39 страниц V   1 2 3 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
Дмитрий
сообщение 22.6.2006, 20:31
Из: москва
Пользователь №: 2220
у меня 100 vx. в нем между передними седеньями бардачок большой, на нем крышка и вот эта гадская крышка стала на кочках открываться.
я вроде все обсмотрел как ее разобрать не понятно, а вот замок чот ослаб и теперь отщелкивается
иногда все нормальн.
блин не удобно просто ездить всевремя держа руку на нем
Как говаривал О.Бендер: Аналогичный случай был в Конотопе.. 001_smile.gif
Я долго мучался,а потом просто прикуздрил мебельный магнитик и забыл про всё lol.gif
Дмитрий
сообщение 22.6.2006, 20:43
Из: москва
vit1
сообщение 23.6.2006, 5:38
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
ДА УЖЕ ПОПРАВИЛ САМ ))
там просто крышка ушла назад, видимо дите сильно хотело открыть с поворотом на 180гр. )))
Дмитрий
сообщение 23.6.2006, 22:23
Из: москва
kentilo
сообщение 26.6.2006, 8:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1759
vit1,
Я тоже по началу поправлял.Помогало не надолго.Потом приехал к одному кулибину и он мне окуратно впоял кусочек плистика в крышку.Теперь защёлка работает с запасом.
vit1
сообщение 9.10.2006, 5:51
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
у меня стал глючить. фтыкаю ключ он чуть тронется и все до положенного места не идет и так туда сюда ключ поделаю раз 5 он встает на место.
кто нить сталкивался с этим. Мож почистить чего там надо
Fischer
сообщение 11.11.2006, 7:12
Пользователь №: 2751
Здравствуйте! На TLC100 перестал выдвигаться и вообще регулироваться(по длине/высоте) руль. Может кто-нибудь знает в чем дело?
Шмель
сообщение 12.11.2006, 21:23
Пользователь №: 612
Может разъемчик какой отошел. Если есть предохранитель на эту цепь, я бы его проверил.
Fischer
сообщение 15.11.2006, 14:32
Может у кого-нибудь есть электрическая схема электропривода рулевой колонки?
Дядя
сообщение 15.11.2006, 21:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Я слышал, что у них "болячка" - моторчики привода рулевой колонки.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=52047
Позиции 89231А и 89232.
А так же джойстик поз. 89235
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=39138
Fischer
сообщение 16.11.2006, 12:53
2Дядя
Спасибо за ссылки!
сообщение 14.1.2007, 1:28
у меня на сотке была такая шняга. разобрал, посмотрел, там электро-движок накрылся, купил через экзист за 140 бачей и поменял за 15 минут, там несложно.
booss99@mail.ru
Дядя
сообщение 14.1.2007, 15:29
Из: Ростов-на-Дону
Посмотри по ссылке http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=80502#80502
сообщение 18.1.2007, 21:00
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
У моего знакомого Toyota Land Cruiser 100,месяц назад поменял насос гидроусилителя(застрял в грязюке,пытался выбраться из колии,сжог насос)сейчас таже проблема руль крутится только под газом.Что делать покупать новый насос?????? :au:
Шмель
сообщение 18.1.2007, 21:16
Пользователь №: 612
Может ремень подтянуть?
сообщение 18.1.2007, 21:33
Шмель
сообщение 18.1.2007, 21:58
Пользователь №: 612
Может надо прокачать. Пена есть? Может и электромагнитный клапан насоса накрылся. А там нигде случаем не подтекает?
сообщение 18.1.2007, 22:02
Vladimir24
сообщение 20.1.2007, 11:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Есть ремкомплекты:
1. ротор
2.статор
3.задняя плата
4. комплект сальников и резинок
цена даже всех четырех (около 5000)гораздо меньше нового насоса (13000).
P.S. Смотреть надо еще перепускной клапан -он может стравливать давление не на положенном значении (что-то около 85 атм), а раньше - тогда и гур не работает толком.
сообщение 21.1.2007, 22:24
Vladimir24, Спасибо за совет,уже исправляем поломку,дело было в рулевой рейке.Рейка была с большим люфтов,стружка,грязь и все шло в насос гура из за этого и сгорел родной насос и новый.Сейчас у меня перебираем рейку и насос!!!
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:36
