18.10.2006, 18:21
Может ктонить сталкивался с проблемой - не заводится на холодную дизель на патроле пока не подкачаешь топливный фильтр.
визуально в прозрачном шланге идущем в ТНВД топливо есть. Но пока не накачаю насос до предела - движок стартует. (свечи в порядке) |
Шмель |
18.10.2006, 22:03
Т.е. выходите утром, сначала накачиваете топливо ручным насосом и только потом запускаете? А если просто стартером, то заводиться не хочет? Или и в течение дня такая же фигня, как только остыл, так все? Да, и давно это стало заметным или внезапно за короткий промежуток времени? Как двигатель работает, есть ли какие перебои и пр.?
19.10.2006, 9:42
Процедура подкачки нужна только утром, перебоев в работе нет,
все работает как часики. началось это после замены форсунок. |
Шмель |
19.10.2006, 10:23
Рискну предположить, что где-то есть совсем небольшая негерметичность топливной магистрали. За ночь благодаря этому она освобождается от топлива, т.е. оно уходит снова в бак, и поэтому надо качать. Гляньте нет ли где утечек топлива.
19.10.2006, 11:54
Тоже думал об этом,
обжали систему - ничего не изменилось. Топилво в шлангах есть, но пока не накачаешь до "упора" - не заводится. а какое давление или разрежение должно быть в топливной системе? |
Шмель |
19.10.2006, 20:15
А есть твердая уверенность в том, что все обжали как надо? Все же если не заводится после продолжительной стоянки, а так работает, значит за это время куда-то девается топливо из ТНВД, магистрали, в том числе и из фильтра. Попробуйте проверить утром полный ли топливный фильтр.
По значению разряжения в топливопроводе не скажу. Давление на форсунках (на Тойоте) 135-155 кг/см2. |
20.10.2006, 8:29
Спасибо за ответы!
Я тоже думаю что все дело в герметичности магистрали, буду искать... вот нашел ссылку про это http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=75 Но вопрос остается открытым, веть топливо в ТНВД есть! (у меня все шланги прозрачные) но стартоваь не хочет пока не накачаю давление... как это можно объяснить с материалистической точки зрения? |
Шмель |
20.10.2006, 8:48
К этой ссылке трудно что-либо добавить.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 7:10 |
