> ТЛК 79 (двиг 3L) Подогрев фильтра
varvar
сообщение 16.3.2005, 11:26
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
В Книге написано, что топливный фильтр снабжен подогревом
Не могу понять как он подключается (автоматически или как?)
Просветите плиз.
Mad Max
сообщение 16.3.2005, 21:39
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Просветите плиз.
НЕ всегда на фильтрах есть подогрев. Если же есть, то включается он автоматичекси при понижении температуры до "-".
varvar
сообщение 17.3.2005, 12:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Спасибо, Mad Max
C уважением, Андрей
Mad Max
сообщение 17.3.2005, 12:34
Пользователь №: 514
Всегда рад! Обращайтесь. Опять же повторюсь НЕ факт что подогрев имеет место. Часто за подогрев принимают датчик загрязнения фильтра расположеный сверху подкачки.
сообщение 18.3.2005, 8:02
В моем случае, судя по Книге, есть и то и другое (машина сделана специально для России). В книге описана проверка ситемы подогрева, а вот как он работает (когда включается) не сказано. Теперь вроде понятно. Хотя нужно проверить.
C уважением, Андрей
Mad Max
сообщение 18.3.2005, 10:57
Пользователь №: 514
C уважением, Андрей
КНИГА не всегда совпадает с реальностью. Посему лучше проверить по маркировке подкачки ЧТО именно там стоит. Как вариант посмотреть сечение провода. На подогрев провод идёт не пенее 2,5 квадрата. Если тонкий то это датчик разрежения. У меня по книге ТОЖЕ стоит подоргев, по факту ДАТЧИК. Два датчика на воду и разрежение.
varvar
сообщение 19.3.2005, 10:29
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Спасибо Дмитрий, с этим теперь разберусь.
Еще вопрос. От прежнего хозяина машина досталась с одной АКБ. Хочу поставить второй. Но не знаю как подсоединять (штатный провод отсутствует). В конфах читал, что нужно подсоединять к стартеру. Видимо так. Но вопросы остались. Если АКБ разной емкости, не возникнут ли проблемы?
С уважением, Андрей.
сообщение 19.3.2005, 11:37
Для повышения срока службы АКБ особенно на дизельных машинах (хотя там часто уже поселена пара батарей и бортовая сеть на 24В) с большим количеством фар, музыка по максимуму, лебедкой и др потребителей следует установить второй АКБ. Ставится он параллельно основному АКБ (если сеть 12В) не подключая его к генератору - штатный акб уже к нему подключен(!), как продолжение внешней сети - от плюса штатного к плюсу допа и с минусом также... Провода перемычки - соединения должны быть такого же сегения что и родные провода на батарее. Главное чтобы емкость была одинаковой, пусковой ток был одинаковым и т.д., т.е. батареи должны быть одинаковы по Тактико техн характеристикам... а идеально и одного производителя. Я сделел на второй батарее клеммы с быстросъёмными зажимами - приехал на природу - нужен свет в палатке, щелкнул клемками и снял акб и понес куда надо... Удобно!
Успехов и удачи.
Mad Max
сообщение 19.3.2005, 19:45
Пользователь №: 514
+АКБ на Крузерах подключаются ПАРАЛЛЕЛЬНО. АКБ должны быть одинаковой ёмкости. Желательно одного производители, модели и купленые в одно время. Т.е. максимально схожие для оптимальной работы.Ставить АКБ разной ёмкости категорически не рекомендую! Так же стоит удостовериться, что генератор потянет два АКБ. Если слабый то заменить на более мощный.
varvar
сообщение 21.3.2005, 9:36
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Спасибо, все понял. Но, поскольку у меня уже есть в наличии два АКБ, а емкость их разная, придумаю какие-нибудь отключалки и буду использовать их по очереди.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:32
