17.10.2006, 10:17
Добрый день подскажите пожалуйста при покупке Лэнд крузера куда смотреть? Обьект – Лэнд крузер 94 г, 4.2 турбо дизель, автомат, правый руль, пробег 230 тыс. Значит вопросы сразу)) Ржавчина- вздутие краски над лобовым, под уплотнителем внизу на задних боковых и на заднем стекле-значит ли что кузов красился ли у всех так кто более 4-х лет в Москве? Приборная панель немного трясется при кочках, так должно быть или она должна стоять как влитая? Небольшие толчки при трогании, хотя крестовинки поменяны. На кулаках спереди слой смазки или они должны быть сухими? Турбина поменяна, но масло на двигле в районе воздуховода.
при нажатии на газ и отпускании толчки наблюдаются думаю как раз от переднего моста все идет. Криминально это или нет, должна на ли машина реагировать на газ плавно или у многих кукурузеров так???? И еще турбина новая стоит но из под прокладок от двигателя потеет от масла, но фильтр воздушный сухой)). И блин нашел колпачек от кондиционера расплавленный, не значит ли это что двиган был перегрет?? Прошу прощения за тупые вопросы)) Результаты с техдиагностики и необходимые затраты Передний редуктор - 30000 + работа 9000 Сайлентблоки задних тяг.опор - 3000+2000 тяги понара передние - 960 +900 Суппорт предний правый перебрать +1800+1050+900 Сальник КПП и РК - 4500+360 3-я опора 2100 Жидкость гура 450+750 Приемные штаны 1000+600+6500 Итого около 60000 цена машины 12000, 94 год, правый руль. Стоит ли заморачиваться? |
Шмель |
17.10.2006, 10:47
Ржавчина не у всех, но бывает. Скорее всего пробег там не 230 а гораздо больше. Это не обязательно значит, что кузов красился. Надо поискать признаки кузовного ремонта. Панель должна стоять как влитая.
По расплавленному колпачку от кондиционера невозможно сказать что было с двигателем. Машина весьма подубита. Думаю для приведения ее в порядок ценник будет от $5000-6000 |
17.10.2006, 14:52
я бы по подробней узнад что за турбодизель а то может овичнка выделки не стоит. а то что вокруг турбины потело могло быть слествием не свевременной замены воздушного фильтра. Там куча нюансов, если не сказать больше. Почти все знакомтвсво с машиной начинали с переборки переднего моста. По крайней мере среди моих знакомых 90% , не начинали те кто брали машину из под седоков хорошо знакомых и с аукциона в японии. Гремит приборка, ну у меня тож гремит, лазил пенял лампочки, так же точно уже сложно поставить. Потеет если просто потеет под прокладкой то все не страшно.
я бы попросил разшифровать фразу регирует плавно, этт как ? как турбодизель. Вообщем расписали бы вы комплектацию подробно. по всем проблемным местам, посоветовал бы вам заехать на мойку, все отмыть а уже потом начинать делать диагнозы. |
Шмель |
17.10.2006, 14:59
Цитата(Mikhail) я бы попросил разшифровать фразу регирует плавно, этт как ? как турбодизель.
Если это ко мне вопрос, то расшифрую, что я имел ввиду. Речь шла о трогании и появлении при этом рывков, вот этих рывков быть не должно, если только это не моменты переключения передач, хотя их рывками назвать сложно, это скорее заметные толчки. Речь вроде идет об автомате. Так пойдет? |
17.10.2006, 15:28
нет, не к вам, я к владельцу. Что в его понятии реагирует плавно. а то что автомат работает с такими усилиями я сам привыкаю
17.10.2006, 16:30
ну не много не так, тут автомат принипиально другой от паркетника, потому и работает несколько по другому, он тут повышенной прочности, вы бы его еще с работой вариатора сравнили
вообще существует хороший тест для автомата надо разогнаться, км до 60, пото резко нажать на тормоз и потом резко на газ, обороты не должны скакнуть больше 2 000. ТУт не что бы удар, тут как будто плавый пинок идет. такой похват. Вы машину не давно купили ? |
Шмель |
17.10.2006, 16:32
Это возможен повышенный люфт в трансмиссии. Переборки переднего моста с заменой полуосей и пр. не избежать и смотреть все шлицевые.
17.10.2006, 16:43
сори откуда в переднем мосту полуоси ? я бы все таки не горячился. ч началом ремонтов. начинать нужно последовательно. Проверьте автомат, потом поднимите машинку, посмотрите все люфты. обазательно забейте кардан смазкой потом снова дианостика. Так вы выявите неисправность. Насчет испекции смазок абсолютно точно. Из этого будет видно живы сальники в переднем мосту или надо менять. Так же проверьте шрусы. как они себя чувствуют
Шмель |
17.10.2006, 16:49
Mikhail, Вы меня разочаровываете. Начинаю сомневаться в Вашей компетентности.
serg-hard |
17.10.2006, 16:52
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
Mikhail, ты говори , да не заговаривайся
17.10.2006, 16:53
Цитата(Mikhail) . Вы машину не давно купили ?
Только завтра собираюсь )) |
17.10.2006, 16:55
Цитата(serg-hard) Mikhail, ты говори , да не заговаривайся
Вот так собственно и делали на проверке в сервисе))) 15 точно градусов есть, вот и вопрос может ли быть от этого люфта толчок?? |
serg-hard |
17.10.2006, 17:00
может
Если при второй проверке угол остался прежний, то имеет смысл вывесить по очереди передний и задний мост и проверить, не увеличился ли люфт. |
serg-hard |
17.10.2006, 17:08
Если люфт увеличился не за счет кардана, то уже глюк раздатки.
serg-hard |
17.10.2006, 17:09
К тому же удары бывают не только из-за трансмиссии, но и от убитых сайлентов в передних и задних рычахах!
17.10.2006, 17:19
оживилась тема
17.10.2006, 17:23
добавлю я бы хотел поделится как позитивными знаниями с людьми так и негативными о работе тех или иных магазинов, постащиков, сервисов. Вообщем оставляю свое присутвие здесь на ваше усмотрение. Я просто человек у которго 80 ка. котоый по крупицам собирает знание о ней. Поверьте мне что даже самые крутые сервисы москвы не дадут Вам этих знаний, и будут заинтересованы в вашем незнании. Но машинка то ваша и любимая. Если ошибаюсь в чем ну поправте, зечем так грубо в моей комптентоности
Шмель |
17.10.2006, 17:23
Цитата(Mikhail) Уверен что 80 ка машина бесселер и люди обладающие ей должны общаться
С этим сложно спорить. |
serg-hard |
17.10.2006, 17:39
Да дерьмо эта 80 ка! Вот РАВ4 - это машина! Маленькая, маневренная, жрет не 3 ведра, а чуть меньше тазика! Рулез полный! Да и проедет почти везде, если затюнить по нашему
PS: Забыл что форум о крузере! Фан крузер - это не то! 120 прадик - тот же рафик, токо круче - проабгрейдить и в пампасы PSS: Забыл что речь о дизельной лошадке - там расход до 2 ведер, но ...... сути это не меняет |
beerov |
17.10.2006, 18:02
serg-hard,
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 4:06 |
