115 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Toyota Fortuner (Архив)
INZER
сообщение 12.11.2006, 14:10
Сообщение #141
Из: Украина г.Николаев
Пользователь №: 2724
Про присадки тут
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=6026
можешь лить если хочешь, движок перебрать побыстрей и форсуночки поменять - в 95 и так присадок дофига, т.к. у нас 95 бензина не производят а делают из 92 с помощью присадок.[/quote]
INZER
сообщение 13.11.2006, 3:49
Сообщение #142
Выложил фотки FORTUNER и GX 470:http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=66174#66174
INZER
сообщение 13.11.2006, 3:57
Сообщение #143
А вот ссылка на тест-драйв Toyota Fortuner 2,7 VVT-i SR5:
http://test-drive.com.ua/article.php?id=469
Помоему очень даже объективно! 8-)
Rich
сообщение 13.11.2006, 6:46
Сообщение #144
Из: Kazakhstan, Almaty
Пользователь №: 2514
Цитата(INZER)
Вобщем похолодало у нас! А температура движка больше 1/3 не поднимается :? ,но печка работает отлично!Я на "прадовском" форуме читал об этом,но так и не понял нормально это или нет??? Чето там по поводу термостата писали,что вроди менять нужно.......кто тот там попытплся это сделать,но ему мастер сказал,что не знает как это. И что дальше........глухо! Может кто подскажет,что делать или не делать????Наверняка у всех так,просто когда бало тепло температура показавала 1/2. Хм....... вот так дела! Вобщем жду советов.
Спасибо.
в этой ветке я уже писал про термостат.
В инете я искал ответ на то, что машины с ОАЭ не достаточно прогреваются. Толком ничего не нашел. Специалисты советуют, если машина не доставляет никаких проблем, а именно обороты в норме, печка греет, то не надо туда вообще лезть. Я снимал у себя термостат. Возил его в магазин с запчастями Тойота. У них точно такие же термостаты. На моем (и на их тоже) написано 82 градуса. Это нормально. Бывает 76, на Патролах 67. Потому поменял антифриз и больше туда не хочу лезть. Посмотрю, что будет зимой. Просто надо зимой запихивать, как раньше на сов.машинах, перед радиатором картонку или чего-нить более приличное.
Rich
сообщение 13.11.2006, 7:12
Сообщение #145
Цитата(INZER)
Кстати,не подскажите стоит ли в новую машину лить присадки в топливо???Т.е. якобы для повышения актанового числа.Хотя впринципе заправляюсь 95-ым. А что скажете о присадках в масло??? И вобще стоит ли ими пользоваться,или это только для старых машин???
Жень, я б не стал лить ничего. Новая машина зачем туда вообще лезть.
Rich
сообщение 13.11.2006, 7:14
Сообщение #146
Читал эту статью еще до покупки машины. Других-то и нет статей в инете. 001_smile.gif К сожалению, она не полностью. Писал на их сайт, чтобы выслали полную статью, но увы...просьбу мою проигнорировали.
kostya
сообщение 13.11.2006, 12:04
Сообщение #147
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Почитал статью. Получается в Фортунере 2,7 нет АБС? На дворе 21 век!
Castor
сообщение 13.11.2006, 14:51
Сообщение #148
Из: Казахстан, Алма-Ата
Пользователь №: 2690
Это просто ужас! Я вчера чуть не втюкался в задний бампер "нивы"! Очень сильно не хватает АВС, при таком весе машины ее очень сложно остановить если разогнался 004_sad.gif , тем более гололед на носу
Rich
сообщение 13.11.2006, 16:39
Сообщение #149
причем тут АБС? дистанцию надо было держать. 001_smile.gif машину что развернуло? Или ты на щебенке тормозил?
АБС служит только для того, чтобы машина ровно останавливалась и чтоб не разворачивало ее. АБС - это все равно, что прерывисто нажимать на педаль тормоза. Тот же эффект. Система не дает блокироваться колесам и все. Она вовсе не уменьшает тормозной путь. Я бы даже сказал, что наоборот увеличивает.
Вот зимой - да. АБС полезная штука. Но я думаю, что смогу ездить и без нее. Надо просто тормозить двигателем, а педалью тормоза умело дозировать. И не гонять. Вот и все премудрости зимней езды.
Раньше же ездили на жигулях, волгах. И ни на одной не было АБС. И ничего, могли ездить.
Castor
сообщение 14.11.2006, 7:07
Сообщение #150
Rich, в Астане уже гололедец есть местами по ночам 004_sad.gif , при наличии АВС хоть рулить можно, а меня как развернуло shock.gif , еле справился с управлением- просто отпустил педаль тормоза и стал выруливать lol.gif
Castor
сообщение 14.11.2006, 7:14
Сообщение #151
Rich, А как двигателем тормозить на автомате? Просто педаль газа отпускать чтоли? Мне кажется малоэффективно :|
Rich
сообщение 14.11.2006, 7:41
Сообщение #152
Прям на ходу переключай коробку в положение 2 (используются 1 и 2 скорости), затем на 1 (используется только 1-я скорость). Получиться торможение двигателем, как на механике. Не бойся, коробка позволяет переключать скорости на ходу. Самое главное - заднюю ® не воткни. И одновременно притормаживай чуть-чуть педалью тормоза (лучше прерывисто - получиться АБС). Потренируйся. Это не сложно. Я раньше тоже парился, как можно на автомате тормозить двигателем. А как купил первую Мазду Кседос 9 с АККП, так быстро приучился. 001_smile.gif
Rich
сообщение 14.11.2006, 7:47
Сообщение #153
Ну молодец, хоть вырулил. Так-то, вообщем, все правильно сделал. Просто ты не учел, что возможен уже галолед на дорогах. Да и забыл, что ты в Астане 001_smile.gif
Castor
сообщение 14.11.2006, 13:30
Сообщение #154
Rich, я раньше думал что переключать передачи на ходу категорически запрещается :? . Оказывается вон оно как. Спасибо 011_laugh2.gif
Castor
сообщение 14.11.2006, 13:31
Сообщение #155
Rich, а машине это точно вреда не нанесет?
Rich
сообщение 14.11.2006, 17:57
Сообщение #156
Я тебе скажу одно - по-хорошему, чем меньше дергаешь коробку, тем дольше проживет. Переключения на ходу коробка допускает, но не надо злоупотр*****ть этим постоянно. По-хорошему, конечно 1,2 скорости - это больше для гор предназначены. Но по необходимости не стоит сильно боятся за коробку. И обороты тока смотри, с 4-й на 2-ю не переключайся, а тем более на 1-ю. 001_smile.gif Лучше тогда машину с механикой купить 001_smile.gif
Главное не гоняй зимой, машина тяжелая. Когда боком поедет, уже ничего не поможет.
Auslander
сообщение 14.11.2006, 21:52
Сообщение #157
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Castor, Переключайся,не боись.Я по серпантинам ездил,только движком и тормозил.А иначе тормоза можно было спалить легко нафик.Тем более,что даже если с 4 на 1 селектор переведешь,коробка не переключит передачу пока скорость не упадет до приемлимой.Rich,правильно написАл-главное заднюю не воткни.Ну и паркинг тоже не стоит 8-)В принципе тот же Типтроник получается,только упрощенный.
Rich
сообщение 14.11.2006, 22:03
Сообщение #158
Цитата(Auslander)
CastorТем более,что даже если с 4 на 1 селектор переведешь,коробка не переключит передачу пока скорость не упадет до приемлимой.
Во! это я тоже где-то читал.
Про паркинг я не подумал. 001_smile.gif Auslander, мой респект тебе!
Auslander
сообщение 14.11.2006, 22:06
Сообщение #159
Из: Юрмала
INZER
сообщение 14.11.2006, 23:54
Сообщение #160
Castor, Вобщем вывод таков! Ничего переключать не нужно! Ездить себе как все люди на "драйве"-целее все будет! Ато слыхал я случай как человек с отличными навыками езды на автомате включил "Rакету" shock.gif ........ и на этом все закончилось!Итог всех этих переключений один- "R"!!!!!!!!!!
Так что думай............... :wink:
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 15:06
