> TCL Prado'97 1KZ-TE Форкамеры...
HITriy-M
сообщение 23.11.2006, 22:57
Из: Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 12RUS
Пользователь №: 2182
Дело было так... Пропадал у меня в куда-то антифриз, потом поменял, я крышку на радиаторе, и как рукой сняло, однако с приходом зимы, начал заводится хреново и парить на холодную по дикому... Решил я все-же снять башку для детального изучения...
Сняли... Оказалось треснула форкамере и прямо по трещене пробило прокладку... Моторист говорит, что башка целая, только форкамеры поменять, я заказал на екзисте форкамеры по 68$ штучка... Пришли...
Пробуем ставить, а они туда аж чуть не проваливаются, а мастер говорит, что ставить надо вообще на горячий блок, а на горячем они будут вообще как карандаш в стакане болтаться... Вообщем-то я пошел заказывать башку на екзист, но интересует мнение, кто с таким встречался? Форкамеры там только одного размера 004_sad.gif
P.S. А может такое случится, что заказаная в exist'е башка не подойдет?
Бледнолицый
сообщение 23.11.2006, 23:36
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
HITriy-M, Аватара +1 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
сообщение 23.11.2006, 23:39
День рождения!
Ему шаз не до аватары :roll: МадМакс может чего умного скажет? :roll:
Mad Max
сообщение 24.11.2006, 10:35
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Наверно всё же на горячую ГОЛОВКУ?
Если так то верно! Хотя мы делаем по другому. Не греем голову, а охлаждаем форкамеры в жидком азоте. Моё мнение: заказаные форкамеры - ФУФЛО! Просто не в размере сделаны. Нужно искать другие. Например с другой головы Б/У. Есть конечно ещё варинат гнёзда форкамер наварить в аргонной среде, потом на координатке проточить. Если есть ХОРОШИЙ спец то может получиться. Удачки!
Mad Max
Пользователь №: 514
HITriy-M
сообщение 24.11.2006, 22:30
Моё мнение: заказанные форкамеры - ФУФЛО!
Это родные тойотовские... В пакетиках с красной надписью Toyota Genue Parts (или как-то так, вообще оформлены как родные)
Есть, конечно, ещё вариант гнёзда форкамер наварить в аргонной среде, потом на координатке проточить.
Про этот способ, я тоже много читал, однако рядом с моей головой у моториста лежала голова от фольца траспортера, восстановленная именно таким способом в Кирове, дык там форкамеру развернуло на 180 градусов? Как? shock.gif ???? Можете себе представить масштабы разрушений???? Не можете??? Действительно жуткое зрелище...
Удачки!
Спасибо, она мне видимо понадобится....
2-> MadMax :
А не откроет-ли, великий шаман, секрета безпроблемного извлекания форкамер? 001_smile.gif
2->All
1. Просто у форкамер разные посадочные места... Если честно в моей практике первый случай когда запчасть выбранная по каталогу не подошла... Одна других вариантов нет...
2. Насчет совместимости головки. Поговорил с менеджером в екзисте, он сказал, что головку в случае несовпадения можно будет вернуть и я заказал. Про форкамеры можно попытаться написать рекламацию, и возможно их получится сдать... Вот такой личный опыт...
Mad Max
сообщение 25.11.2006, 17:10
Пользователь №: 514
Дружище! Знал бы ты СКОЛЬКО я такого "левака" видел... УУУУУУ...
Ну если у того, кто это будет делать руки ростут из пардон ЖОПЫ, то может быть что угодно! smile2.gif Процедура НЕ простая. Нужно ТОЧНО знать что делаешь и УМЕТЬ это всё делать. Так же иметь оборудование в хорошем состоянии. Мы восстановили таким образом не один десяток голов. Всё работает.
2-> MadMax :
А его нет. Это ВСЕГДА гемор!
2->All
Что значит "разные посадочные места"? Железка должна иметь СТРОГО определённые размеры. Есть есть варианты то должна отличаться маркировка. БЕЗ вариантов.
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 6:28
