INZER |
12.11.2006, 14:10
#141
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 5.11.2006 Возраст: 42 Из: Украина г.Николаев Пользователь №: 2724 |
Про присадки тут
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=6026 можешь лить если хочешь, движок перебрать побыстрей и форсуночки поменять - в 95 и так присадок дофига, т.к. у нас 95 бензина не производят а делают из 92 с помощью присадок.[/quote] Благодарю! |
INZER |
13.11.2006, 3:49
#142
Выложил фотки FORTUNER и GX 470:http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=66174#66174
INZER |
13.11.2006, 3:57
#143
А вот ссылка на тест-драйв Toyota Fortuner 2,7 VVT-i SR5:
http://test-drive.com.ua/article.php?id=469 Помоему очень даже объективно! 8-) |
Rich |
13.11.2006, 6:46
#144
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 212 Регистрация: 10.9.2006 Возраст: 24 Из: Kazakhstan, Almaty Пользователь №: 2514 |
Цитата(INZER) Вобщем похолодало у нас! А температура движка больше 1/3 не поднимается :? ,но печка работает отлично!Я на "прадовском" форуме читал об этом,но так и не понял нормально это или нет??? Чето там по поводу термостата писали,что вроди менять нужно.......кто тот там попытплся это сделать,но ему мастер сказал,что не знает как это. И что дальше........глухо! Может кто подскажет,что делать или не делать????Наверняка у всех так,просто когда бало тепло температура показавала 1/2. Хм....... вот так дела! Вобщем жду советов.
Спасибо. в этой ветке я уже писал про термостат. В инете я искал ответ на то, что машины с ОАЭ не достаточно прогреваются. Толком ничего не нашел. Специалисты советуют, если машина не доставляет никаких проблем, а именно обороты в норме, печка греет, то не надо туда вообще лезть. Я снимал у себя термостат. Возил его в магазин с запчастями Тойота. У них точно такие же термостаты. На моем (и на их тоже) написано 82 градуса. Это нормально. Бывает 76, на Патролах 67. Потому поменял антифриз и больше туда не хочу лезть. Посмотрю, что будет зимой. Просто надо зимой запихивать, как раньше на сов.машинах, перед радиатором картонку или чего-нить более приличное. |
Rich |
13.11.2006, 7:12
#145
Цитата(INZER) Кстати,не подскажите стоит ли в новую машину лить присадки в топливо???Т.е. якобы для повышения актанового числа.Хотя впринципе заправляюсь 95-ым. А что скажете о присадках в масло??? И вобще стоит ли ими пользоваться,или это только для старых машин???
Жень, я б не стал лить ничего. Новая машина зачем туда вообще лезть. |
Rich |
13.11.2006, 7:14
#146
Цитата(INZER) А вот ссылка на тест-драйв Toyota Fortuner 2,7 VVT-i SR5:
http://test-drive.com.ua/article.php?id=469 Помоему очень даже объективно! 8-) Читал эту статью еще до покупки машины. Других-то и нет статей в инете. |
kostya |
13.11.2006, 12:04
#147
Почитал статью. Получается в Фортунере 2,7 нет АБС? На дворе 21 век!
Castor |
13.11.2006, 14:51
#148
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.10.2006 Возраст: 45 Из: Казахстан, Алма-Ата Пользователь №: 2690 |
Цитата(kostya) Почитал статью. Получается в Фортунере 2,7 нет АБС? На дворе 21 век!
Это просто ужас! Я вчера чуть не втюкался в задний бампер "нивы"! Очень сильно не хватает АВС, при таком весе машины ее очень сложно остановить если разогнался |
Rich |
13.11.2006, 16:39
#149
Цитата(Castor) Цитата(kostya) Почитал статью. Получается в Фортунере 2,7 нет АБС? На дворе 21 век!
Это просто ужас! Я вчера чуть не втюкался в задний бампер "нивы"! Очень сильно не хватает АВС, при таком весе машины ее очень сложно остановить если разогнался причем тут АБС? дистанцию надо было держать. АБС служит только для того, чтобы машина ровно останавливалась и чтоб не разворачивало ее. АБС - это все равно, что прерывисто нажимать на педаль тормоза. Тот же эффект. Система не дает блокироваться колесам и все. Она вовсе не уменьшает тормозной путь. Я бы даже сказал, что наоборот увеличивает. Вот зимой - да. АБС полезная штука. Но я думаю, что смогу ездить и без нее. Надо просто тормозить двигателем, а педалью тормоза умело дозировать. И не гонять. Вот и все премудрости зимней езды. Раньше же ездили на жигулях, волгах. И ни на одной не было АБС. И ничего, могли ездить. |
Castor |
14.11.2006, 7:07
#150
Rich, в Астане уже гололедец есть местами по ночам
Castor |
14.11.2006, 7:14
#151
Rich, А как двигателем тормозить на автомате? Просто педаль газа отпускать чтоли? Мне кажется малоэффективно :|
Rich |
14.11.2006, 7:41
#152
Цитата(Castor) Rich, А как двигателем тормозить на автомате? Просто педаль газа отпускать чтоли? Мне кажется малоэффективно :|
Прям на ходу переключай коробку в положение 2 (используются 1 и 2 скорости), затем на 1 (используется только 1-я скорость). Получиться торможение двигателем, как на механике. Не бойся, коробка позволяет переключать скорости на ходу. Самое главное - заднюю ® не воткни. И одновременно притормаживай чуть-чуть педалью тормоза (лучше прерывисто - получиться АБС). Потренируйся. Это не сложно. Я раньше тоже парился, как можно на автомате тормозить двигателем. А как купил первую Мазду Кседос 9 с АККП, так быстро приучился. |
Rich |
14.11.2006, 7:47
#153
Цитата(Castor) Rich, в Астане уже гололедец есть местами по ночам
Ну молодец, хоть вырулил. Так-то, вообщем, все правильно сделал. Просто ты не учел, что возможен уже галолед на дорогах. Да и забыл, что ты в Астане |
Castor |
14.11.2006, 13:30
#154
Rich, я раньше думал что переключать передачи на ходу категорически запрещается :? . Оказывается вон оно как. Спасибо
Castor |
14.11.2006, 13:31
#155
Rich, а машине это точно вреда не нанесет?
Rich |
14.11.2006, 17:57
#156
Цитата(Castor) Rich, а машине это точно вреда не нанесет?
Я тебе скажу одно - по-хорошему, чем меньше дергаешь коробку, тем дольше проживет. Переключения на ходу коробка допускает, но не надо злоупотр*****ть этим постоянно. По-хорошему, конечно 1,2 скорости - это больше для гор предназначены. Но по необходимости не стоит сильно боятся за коробку. И обороты тока смотри, с 4-й на 2-ю не переключайся, а тем более на 1-ю. Главное не гоняй зимой, машина тяжелая. Когда боком поедет, уже ничего не поможет. |
Auslander |
14.11.2006, 21:52
#157
Castor, Переключайся,не боись.Я по серпантинам ездил,только движком и тормозил.А иначе тормоза можно было спалить легко нафик.Тем более,что даже если с 4 на 1 селектор переведешь,коробка не переключит передачу пока скорость не упадет до приемлимой.Rich,правильно написАл-главное заднюю не воткни.Ну и паркинг тоже не стоит 8-)В принципе тот же Типтроник получается,только упрощенный.
Rich |
14.11.2006, 22:03
#158
Цитата(Auslander) CastorТем более,что даже если с 4 на 1 селектор переведешь,коробка не переключит передачу пока скорость не упадет до приемлимой.
Во! это я тоже где-то читал. Цитата(Auslander) Ну и паркинг тоже не стоит
Про паркинг я не подумал. |
Auslander |
14.11.2006, 22:06
#159
Rich, Век живи,век учись....ну и т.д.
INZER |
14.11.2006, 23:54
#160
Castor, Вобщем вывод таков! Ничего переключать не нужно! Ездить себе как все люди на "драйве"-целее все будет! Ато слыхал я случай как человек с отличными навыками езды на автомате включил "Rакету"
Так что думай............... :wink: |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 16:55 |
