Дмитрий |
22.6.2006, 20:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2006 Возраст: 58 Из: москва Пользователь №: 2220 |
Цитата у меня 100 vx. в нем между передними седеньями бардачок большой, на нем крышка и вот эта гадская крышка стала на кочках открываться. Как говаривал О.Бендер: Аналогичный случай был в Конотопе.. я вроде все обсмотрел как ее разобрать не понятно, а вот замок чот ослаб и теперь отщелкивается иногда все нормальн. блин не удобно просто ездить всевремя держа руку на нем Я долго мучался,а потом просто прикуздрил мебельный магнитик и забыл про всё |
Дмитрий |
22.6.2006, 20:43
Поправка! С одним магнитиком не вышло поставил два ))
vit1 |
23.6.2006, 5:38
ДА УЖЕ ПОПРАВИЛ САМ ))
там просто крышка ушла назад, видимо дите сильно хотело открыть с поворотом на 180гр. ))) |
Дмитрий |
23.6.2006, 22:23
kentilo |
26.6.2006, 8:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 2.3.2006 Возраст: 55 Из: Новосибирск Пользователь №: 1759 |
vit1,
Я тоже по началу поправлял.Помогало не надолго.Потом приехал к одному кулибину и он мне окуратно впоял кусочек плистика в крышку.Теперь защёлка работает с запасом. |
vit1 |
9.10.2006, 5:51
у меня стал глючить. фтыкаю ключ он чуть тронется и все до положенного места не идет и так туда сюда ключ поделаю раз 5 он встает на место.
кто нить сталкивался с этим. Мож почистить чего там надо |
Fischer |
11.11.2006, 7:12
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 11.11.2006 Пользователь №: 2751 |
Здравствуйте! На TLC100 перестал выдвигаться и вообще регулироваться(по длине/высоте) руль. Может кто-нибудь знает в чем дело?
Шмель |
12.11.2006, 21:23
Может разъемчик какой отошел. Если есть предохранитель на эту цепь, я бы его проверил.
Fischer |
15.11.2006, 14:32
Цитата(Шмель) Может разъемчик какой отошел. Если есть предохранитель на эту цепь, я бы его проверил.
Предохранители целые Может у кого-нибудь есть электрическая схема электропривода рулевой колонки? |
Дядя |
15.11.2006, 21:55
Цитата(Fischer) Здравствуйте! На TLC100 перестал выдвигаться и вообще регулироваться(по длине/высоте) руль. Может кто-нибудь знает в чем дело?
Я слышал, что у них "болячка" - моторчики привода рулевой колонки. http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=52047 Позиции 89231А и 89232. А так же джойстик поз. 89235 http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=39138 |
Fischer |
16.11.2006, 12:53
2Дядя
Спасибо за ссылки! |
14.1.2007, 1:28
у меня на сотке была такая шняга. разобрал, посмотрел, там электро-движок накрылся, купил через экзист за 140 бачей и поменял за 15 минут, там несложно.
booss99@mail.ru |
Дядя |
14.1.2007, 15:29
Цитата(vit1) у меня стал глючить. фтыкаю ключ он чуть тронется и все до положенного места не идет и так туда сюда ключ поделаю раз 5 он встает на место.
кто нить сталкивался с этим. Мож почистить чего там надо Посмотри по ссылке http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=80502#80502 |
julik-1 |
18.1.2007, 21:00
У моего знакомого Toyota Land Cruiser 100,месяц назад поменял насос гидроусилителя(застрял в грязюке,пытался выбраться из колии,сжог насос)сейчас таже проблема руль крутится только под газом.Что делать покупать новый насос?????? :au:
Шмель |
18.1.2007, 21:16
Может ремень подтянуть?
julik-1 |
18.1.2007, 21:33
Не ремень там один приводной
Шмель |
18.1.2007, 21:58
Может надо прокачать. Пена есть? Может и электромагнитный клапан насоса накрылся. А там нигде случаем не подтекает?
julik-1 |
18.1.2007, 22:02
Подтеков нет,масло нормальное
Vladimir24 |
20.1.2007, 11:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 75 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Есть ремкомплекты:
1. ротор 2.статор 3.задняя плата 4. комплект сальников и резинок цена даже всех четырех (около 5000)гораздо меньше нового насоса (13000). P.S. Смотреть надо еще перепускной клапан -он может стравливать давление не на положенном значении (что-то около 85 атм), а раньше - тогда и гур не работает толком. |
julik-1 |
21.1.2007, 22:24
Vladimir24, Спасибо за совет,уже исправляем поломку,дело было в рулевой рейке.Рейка была с большим люфтов,стружка,грязь и все шло в насос гура из за этого и сгорел родной насос и новый.Сейчас у меня перебираем рейку и насос!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 16:12 |
