Валенок |
10.4.2005, 21:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2005 Из: С.Петербург Пользователь №: 829 |
Кто нить подскажет возможна ли регулировка времени переключения передач.Нормально(по моему мнению)переключает только когда нажимаешь на газульку очень медленно,если чуть быстрей то начинает крутить до 2500-2700 об,мин.И если в пол то крутит до 3000-3500 и очень долго не переключается,скидываешь обратно тогда происходит переключение.Т.е. реально он быстрее разгоняется когда давишь ооочень медленно на газ.Регулировка тросиком к коробке от заслонки ни к чему не привела. :evil:
А вобще как меряется уровень масла в этом автомате? :oops: Спасибо. |
11.4.2005, 15:20
Цитата(Валенок) Кто нить подскажет возможна ли регулировка времени переключения передач.Нормально(по моему мнению)переключает только когда нажимаешь на газульку очень медленно,если чуть быстрей то начинает крутить до 2500-2700 об,мин.И если в пол то крутит до 3000-3500 и очень долго не переключается,скидываешь обратно тогда происходит переключение.Т.е. реально он быстрее разгоняется когда давишь ооочень медленно на газ.Регулировка тросиком к коробке от заслонки ни к чему не привела. :evil:
А вобще как меряется уровень масла в этом автомате? :oops: Спасибо. По регулировке ничего не подскажу, но похоже с коробкой что-то однозначно не в порядке.... :roll: А уровень масла должен быть отдельный щуп для АКПП и уровень проверяется при заведенном двигателе |
Валенок |
11.4.2005, 21:00
Все излазил щуп не нашел.И в инструкции по эксплуатации ничего не сказано.
GVA |
12.4.2005, 18:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 12.4.2005 Из: г. Тарко - Сале Тюменской Пользователь №: 1043 |
Цитата Все излазил щуп не нашел.И в инструкции по эксплуатации ничего не сказано.
Плохо искал. Щуп должен быть полюбому на АКПП.А вот регулировку троса нужно было делать по книге.И тросик регулирует полноту открытия клапанов в АКПП. Может у тебя просто большой свободный ход троса газа? И еще просмотри форум там уже подымали вопросы по АКПП. |
Эдуард |
19.4.2005, 13:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2005 Пользователь №: 1056 |
А я не стал эксперементировать- отдал в ремонт, пусть сделают толком чтобголова не пухла:поломается или нет.
gai1 |
29.4.2005, 6:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 141 Регистрация: 9.12.2004 Возраст: 77 Из: Новосибирск Пользователь №: 716 |
Вот это мудрое решение, т.к. очевидно, что надо, как минимум, менять масло с промывкой сетки фильтра, если там ничего не случилось хуже.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 20:42 |
