику - передний мост и по мелочи...
vit1 |
16.10.2006, 11:52
#39
sashok,
этой зимой завелся в -50 в томске на 10/30 + вебасто у жены авто тоже на таком масле правда прогрев чрез 4 часа молотит |
Шмель |
16.10.2006, 11:52
#40
Абсолютно верный подход. Никаких присадок в масло. Антигель (проверенный) в топливо еще можно выдержать.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 3:01 |
