NikNik |
21.10.2006, 23:04
#861
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 56 Из: Piter Пользователь №: 1936 |
Цитата(Auslander) NikNik, Дальний тоже ксенон или только ближний?А автоматический корректор тоже входит в цену??
Все, установили пользуюсь! Сначала отвечу уважаемому Auslander! И дальний и ближний в одном линзованном элементе! Работает тот же ручной корректор, что и был, только теперь нормальное положение это "3" (можно и поднять на трассе и опустить, если мешаю) Автокорректор в моей машине не нужен, т.к. кузов сам горизонталь держит системой TEMS! (эту тему с ними активно не обсуждал, может в эти деньги и это бы вошло :wink: ) Все выглядит, как на фото, поэтому свой экземпляр перефотографирофать не буду! У этих мастеров в этой работе есть пару своих наработок по электронике, поэтому в штатной проводке освещения изминения минимальны! Работа выполнена оч. аккуратно. Сегодня показывал специалисту в тойота центе. После осмотра качества монтажа и работы в целом, получен очень положительный отзыв. Свет координально изменился! Именно качественный и дорогой линзованный элемент (в данном случае биксенон HELLA) дает прекрасный результат! Четкий и яркий луч правильной ступенчатой формы без размытых границ! Сегодня у нас сильный дождь весь день, очень темно и грязно. По новой кольцевой я спокойно ехал 150, прекрасно видел все на ближнем свете, не поднимая луч! Раньше точно позволить не мог такого, глаза не устали, доехал быстро. Все в основном плелись не больше 100. Вчера ночью проводил эксперимент на товарище (у него БМВ-7) Я его не ослеплял ни со встречной ни подъезжая с зади! Еще приятный декоративный эффект. На фотке не передать. В темноте кромка фар светится голубой полоской по всему контуру, а немного попадающий свет на "старые" отражатели, создает эффект "светящихся глаз" Уф. Все. |
Dominic |
22.10.2006, 3:46
#862
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 12.10.2006 Возраст: 47 Из: НеМАСКВА Пользователь №: 2628 |
Тоже хотел такую приблуду в фары поставить в Москве,но пожалел денег.Молодец!
Auslander |
22.10.2006, 10:13
#863
NikNik, Очень симпатичная вещь :!: И не то,что бы очень уж дорого.Одобрям 8-)А оптика полностью новая или в свою линзы врезали?
NikNik |
22.10.2006, 10:58
#864
В свою врезали. фару снимают и рабирают. Весь блок вмещается внутрь, поэтому с обратной стороны под капотом, ни чего не торчит, все, как и было! Блоки от ксенона спрятаны где-то под бампером и аккуратно смонтированы. Когда забирал заказ показали на фотоаппарате то, что теперь скрыто от глаз (прям "Акт скрытых работ") Проводка осталась своя тойотовская.
Auslander |
22.10.2006, 14:54
#865
NikNik, Спасибо за инфу,буду пытаться что то похожее у нас искать.А то ничего кроме замены ламп на газоразрядные не предлагают,а без линз это не то...
22.10.2006, 19:55
#866
Цитата(NikNik) Все выглядит, как на фото, поэтому свой экземпляр перефотографирофать не буду!
Уф. Все. Привет! Может сфотографируешь - как выглядят фары со стороны моторного отсека? Какие заглушки установили на фары? И как проводку подвели (ввели в фару)??? Если не трудно, конечно... может фотки самого процесса монтажа есть? а то у меня щас такие же линзы лежат, а мастеров поблизости нет... буду сам их монтировать :au: |
22.10.2006, 22:55
#867
В этом то все и дело, что из моторного отсека изминения в фарах НЕТ! Все штатное. Будет возможность (время и фотк) сфоткаю, а вот к процессу я отношения не имею, извиняйте! Как делали не видел, знаю, что фары снимают, кажется чтобы что то греть (думаю стекло снять). Машину им оставлял на сутки. Если заглядывать в фару сбоку и приглядеться, то видно, что сами делали. Глазик- это крашеный элемент какой-то сантехники, но все аккуратно, светит супер. Чего еще нам надо?
NikNik |
22.10.2006, 22:59
#868
Цитата(Anonymous) В этом то все и дело, что из моторного отсека изминения в фарах НЕТ! Все штатное. Будет возможность (время и фотк) сфоткаю, а вот к процессу я отношения не имею, извиняйте! Как делали не видел, знаю, что фары снимают, кажется чтобы что то греть (думаю стекло снять). Машину им оставлял на сутки. Если заглядывать в фару сбоку и приглядеться, то видно, что сами делали. Глазик- это крашеный элемент какой-то сантехники, но все аккуратно, светит супер. Чего еще нам надо?
Это все я писал, не авторизоваться было! :au: |
Eugene |
23.10.2006, 3:17
#869
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 56 Регистрация: 1.3.2006 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 1746 |
Уж простите, а мне больше нравится немного размытая граница - особенно на трассе это более приятно (препятствие не возникает абсолютно неожиданно на границе). И я уверяю, что на 150 я буду видеть больше на своем рефлекторном ксеноне, чем вы на своем линзованом по одной простой причине: чем больше отражатель, тем качественнее свет отражается (меньше потерь), а в линзованом модуле набольшая полусфера, отражающая свет, да и плюс к тому же часть света просто отсекается алюминиевой шторкой в таком блоке. Эта часть света пытается еще раз переотразиться, но в основном неудачно.
Добавлю, что мой рефлекторый ксенон никого не слепит. Проверял сам и при помощи посторонних. Отрегулировать положения электрокорректора тоже можно без линзованых модулей |
Kostas |
23.10.2006, 8:15
#870
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 713 Регистрация: 1.3.2006 Возраст: 51 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1747 |
кстати у мя тож вопросец возник....
ранее при полной заправке комп показывал, что последняя капля бензина уйдёт через 444 км.... а при последних двух заправках.... цыфры показывают - 400... а вчерась только 392..... что за ***?? причем лью-то под завязку..... ажжж выливается |
NikNik |
23.10.2006, 9:50
#871
Eugene, Поднять луч достаточно высоко Вы не сможете, свет сфокусирован в стандартном отражателе не многим хуже чем на линзе, кроме этого световой след не однороден (сеточку от элементов отражателя видно прямо перед машиной и на 30 метров вперед). Недостатки ближнего света от заводской лампы (для наших, Российских условий) подробно писаны выше, не мной, а коллегами форума и явно не зависят от яркости лампы. А если Вы применили биксенон, то при отклонении шторки Вы самолетам светите. На такой финт отражатель не рассчитан. Хотя может быть я не прав, в Вашей машине я не ездил.
Eugene |
23.10.2006, 13:21
#872
NikNik,
при отклонении шторки я свечу куда надо, вверх свет не идет. Как ни странно, свет у меня однородный получается. Поверьте, у меня есть с чем сравнить: например RX400h со штатным линзованым ксеноном... В Прадо у меня лучше свет. Поднять свет я смогу элементарно, и эффект от этого будет. Для этого не нужна четкая граница - она только помогает Вам определить - "о, вооон там ровненько граница того что я освещаю". И я еще не очень понимаю, что значит "свет сфокусирован"? Проекция света одинаковая по форме, а этого зватит и фокусировки никакой не надо - мы же не изображение проецируем... ИМХО линзованый биксенон нештатный - ненужный понт, стоящий дорого, да еще и с потерями по светоотдаче. |
23.10.2006, 13:32
#873
2Eugene, а кто производитель ксенона? Просто насмотрелся я этого ксенона H4 каких угодно проивзодителей. Приемлимым можно считать только ближний свет на таком биксеноне. Дальний светит крайне-прекрайне отстойно. Да и не может он там светить хорошо. Просто возьмите в руки лампу H4 и посмотрите - как у нее нити расположены - они мало тоо, что на разном расстоянии от цоколя, так еще и на разной высоте.
Eugene |
23.10.2006, 15:01
#874
Производитель Малазия noname.
Ну ясен пень, что дальний хреновый. Движением колбы внутри шторки не добиться смещения светящегося шарика вниз - только в продольном направлении. Но эффект такой: весь пучек концентрируется на границе ближнего света и немного дальше. Все-равно, почему-то та же тойота к штатному ксенону ставит в RX например еще и галогенный дальний... не может биксенон одинаково шорошо светить и туда, и сюда. Даже родной линзованый. Поэтому уже несколько месяцев задумываюсь об установке галогенного дальнего на в допфарах на крыше прямо перед релингами... :roll: |
23.10.2006, 15:36
#875
я, чесгря, к линзам биксеновым пришел путем экспериментов со всеми возможными марками ксенона, доступными в Алмате...
перво-наперво товарищу, летевшему в командировку в японию заказал http://www.solam.co.jp/ типа уважаемый в японии производитель ксенона... действительно - все на уровне - вся электрика Матсусита электрик, лапмочки - понятно, нет, но тоже вполне пристойного вида... отличный ближний, хреновый - дальний. отключил, подключил штатный галоген, поехал в фирму, торгующую Вайдвью, типа тоже не последний ксенон, но уже из корейских... аналогично, но электрика по виду куда как хуже. Потом были Шоу-Ми... чиво-то там еще... союз-96... наилучшим по качеству света из всего этого недоразумения был первый комлект... Сейчас стоят лампы галогенки Осрам серии офф-роад... 100/80w... свет, скажу, я вам преотличный... на дальнем лучше, чем любой биксенон - даже лизнованный на новых колсяках, уж не гря про колхозный H4... Понимаю, что такие лампы не правильные (хотя тяжело отказаться от дальнего, заливающего ночью светом все вокруг и вдаль), поэтому буду ставить билинзы... свое мнение (объективное - врать смысла нет, т.к. перепробовал и перепробую все) выскажу - надеюсь, не разочаруюсь, а то обратно 100/80w поставлю. [/quote] |
NikNik |
23.10.2006, 16:37
#876
Даже не сравнивайте ни какой но нейм с фирменным блоком Hella! Люди, когда эту линзу делали, хорошо понимали, что это опция будет, и продукт создали такой, что бы было желание его приобрести! Поэтому светит он как надо, а понты не нужны. Купил бы БМВ тогда, а не машину!
NikNik |
23.10.2006, 16:40
#877
Kostas, С новой аватарой Вас пока трудно ассоциировать!
DeN_ |
23.10.2006, 16:59
#878
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 21.6.2006 Возраст: 46 Из: Сургут Пользователь №: 2232 |
Приветствую, господа прадоводы !!!
В свете последних отзывов по расходу 120-ки хочу высказаться В июле этого года когда забрал машину с автосалона и ездил аккуратно расход был около 17-18,5 по городу. Спустя месяц, когда привык к габаритам и начал ездить в своей обычной манере расход стал 19-19.5 литров. Сегодня когда на улице -10...-14'C, начались легкие прогревы и расход по компьютеру стал 21,20 литров на сотню, причем никакой разницы между 92 и 95 я не обнаружил. Ест и ездит одинаково. Машина новая 5500 тыс, наверняка все работает в обычном режиме, просто ваши цифры по расходу наталкивают меня на мысль может я не ту машину купил? может мне на спортивеную пересесть? И как у вас такой расход получается? С большим уважением, Денис |
DeN_ |
23.10.2006, 18:08
#879
Раз уж выдалась свободная минутка напишу ка я отзыв как я проверял 120-ку на проходимость и потом 2,5 часа бегал за Уралом. Дело было в сентябре, ездили на рыбалку. Первое испытание прадика - спуск вниз в карьер с использованием системы DAC длина спуска около 10 метров, угол наклона что-то вроде 25-30 градусов, покрытие - твердый грунт или местами рыхлый песок. Все сделал как положено убрал ногу с тормаза и .... был удивлен как уверенно и грамотно сработали все системы. Получил массу приятных ощущений и испытал гордость за свое авто перед попутчиками 8-) Через пару часов на тотже подъем взабрались с помощью тех же систем, однако, ощущения были уже не те. Понятно что система не дает пробуксовывать колесам и разогнать авто быстрее. Но мне показалось, что если отключить все системы и переключить раздатку в положение High, мы бы гораздо быстрее взобрались наверх без всяких проблем. Ладно едем дальше на Объ. Там с дороги есть спуск вниз прямо к воде метров 6, очень пологий, состоящий из глины и ила, вся эта мокрая каша раскатана нивами (браканьерами).
Спустился вниз без проблем без включения вспомогающих систем. Потом наверх - переключил раздатку в LOW включил систему DAC и КПП в "D" и попробовал подняться.... на половине подъема переднюю ось понесло влево и меня развернуло боком. Включил нейтраль и скатился вниз. потом пробовал еще несколько раз включал блокировку, КПП ставил в положение 4,3 и т.п. результат либо сносит переднюю ось, либо вообще крутит на месте и скатывается вниз. Отключил все системы и поднялся на верх без всяких проблем :roll: Дальше поехали туда где по весне разлилась обь, а сейчас застывшая глина и ил после дождя. На место добрались без проблем, при выезде назад при подьеме на холмик с правым уклоном переднюю ось снесло с мокрой глины вправо в колею от непонятно кого (тут надо сказать сердце екнуло, т.к. всем показалось что мы можем перевернуться, т.к. уклон дальше только усиливался и переходил в речку немного, а при проваливании в колею всех сильнор кинуло в правую сторону Выводы: Незачем на штатной резине и без спец. подготовки (была бы лебедка не было бы проблем) суваться далеко от мест обитания трактористов Совершенно не понравилась система подъема на гору, хотя может я не верно её использовал. P.S. Получили массу приятных ощущений от поездки. Теперь более реально смотрю на возможности Прадо. P.S.2 сейчас зима переобулся в Nokian SUV 5 - Отличная резина и не сильно шумит как многие говорят. Жду сугробов для очередной поездки Да есть фотки места где застрял, но к сожалению нет под рукой позже выложу. С уважением, Денис |
Auslander |
23.10.2006, 20:13
#880
DeN_, Что то я не понял
З.Ы.ТЫ большой оптимист,что на штатной резине по таким буеракам лазил |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 22:21 |
