115 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Toyota Fortuner (Архив)
сообщение 25.10.2006, 11:27
Сообщение #61
Я купил Toyota Fortuner в ОАЭ.
У нас зима бывает холодная. Какие могут быть проблеммы с машиной из ОАЭ у нас зимой? Как ее подготовить к зиме?
сообщение 26.10.2006, 13:35
Сообщение #62
Всем привет!
Приобрел я Фортунера с огромной, на весь бок наклейкой.
Не подскажите как ее убрать?
Жутко раздражает. :evil:
сообщение 26.10.2006, 13:47
Сообщение #63
Цитата(Гость 1)
Всем привет!
Просто снять и все.... 8-)
лучше проделывать в очень теплом помещении.... Пленка легче отрывается.... Если машина новая, возможно заметно не будет совсем, а если б/у - надо будет полирнуть :roll:
kostya
сообщение 26.10.2006, 13:51
Сообщение #64
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Гость 1)
Всем привет!
Можно еще феном наклейку хорошенько нагреть, должна лучше отрываться.
Castor
сообщение 31.10.2006, 12:36
Сообщение #65
Из: Казахстан, Алма-Ата
Пользователь №: 2690
Всем привет!
Купил я Фортунера в Эмиратах, и только сейчас заметил отсутствие подкрылок shock.gif . Вот теперь не знаю что и делать 004_sad.gif , просто грязи у нас на дорогах хоть отбавляй. Может кто чего подскажет? Заранее благодарю.
сообщение 31.10.2006, 12:44
Сообщение #66
Castor, shock.gif но ведь на него должен быть оригинал?... Надо попробовать по тойотовской программе пробить :roll:
Castor
сообщение 31.10.2006, 12:45
Сообщение #67
mukha, приветствую! Хотел спросить, у теб подкрылки есть на твоем Фортунере? Просто я купил фортунера, а подкрылок нет shock.gif .
Castor
сообщение 31.10.2006, 12:48
Сообщение #68
Castor
сообщение 31.10.2006, 12:50
Сообщение #69
сообщение 31.10.2006, 12:55
Сообщение #70
Цитата(Castor)
попробуй тут:
http://toyota.japancats.ru/modif.asp?carid=144&treg=G
надо посмотреть, если нет для твоей комплектации... может есть от какой другой... ? :roll:
Castor
Сообщение #71
Столько вопросов blum.gif !!!
Кто знает на какую температуру расчитан антифриз, заливаемый на заводе (машину предполагалось эксплуатировать в ОАЭ) и можно ли не менять его а просто слить необходимое количество и долить тойотовского красного концентрата, для повышения плотности?
сообщение 31.10.2006, 12:57
Сообщение #72
Castor, лучше начинать смотреть тут:
на первой ссылке я уже выбрал Ближний Восток...
Castor
сообщение 31.10.2006, 13:04
Сообщение #73
Lexx, огромное тебе спасибо!!! Не нашел пока но думаю найду :wink:
Castor
сообщение 31.10.2006, 13:14
Сообщение #74
Lexx, по-моему они вообще не предусмотрены.
У меня не то чтобы нет, просто с правой стороны щель. Кстати на ссылке я глянул тоже самое.
kostya
сообщение 31.10.2006, 13:25
Сообщение #75
Из: Lugansk
Нужно подъехать на нормальное СТО и попросить, чтобы они замеряли плотность антифриза. Они скажут на какой мороз у тебя рассчитан и нужно ли доливать концентрат. Я так и сделал.
Castor
сообщение 31.10.2006, 13:53
Сообщение #76
kostya, а как насчет масла в коробке? У нас в Астане минуса конкретные 024_mrgreen.gif , до -40 бывает
kostya
сообщение 31.10.2006, 14:02
Сообщение #77
Из: Lugansk
Хрен его знает. Но в любом случае я не думаю, что на заводе Тойота льет в коробку дешевое масло, наверняка до -30 выдержит.
Rich
сообщение 1.11.2006, 17:46
Сообщение #78
Из: Kazakhstan, Almaty
Пользователь №: 2514
1. В Тойотах для рынка ОАЭ залит красный антифриз с -10 градусов. Надо его обязательно поменять на -40 гр. Саstоr, тебе в Астане тем более. Сегодня я поменял себе.
2. Термостат заодно проверил - есть он там. На нем написано 86 градусов. Поехал к знакомым в магазин з/ч Тойота. Посмотрели, сравнили со своими. У них оказались вообще 82 градуса. Вообщем, решили оставить родной. Тем более, что печка обжигает горячим воздухом, обороты в норме.
3. Масло в двигателе буду менять после обкатки на 2000 км. Коробку навряд ли буду трогать. Забыл в мануале от машины глянуть, какое масло там залито. Я думаю, что там залито тойотовское всесезонное масло для полноприводных тойот - Т4.
Кстати, колеса после покупки надо первым делом проверить - у меня гайки закрутились от руки.
4. После установки кенгурина начал скрипеть капот на ходу. Побрызгал ВД-40 на резинки, не помогает. Буду завтра днем подкручивать резинки под капотом. Ими можно регулировать.
На сегодняшний день проехал 1100 км. Расход примерно 17-18 л. Думаю упадет после обкатки. На трассе расход - в районе 10 л. Очь приятный показатель.
YUR
сообщение 1.11.2006, 23:28
Сообщение #79
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 2599
Да, стоит такой у соседнего подъезда, прошу прощения, серьёзных эмоций не вызывает...
Rich
сообщение 2.11.2006, 15:26
Сообщение #80
ничего страшного и такое иногда случается...
а сами на чем ездите?
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 0:17
