78 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов (Архив)
сообщение 20.10.2006, 10:47
Сообщение #61
Цитата(Anonymous)
Подскажите а какая размерность резины и дисков на PRADO?
Резина - 265/65 R17.
Диски - 7,5x17 PCD6x139,7 ET30.
Это в оригинале, мне лично нравятся как смотрятся R20.
сообщение 23.10.2006, 8:40
Сообщение #62
Цитата(Cooler)
Пользую эмиратский вариант Прадо GX, 2.7л., АККП-4, выпуска 2006 года только 2 месяца (июль-август). Купил за 44 штуки в автосалоне. Проблем пока нет. Динамика на скорости окол 90км/ч могла бы быть и получше но на старте и на скорости около 130км/ч машина неплохо разгоняется (даже с 8 пассажирами и полным багажником барахла). Кушает 92 или 93 бензин без проблем. Расход бензы около 13 л./100 км по шоссе на 130 км/ч и около 16 л./100км по городу (при включенном кондёре). Большой плюс в городе это наличие заднего парктроника. Большой минус при езде по шоссе это отсутствие круиз-контроля. В остальном нет претензий. Подождем зимы.....
Если не секрет в каком салоне брали? Сейчас тоже занимаюсь подборкой, но такую стоимость не встречал.
сообщение 17.11.2006, 8:21
Сообщение #63
Приобрел новый Прадо, арабская версия. Машина отличная, переживал за объем двигателя 2.7, но не разочаровался, двигатель тяговитый. До этого был лупастик 2001 года выпуска с объемом 2.8, но Прадо - это нечто. Я из Алматы, у нас здесь горнолыжный курорт "Чимбулак", говорят в горы идет хорошо. Как обкатаю, поеду открывать сезон. Взял за 44 000$ версия полная с кожей и DVD. Все супер, рекомендую. lol.gif
сообщение 18.11.2006, 21:16
Сообщение #64
Приобрел Прадо 2.7 GX (двигатель 2TR-FE) в ПТС указана мощность 175 л.с хотя в некоторых автосалонах пишут 163 л.с . Где правда??
сообщение 29.11.2006, 21:09
Сообщение #65
Фонари в заднем бампере на Прадо 2.7 GX (предполагаю задние противотуманки) не функционируют, возможно ли их использование в качестве дополнительных габаритных огней.
Шмель
сообщение 1.12.2006, 11:59
Сообщение #66
Пользователь №: 612
Полно. Например: тут или здесь
сообщение 1.12.2006, 14:58
Сообщение #67
почему нет там есть выемки и места для ламп
Nomad
сообщение 5.12.2006, 15:42
Сообщение #68
Из: Казахстан, г. Атырау
Пользователь №: 2860
Приветствую всех прадоводов!
Купил 4 дня назад Прадо 2,7 и выявился один неприятный момент: на двери водителя блок управления стеклоподъемниками с режимом АВТО для всех стекол, но фактически работает только водительское. В чем может быть проблема? Да и еще, при вклюенных фарах, индикаторы на стеклоподъемниках остальных 3 дверей не постоянно горят, а мигают?
Что делать?
Auslander
сообщение 5.12.2006, 16:52
Сообщение #69
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Nomad, сбилась программа.Точного алглритма установки не помню,но на 4WD где то было.Там ничего сложного,если не ошибаюсь нужно просто по очереди стекла опускать до конца вниз и снова поднимать.
kostya
сообщение 5.12.2006, 16:53
Сообщение #70
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Что делать?
Надо запрограммировать остальные стекла. Попробуй сделать так:
С водительского пульта опустить до конца и поднять до конца, возможно несколько попыток (нужно внести пределы). Если не получится попробуй тоже самое, только кнопкой с каждой конкретно двери. У меня так было, когда я купил свою этим летом.
сообщение 5.12.2006, 16:55
Сообщение #71
Если мне не именяет память, еще говорилось, что пару секунд стекло надо подержать в крайних положениях.... ? :roll:
vit1
сообщение 5.12.2006, 18:52
Сообщение #72
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
на сотках стали "фул авто" ставить тока с 2003 года, а у меня 99г. чо там надо поменять чоб и у меня все были стекла на "автомате" :roll:
сообщение 5.12.2006, 20:18
Сообщение #73
Что делать?
Проблема решается следующим способом: поочередно на дверях где мигает подсветка клавиш стеклоподъемник подержать в крайнем верхнем положении 5-7 секунд после чего стеклоподъемник "пропишется".
сообщение 5.12.2006, 20:23
Сообщение #74
Nomad, Забыл поздравить с покупкой поэтому ПОЗДРАВЛЯЮ!
Похвастайся комплектацией.
Nomad
сообщение 5.12.2006, 22:08
Сообщение #75
Особо похвастаться в принципе нечем. Коробка автомат, складывающиеся зеркала, ДВД походу рекомендованный самим брендом Toyota, т.к. на панели ДВД красуется надпись вышеуказанной марки.
Взбесило то что на задних дверях нет колонок и не установлена камера заднего вида. А так первые впечатления конечно приятные. Кстати, какой марки антифриз порекомендуете залить? У нас тут пока +1, но через неделю ожидаются морозы, так что хотелось бы заранее подготовиться.
Nomad
сообщение 6.12.2006, 7:11
Сообщение #76
Хочу поблагодарить всех кто откликнулся на мою проблему и пожелать всеь как можно меньше проблем с машинами.
Nomad
сообщение 6.12.2006, 9:01
Сообщение #77
Добрый день!
Хочу узнать следующее: у меня установлена ДВД с навигацией и как мне кажеться из-за этого отключен экран на котором отображается компас, нар.температура и время. Проблема в том что на ДВД нету часов и постояно приходиться смотреть на сотку.
Буду рад услышать ваши мнения.
P.S. В случае чего, могу скинуть фотку.
vit1
сообщение 6.12.2006, 9:08
Сообщение #78
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
ЕСЛИ двд ставили с завода, то зачем отключать компас... Это две разные системы , которые как правило действуют сами по себе. А чего в новой машине так много траблов.. :oops:
Nomad
сообщение 6.12.2006, 9:15
Сообщение #79
В моей только 2 трабла: этот и тот что со стеклоподъемниками. Но все равно неприятно. :x
P.S. Сегодня проверил все предохранители, они все целы и невредимы. Неужели забыли подсоединить проводку мультифункционального экрана во время подключения штатного ДВД? :?
Auslander
сообщение 6.12.2006, 17:24
Сообщение #80
Из: Юрмала
Nomad, а с подъемниками разобрался?
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 15:29
