3 страниц V   1 2 3 >
> Заболел! Помогите найти лекарство!
beerov
сообщение 4.12.2006, 16:03
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
В общем заразился я! Заразился болезнью называемой "монстростроение"!
Всё как в сказке про старика и рыбку! :? Помните? Старухе там было всё мало!
Но у меня запросы попроще, поэтому надеюсь обойтись без золотой рыбки!
В общем не устраивает меня размерность колёс моего Крузеньки!
Не хочу на колёсах о 33-трёх дюймах кататься, хочу 35-ти дюймовые!
Но вот беда! С дисками! Тут соконфетчики (спасибо им огромное),
проконсультировали! Есть два варианта!
1. Оставить штатные диски шириной 8", но резина шириной 12,5", значит 8" можно, но не желательно! Ну и ставить 8" придётся с проставкой, чтобы обеспечить вылет -15, -25 мм!
Проставка - лишний вес и не нравится мне по надёжности! Хотя конечно может перестраховываюсь!
2. Нужны диски шириной 9" или 10", диаметром 16", с отверстиями 5(штук) х 150мм, ЕТ -30 или -40 мм.
Желательно стальные, хотя и легкосплавным буду рад!
Дело в том, что с шестью отверстиями для 80-ки валом, а с 5-ю не могу никак найти! :au:
Ну нет такого разнообразия для лифта 105-тых!
Может знает кто-нибудь, где такие можно взять или изготовить!
chumka
сообщение 4.12.2006, 16:37
Архитектор
Из: жуковский
Пользователь №: 1154
ответ чисто делитантский. е-бэй. знакомый для акорда там заказывал 18-ти дюймовые. вместо штатных 17-ти. даже с учетом доставки все равно дешеве чем тут брать. а о выборе вообще молчу.
beerov
сообщение 4.12.2006, 17:10
Пользователь №: 986
chumka, тоже чисто дилетантский вопрос!
В смысле е-бэй, что за зверь?
сообщение 4.12.2006, 17:27
beerov, Чумка имел в виду, думаю:
www.ebay.com
Только сильно сомневаюсь, что для тебя это вариант... :roll:
chumka
сообщение 4.12.2006, 17:43
Архитектор
Из: жуковский
Lexx, почему? 001_smile.gif . доставка в россию есть. по ценам даже дешевле выйдет. ну а найти то что ужно врядли составить труда. если (говоря условно) на ебэй можно купить все. от ручки до острова 001_smile.gif. и очень большое количество предложений как самих авто, так к ним запчастей и комплектующих.
http://motors.listings.ebay.com/_W0QQsocmd...ingCategoryList
сообщение 4.12.2006, 17:47
По той простой причине, что 105-й Крузак, несколько специфичная машина... :!: и покупать на нее диски не так просто, как может показаться... - в идеале, лучше примерять
Или четко знать модель дисков, которые нужны...
а если не подойдут, тогда что ты будешь с ними делать?!!!
chumka
сообщение 4.12.2006, 17:54
Архитектор
Из: жуковский
сори. этого не знал 004_sad.gif . но мало ли. вдруг...
если вдруг захочется хотя бы посмотреть что есть. вот примерный список. может что то из этого и тут есть.
http://motors.search.ebay.com/search/searc...ntrypage=search
ЮР
сообщение 4.12.2006, 18:22
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
beerov, пока диски не купил, бери сразу с локами, чтоб 35 колеса не разбортовались. 8-)
beerov
сообщение 4.12.2006, 18:54
Пользователь №: 986
Lexx, да в общем-то точные размеры есть! Ссылкой обязательно воспользуюсь, посмотрю!
chumka, спасибо!
ЮР, однозначно с ними, тогда везде прорвешься! Сам то по дискам, что решил? И с лифтовкой как задумал? Если не секрет!
Я вот думаю к 2" подвески, 2" бодика добавить, тогда 100% хватит!
Вот только не знаю как потом с задним бампером быть, он же на раме, если его подниму к кузову кроншетйнами, для того, чтобы щель между кузовом и бамперм убрать, то доп. бак сильно из под бампера висеть будет!
Очень не хочу подвеску на 4" задирать! Дел много и потом за крестовины карданов переживай! Углы то не те уже будут!
alexey_m
сообщение 4.12.2006, 19:08
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Народ, вы че сайтами ругаетесь??
е-бэй.. .ebay (а если на Русском написать??)
Беров, я конечно понимаю, что тюнинг дело тяжелое.. но зачем ругаться то всем форумом 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
Auslander
сообщение 4.12.2006, 20:33
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Дааа,еще один.....
beerov
сообщение 4.12.2006, 20:36
Пользователь №: 986
А что делать?
Шмель
сообщение 4.12.2006, 20:37
Пользователь №: 612
Да у него инкубационный период что-то затянулся. Первичные признаки уже давненько были заметны.
Auslander
сообщение 4.12.2006, 20:43
Из: Юрмала
А что делать?
сообщение 4.12.2006, 20:44
Цитата(Auslander)
Auslander
сообщение 4.12.2006, 20:59
Из: Юрмала
ЮР
сообщение 5.12.2006, 9:50
Из: Канары.
beerov, Бодик ослабляет раму. Лифтоватья буду только подвеской. Для углов есть приспособы, идут в комплекте с лифтом.
Yaщer105
сообщение 5.12.2006, 14:17
Пользователь №: 1918
beerov, диски есть в Кунцево по 7500 за диск в воскресенье видел. да такие диски я сам чуть слюной не захлебнулся есть и 10ка и 8ка.
Путник
сообщение 5.12.2006, 14:32
Пользователь №: 1195
Зачем тебе боди-лифт нужен shock.gif ? Ща пружины +75мм, +100, +125мм. Вкячивай всё со всеми прибамбасами и вперед. Это ж проще, вом скока всяких вкусностей http://shop.land-cruiser.ru/index.php?categoryID=151
Путник
сообщение 5.12.2006, 14:37
Робята! Я ниче не рекламирую, просто видел здесь это и всё, да и сам подумываю ,как подальше ездить от земли этой грешной. Если что-то сделал не корректно сорри :roll: !
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 15:34
