3 страниц V  < 1 2 3 >
> 80-ка блокировка меж осевого??
VAd
сообщение 2.11.2006, 17:45
Из: г Екатеринбург(Свердловск)
Пользователь №: 2704
Повторюсь, авто постоянный 4х4, что касается кнопки, то место неё стояла в панели заглушка. Машина из Бельгии. Может буржуи заказал комплектацию именно такую, без кнопки блокировки на прямой передачи? Делаю вывод на оснований только потому, что ответка (прототип гнезда кнопки в которой петля ) установлен по фирме и даже обернут поролоном чтоб не брякал ( от сюда вывод на заводе комплектовали). Может для Бельгии комплектовали у них мож говна нет! Смотрел схему по книге (Легиона) стр. 272 принцип токов при включений пониженной автоматом включится блокировка. Петля нужна чтобы при переключений на повышенную происходило выкл блокировки .
В кнопке блокировки так и есть при отжатой на этих контактах петля и есть. Кстати блок блокировок привязан к датчику скорости то есть автоматом должны блокировки отключатся при наборе скорости..
Не могу вот что понять может эта хренова кнопка и не нужна по причине самоблокирующего меж осевого дифа? Или с вязкомуфты? Кстати когда по говну плывешь не рекомендуют вовремя пробуксовки включать блокировки!!!
serg-hard
сообщение 2.11.2006, 18:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Отсутствие кнопки - примитивная защита от дурака и ничего более. Не выдумывайте более глобальных причин 001_smile.gif
VAd
сообщение 2.11.2006, 18:34
serg-hard Ну да когда каждый кто покупает, под себя машину делает . Особо подходит ваш совет
serg-hard
сообщение 2.11.2006, 18:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Скорее всего сначала кнопка была, но после экспансии Тойоты на всемирный рынок, стали поступать запросы о убитых мостах и раздатках. И Тойота просто тупо защитила себя от до....бов с нулевым уровнем знаний по пользованию внедорожника и тем более блокировок.
Шмель
сообщение 2.11.2006, 18:41
Пользователь №: 612
serg-hard, скорее всего именно так и есть. Мой драндулетик в Финляндии новым покупался. Фары сами врубаются после запуска и кнопки там нема. Однако в мануале она есть 011_laugh2.gif .
VAd
Вот кажется что это самое разумное объяснение. Ставлю кнопку на всяк случаи скоро сезон рыбалка!!
serg-hard
сообщение 2.11.2006, 18:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
У меня VX в лексусовской комплектации - и кнопки тоже не было. Поставил - и радуюсь появившемся возможностям! Выручала эта кнопочка не раз! Без нее пришлось бы лезть в г**но и разматывать лебедку там, где можно проехать и на понижайке, но изначально казалось, что пройдет и так!
PS: Уазоводы кстати в такой ситуации не рискуют! Подключают передок и хреначат на второй пониженной до преодоления любого препятствия. Иногда в таком режиме сразу после съезда с асфальта.
VAd
сообщение 2.11.2006, 20:23
Сообщение #28
Alex4x4
сообщение 5.11.2006, 20:41
Сообщение #29
Пользователь №: 1197
2 VAd
Если машина оборудована ABS то кнопку не ставят.
При включении на понижайку блокируется межосевой и отключается ABS.
Можно поставить кнопку - но надо предусмотреть возможность отключения ABS на прямой передаче.
serg-hard
сообщение 6.11.2006, 7:22
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Alex4x4,
Хм, а каким образом отключается АБС, при включении понижайки? У меня АБС отключена принудительно, но все равно любопытно знать!
beerov
сообщение 6.11.2006, 7:37
Сообщение #31
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
serg-hard, Alex4x4 прав, не знаю каким образом, но если включаю у себя пониженную, то включается межосевой (лампочка и щелчки), а так же загорается на панели значок АВС, показывающий, что она отключена!
Кстати как ты АВС отключил, тоже хочу!
serg-hard
сообщение 6.11.2006, 8:41
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
beerov, отключил тупо - выдернул предохранитель и убрал реле. Или просто реле - уже не помню, давно это было.
PS: По логике и с кнопки АБС должен отключаться.
beerov
сообщение 6.11.2006, 10:31
Сообщение #33
Пользователь №: 986
Наверное! Не помню! Доберусь до авто посмотрю!
Санек
сообщение 6.11.2006, 13:49
Сообщение #34
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Господа, вопрос по диффлоку межосевого. У меня на моей бывшей 80-ке, 1991 года, STD (и на двух таких же машинах моих другей), межосевой дифференциал блокировался с кнопки на панели, а при включении раздатки на пониженную - автоматически, и загорался на панели приборов соответствующий значок - скелет.
На одной из машин, которые вчера посмотрел в Питере (GX, 1997 г.в.), следующая картина. При включении межосевого диффа скелет на панели приборов загорается, но не слышен характерный щелчок в раздатке. Также при включении раздатки на пониженную не загорается этот же скелет - и соответственно не включается блокировка.
Есть мнение что начиная с 95 года отключили автоматическую блокировку межосевого при включении понижайки. Какие будут мнения уважаемых экспертов?
beerov
сообщение 6.11.2006, 15:19
Сообщение #35
Пользователь №: 986
Говорят, что контакты блокировок могут закисать и тогда лампочка горит, а блокировка не включается! Может как раз этот случай?
Санек
сообщение 6.11.2006, 15:27
Сообщение #36
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
beerov, привет! Да хотелось бы, чтобы было все очень просто, типа банального закисания контактов. Хозяин сказал, что будет разбипаться.
Шмель
сообщение 6.11.2006, 20:54
Сообщение #37
Пользователь №: 612
Цитата(serg-hard)
Alex4x4,
При включении пониженной концевик диффа, который управляет лампочкой блокировки также вроде как замыкает на массу и вывод 19 большого двухрядного разъема в блоке управления АБС, она и отключается одновременно включая лампочку АБС. Сделать возможность отключения АБС и от кнопки блокировки диффа особого труда не составит.
serg-hard
сообщение 7.11.2006, 2:22
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Шмель, Я предполагаю, что кнопка на панели и концевик дифа управляют одими и теми же цепями.
У кого есть и кнопка и АБС - проверьте плиз.
beerov
сообщение 7.11.2006, 8:52
Сообщение #39
Пользователь №: 986
Вечером заеду, гляну!
John Hammer
сообщение 7.11.2006, 10:12
Сообщение #40
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Я себе кнопку купил, воткнул пока вместо заглушки для красоты, руки не доходят подключить. Как я понял, там какая - то перемычка стоит, с ней что делать, убирать надо?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 15:06
