Владислав |
1.12.2006, 13:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2006 Возраст: 55 Из: Воронеж Пользователь №: 2255 |
Братцы, спасайте. Буцефал колом встал, что то с электрикой. При включении зажигания chek не загорается в тестовом режиме, стартер крутит, движок не запускается. Без электросхемы не один мастер не берётся. Выложите, пожалуйста, кто может схему на 1FZ инжектор 4500 куб. TLC 80 1995 г. автомат.
serg-hard |
1.12.2006, 13:32
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
Проверь есть ли искра, если есть, то работает ли бензонасос.
1.12.2006, 13:39
Цитата(Владислав) При включении зажигания chek не загорается в тестовом режиме
Сигналка, иммобилайзер есть? :roll: |
Владислав |
1.12.2006, 14:10
Искры нет, сигналка есть.
1.12.2006, 14:20
Цитата(Владислав) сигналка есть.
Вот ее бы, я и посоветовал проверить в первую очередь... наверно и бензонасос не издает звуков при включении зажигания? |
Владислав |
1.12.2006, 14:24
Схема нужна, как ни крути.
1.12.2006, 14:28
Цитата(Владислав) Схема нужна, как ни крути.
Может достаточно снять панельку под рулем и увидеть отвалившияся провод? :roll: В электронном виде схему найти сложно... только если кто-то не поленится и отсканирует :roll: проще купить книгу по ремонту со схемой |
Владислав |
1.12.2006, 14:51
Братцы, не поверите, весь Воронеж облазил - нет книги, дисков тоже, От заказа через вэб магазин сдерживает слабая надежда, что всё таки кто нибудь из неленивых книготорговцев привезёт, хотя бы под заказ, но нужно срочно, не могу пёхом ходить.
Проводочек отвалившийся искал, даже однажды, подёргав блок предохранителей (подкапотный) check включился, движок завёлся, но через минуту заглох и сколько блок не дёргаю - бесполезно. |
Шмель |
1.12.2006, 15:00
Может теперь подергать не весь блок, а предохранители внутри его?
1.12.2006, 15:01
Цитата(Владислав) Проводочек отвалившийся искал, даже однажды, подёргав блок предохранителей (подкапотный) check включился, движок завёлся, но через минуту заглох и сколько блок не дёргаю - бесполезно.
Так вот, скорее всего, и ответ на вопрос. Снять массу с АКБ отвинтить подкапотный блок предохранителей, заглянуть на него снизу - там возможно есть крышка, которая снимается и все будет видно... возможно там сделали разрыв сигналки :roll: |
Владислав |
1.12.2006, 15:21
Блок легко просматривается сверху. Видны все провода. Разрывов - врезок не наблюдается. Вероятен разрыв внутри оплётки одного из проводов. Прозванивать нужно.
Владислав |
26.12.2006, 19:36
Ура, разрыв найден! Не приходил "+" в замок, банальное перетерание провода.
Всем спасибо за участие! |
26.12.2006, 19:40
Цитата(Владислав) Ура, разрыв найден! Не приходил "+" в замок, банальное перетерание провода.
Всем спасибо за участие! Ну, слава Богу! |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 10:13 |
