> подоггреватель УОПД
rx9ag
сообщение 7.11.2006, 18:56
Из: магнитогорск
Пользователь №: 2728
Кто-нибудь такое эксплуатирует?Поделитесь.Я понимаю-ВЕБАСТО!_а свое Российское-слабо?Вперед...И.С Песней!
Шмель
сообщение 7.11.2006, 19:33
Пользователь №: 612
Не слышал, чтобы тут кто-то хвастался таким девайсом. 011_laugh2.gif У меня Гидроник и опыт его эксплуатации не понуждает меня пользоваться этим самым УОПД. Хотя возможно и достойная вещь. Не так давно была инфа от БМВ о том, что на свои машины они то ли ставят, толи хотят ставить (точно не отложилось в памяти) подобные термосы. В первом приближении лично мне не нравится то, что объем ОЖ увеличивается практически в 2 раза и если вдруг машина простояла несколько дольше, чем может держать термос, прогреть такую цистерну антифриза будет нелегко, да и места будет порядком занимать под капотом.
Algreen
сообщение 7.11.2006, 21:53
Пользователь №: 2710
ИМХО: хороший вариант если машина ночует в теплом гараже.
VAd
сообщение 9.11.2006, 14:30
Из: г Екатеринбург(Свердловск)
Пользователь №: 2704
Вот у меня с бензинки осталась думаю поставить проблема только одна Топливо.
Может отдельныи бак-бачек : shock.gif
Tony
сообщение 10.11.2006, 11:02
Пользователь №: 1717
Идеальные условия для коррозии. Если машину как следует не мыть каждый раз перед постановкой в гараж...
Tony
сообщение 10.11.2006, 11:06
Тут про термос:
Морозы…. Скоро они должны были прийти….Нужен был подогрев. Выбор упал…..Нет, не на Вебасто..И не на другие подогреватели. Выбор был сделан в пользу Теплового Аккумулятора-Термоса. Да, да, Именно Термоса! Фирма НАМИ выпускает комплекты термосов (около 5 литров горячего тосола хранится в нем и отдается двигателю по первому запросу) для разных автомобилей. Один из таких комплектов и был установлен.
Термос был выбран не только из- за цены (около 6 тысяч рублей), он позволял прогревать двигатель без разных программирований, использований топлива или электричества и главное- ожиданий! Нажал на кнопку- горячий тосол уже в двигателе. На все уходит 30 секунд.
Кроме того, обьем горячей охлаждающей жидкости требовался для корректного запуска двигателя на газе даже в морозы. Эта процедура в последствии проводилась в мороз 27 градусов, а была она возможна по той причине, что трубка от термоса пропущена прямо через испаритель...
А тут про газ
...Газовая установка итальянского производства фирмы Ловато с баллоном 130 л вместо доп. бака- под задним свесом, была установлена не позднее третьей недели эксплуатации, т.к. взирание на убегающую стрелку уровня топлива вызывало только чувство апатии. Зажигание выставлено с опережением 3 градуса...
Взято отсюда: http://toyota-club.net/files/06-01-10/06-0...od_vl_fzj80.htm
alexey_m
сообщение 10.11.2006, 11:11
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Tony, что такое 5л горячего тосола, для выстуженного двигателя, коробки и собственно тосола в системе? :roll:
Tony
сообщение 10.11.2006, 11:24
Да я так, просто цитату привел... Вообще-то, наверное и немного, если учесть, что объем стстемы охлаждения у крузака литров 15...20... Точных цифр, я не знаю, но предполагаю... Но человек поставил и, вроде бы доволен...
А по-мне, так лучше, все-таки предпусковой подогрев...
А бак можно подогреть, так, чтобы соляра не замерзла?
rx9ag
сообщение 11.11.2006, 17:32
Из: магнитогорск
УОПД предполагает прогон объема термоса по малому кругу-а это не 20 л.autoplusmadi.ru-но похоже они крякнули? Почитайте их форум.
alexey_m
сообщение 11.11.2006, 19:05
Из: Москва, СВАО
rx9ag, даже и по малому, запуск двигателя будет все одно ХОЛОДНЫМ, мросто прогрев будет немного быстрее.. блок остудит эти 5 литров за 5 сек на хорошем порозе, а разница в пару градусов не существенна.
Санек
сообщение 12.11.2006, 16:11
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Вообще я не доверяю этой системе и не поставлю ее никогда ни на какую машину. Если в пустой стакан налить крутой кипяток - он просто треснет. Если в термосе температура остается градусов 60-70, а движок остыл до минус 20 градусов, то сколько проживет движок после таких резких перепадов температур?
На мой взгляд - либо Вебасто, либо спираль в движок и вилка в розетку, у кого на что денег хватает.
rx9ag
сообщение 13.11.2006, 19:10
Из: магнитогорск
Да нет,не согласен.В цилиндре при вспышке какая температура? Около 2000градусов? А кто лопнул?Разговор идет о том как поршень при минус 20 дерет цилиндр икак от этого уйти? 73!
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:06
