> Электросхема
Владислав
сообщение 1.12.2006, 13:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 2255
Братцы, спасайте. Буцефал колом встал, что то с электрикой. При включении зажигания chek не загорается в тестовом режиме, стартер крутит, движок не запускается. Без электросхемы не один мастер не берётся. Выложите, пожалуйста, кто может схему на 1FZ инжектор 4500 куб. TLC 80 1995 г. автомат.
serg-hard
сообщение 1.12.2006, 13:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Проверь есть ли искра, если есть, то работает ли бензонасос.
сообщение 1.12.2006, 13:39
Сигналка, иммобилайзер есть? :roll:
Владислав
сообщение 1.12.2006, 14:10
Из: Воронеж
Искры нет, сигналка есть.
сообщение 1.12.2006, 14:20
Цитата(Владислав)
сигналка есть.
Вот ее бы, я и посоветовал проверить в первую очередь...
наверно и бензонасос не издает звуков при включении зажигания?
Владислав
сообщение 1.12.2006, 14:24
Из: Воронеж
Схема нужна, как ни крути.
сообщение 1.12.2006, 14:28
Может достаточно снять панельку под рулем и увидеть отвалившияся провод? :roll:
В электронном виде схему найти сложно... только если кто-то не поленится и отсканирует :roll: проще купить книгу по ремонту со схемой
Владислав
сообщение 1.12.2006, 14:51
Из: Воронеж
Братцы, не поверите, весь Воронеж облазил - нет книги, дисков тоже, От заказа через вэб магазин сдерживает слабая надежда, что всё таки кто нибудь из неленивых книготорговцев привезёт, хотя бы под заказ, но нужно срочно, не могу пёхом ходить.
Проводочек отвалившийся искал, даже однажды, подёргав блок предохранителей (подкапотный) check включился, движок завёлся, но через минуту заглох и сколько блок не дёргаю - бесполезно.
Шмель
сообщение 1.12.2006, 15:00
Пользователь №: 612
Может теперь подергать не весь блок, а предохранители внутри его?
сообщение 1.12.2006, 15:01
Так вот, скорее всего, и ответ на вопрос. Снять массу с АКБ отвинтить подкапотный блок предохранителей, заглянуть на него снизу - там возможно есть крышка, которая снимается и все будет видно... возможно там сделали разрыв сигналки :roll:
Владислав
сообщение 1.12.2006, 15:21
Из: Воронеж
Блок легко просматривается сверху. Видны все провода. Разрывов - врезок не наблюдается. Вероятен разрыв внутри оплётки одного из проводов. Прозванивать нужно.
Владислав
сообщение 26.12.2006, 19:36
Из: Воронеж
Ура, разрыв найден! Не приходил "+" в замок, банальное перетерание провода.
Всем спасибо за участие!
сообщение 26.12.2006, 19:40
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 19:36
