8.11.2006, 15:44
Уважаемые форумчане прошу совета!
Ситуация следующая- в выходные поехал на своем боливаре на охоту в Талдомский район. Подезжая к г. Икше создалось впечатление как будто наехал передник правым колесом на какую то неровность. После этого поеявился металический гул. Остановился залез под машину ничего не обнаружил. Пока ехал до дачи гул присутствовал постоянно и еще один раз опять создалось впечатление что наехал на препятствие (дорога была ровная), доехав до места поддомкратил машину стал прокручивать колеса. Создалось впечатление что посторонний звук идет от раздатки. Открыл пробку масла не обнаружил, долил масла примерно 800 грамм решил проехать звук пропал. При перезде обратно в Москву звука не было но через час езды проскочил секунды на три непонятный металический звук, после этого этот же звук появился через 30 минут опять на 3- 5 секунд. Погрешив на себя за то что не проверил уровень масла в раздатке озаботился ее поисками и позвонил в один из сервисов где обслуживался до этого, там после моего рассказа сказали что раздатка на этой можели не убиваемая могла крутится с таким уровнем масла хоть 3 года, а скорей всего у меня вылетел редуктор переднего моста. Конечно я понимаю что без диагностики определить неисправность не возможно, но если у Вас были похожие ситуации подскажите на что я попал. Автомобиль TLC Prado 3,4 АКПП 1997 год. |
Санек |
12.11.2006, 16:48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 61 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Я конечно не особый знаток Прадиков, но разве там есть передний мост? Вроде как должна быть подвеска независимая пружинная на двойных поперечных рычагах.
Шмель |
12.11.2006, 21:32
Там передний мост не в виде балки, как у 80-ки, а независимая. Но редуктор все равно есть.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 14:41 |
