> Есть стук Lexus LX470
Morg
сообщение 29.11.2006, 17:56
Пользователь №: 2837
Здравствуйте, помогите или подскажите, что сможете. У меня Lexus LX470, всем нравится, но последнее время как месяц появился дефект. После торможения на светофоре, в пробке с малой, большой скорости, останавливаюсь. При начале движения или как только отпущу тормоз (коробка автомат), происходит удар. Впечатление такое, что задний мост остался на месте, а машина поехала без него Дефект плавающий, что характерно не всегда он проявляется, как захочется машине. Уже специально пробовал по-разному тормозить, трогаться с места. Сервисмены (ездил и к официалом и еще три сервиса проехал) ни чего не могут сказать и катались и что только не делали, не могут найти и все. Подвеска полностью новая, кардан, крестовины, передняя, задняя подвеска все в порядке. Поменял, как мне сказали задние рычаги и длинные и короткие все равно есть этот стук. Может, кто сталкивался с такой проблемой?
сообщение 29.11.2006, 18:07
А редуктор проверяли? :roll:
Morg
сообщение 29.11.2006, 18:18
Lexx,
Исключительно только на подъемниуке руками, за кардан и заднии колеса.
сообщение 29.11.2006, 18:31
Не видя машины тяжело что-то советовать... А подушки двигателя, коробки проверяли? :roll:
Morg, если ничего не получится.. напиши в личку - я скажу куда надо подъехать... и где все найдут 8-)
VAd
сообщение 29.11.2006, 18:33
Из: г Екатеринбург(Свердловск)
Пользователь №: 2704
Стук связан с отпусканием тормоза .. Если газ не нажимать, с места катится начинает сам ?
или стоит до нажимания газа?
Просто была похожая проблема затирало колодки причем при торможений в пробках. Да кстате задний тормоза кокого типа ?
Morg
сообщение 29.11.2006, 18:55
Lexx,
Хорошо напишу.
VAd,
Да проктически с отпусканием тормоза. Да катится начинает сама без газа. Проверили все колодки и обычные и ручника все в порядре, официалы поменяли пружинки в супортах не помогло.
VAd
сообщение 29.11.2006, 19:08
Morg, Да задачка? :roll: Это как всегда на зло толко к спецам проблемы раз и нет !!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:30
