kisel |
7.12.2006, 9:52
#81
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 22.6.2006 Возраст: 47 Из: СВАО Пользователь №: 2233 |
Ты прав Лекс.., лохонулся
knyazev |
7.12.2006, 9:57
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 28.11.2006 Возраст: 47 Пользователь №: 2828 |
Как тема-то пошла
Господа извиняйте за может глупый вопрос ( новичку можно ), но вот отрывок из статьи : "Но нельзя забывать, что автомобиль укомплектован агрегатами, условно говоря «фермерского» предназначения, расчитанными на большие статические, «тягловые» усилия, но никак не на гонки. Т.е Grand без усилия может буксировать достаточно большой прицеп с катером или жилым вагончиком, при движении на малых скоростях и пониженных передачах. Зато при длительных скоростных, режимах агрегаты трансмиссии перегреваются и в последствии проявляют свой износ течью масла через сальники, а также гулом на скорости при нагрузке." Я что-то не понимаю, типа быстро ездить нельзя, сломается ??? |
alexey_m |
7.12.2006, 10:22
#83
knyazev, статьи пишут люди и порой совершенно не компитентные.. слышали звон и все.
У меня максималка 210 км.ч - это скорость, на которую машину рассчитал и заявил завод изготовитель. А писака этот, пролистав мануал все перепутал. В мануале написано, что при буксировке тяжелых грузов следует блокировать коробку передач ограничивая ее работу 2 -3 передачами иначе, от частых переключений может быть перегрев коробки и трансмиссии, что может привести к преждевременному износу .. (пишу по памяти, но смысл такой) |
knyazev |
7.12.2006, 10:27
#84
парни говорят они перцы...
http://www.deksclub.ru/rekom_dalee.php?aid=57 |
alexey_m |
7.12.2006, 11:51
#85
knyazev, говорить можно много, я сам проработал лет 5 автоэкспертом.
Начнем с того, что они указали там объемы двыгателей 4. 5.2 5.9. Эти двигатели (кроме 4л) не увтанавливают на Гранды с 99го модельного года. Кроме того, перечитал весь мануал, там ни слова не сказано о каких либо ограничениях скоростного режима. Зная их любовь к судам, даже если бы существовала мизерная возможность перегрева и выхода из строя агрегатов на высоких скоростях, это обязательно бы отметили (допустим фразой - автомобиль не рекомендуется длительно эксплуатировать на высоких скоростях) Нет там этого. Теперь о том, что есть: Смазка узлов трения силовой передачи и рулевого привода В карданные шарниры заложена смазка, рассчитанная на весь срок службы. Они защищены чехлами и не требуют дополнительной смазки в процессе эксплуатации. Состояние шлицевых соединений карданных валов, вилок блокировки межколесных дифференциалов, шаровых шарниров и других узлов силовой передачи и рулевого привода необходимо контролировать при каждом техническом обслуживании автомобиля и, при необходимости, смазывать их. Периодичность смазки указанных узлов определена РЕГЛАМЕНТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Особое внимание этим видам работ технического обслуживания необходимо уделять в случае тяжелых или внедорожных условий эксплуатации автомобиля. Дополнительную информацию о техническом обслуживании узлов трения силовой передачи и рулевого привода Вы можете получить у официального дилера. Для обеспечения нормальной работы автоматической коробки передач на автомобилях, оснащенных бензиновым двигателем с рабочим объемом 4,7 л, следует применять только рабочую жидкость "Mopar Automatic Transmission Fluid ATF +4 Type 9602®". Следите за уровнем рабочей жидкости и поддерживайте его в норме. Для долива используйте только рекомендуемую рабочую жидкость. Замену рабочей жидкости и фильтра и регулировку тормозных лент следует проводить в сроки, определенные РЕГЛАМЕНТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. К тяжелым условиям эксплуатации относятся: • Продолжительная работа с большой нагрузкой особенно в жаркую погоду. • Использование автомобиля вне скоростных дорог. • Эксплуатация автомобиля с прицепом. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если хотя бы одно из приведенных ниже условий характерно для эксплуатации вашего автомобиля, необходимо проводить техническое обслуживание в два раза чаще. Например, вместо шести месяцев - через каждые 3 месяца, и вместо 12000 км (7500 миль) – через каждые 6000 км (3700 миль) пробега. Соблюдение этого требования особенно важно в отношении замены моторного масла и фильтра. • Частые поездки на короткие расстояния (до 24 км (15 миль)); • Частая эксплуатация автомобиля в условиях высокой запыленности; • Эксплуатация автомобиля с прицепом; • Продолжительная работа двигателя на холостом ходу; • Движение в основном на высоких скоростях; • Эксплуатация автомобиля в условиях пустыни; • Эксплуатация автомобиля с частыми остановками и разгонами; • Эксплуатация автомобиля в условиях холодного климата; • Эксплуатация автомобиля вне дорог; • Коммерческое использование автомобиля. И еще фраза о том, что после продолжительного двыжения на высоких скоростях, после остановки, есть вероятность перегрева двигателя. Теперь из личного.. что первый, что нынешний Гранды катаю не медленно, по трассе если позволяет отсутствие пробок, в срднем скорость 150-170 км.ч. по Москве если есть возможность тоже. Не было вопросов и я не слышал о такой проблеме у Грандов WJ, а мосты с предидущей моделью одинаковые. |
7.12.2006, 12:01
#86
Цитата(knyazev) парни говорят они перцы...
http://www.deksclub.ru/rekom_dalee.php?aid=57 Уж не знаю какие они там доки Залезь на www.google.com и поищи там тест-сравнения Grand Che и Acura MDX 3.5 :?: Там все просто : найди переводчик англо-русский и сам переведи.Так вот тесты проводились в трех климатических зонах :!: на Аляске,Колорадо и в Техасе. А вот у Акуры как раз "фермерские" проблемы. |
alexey_m |
7.12.2006, 12:23
#87
Бонникс, да я уже к мелочам не придирался.. это долго и нудно,
Цитата Начиная с момента своего рождения в 1993 году, Grand Cherokee стал
допустим ГЧ производился не с 93, а с 92года. Цитата Наиболее богатой комплектацией отличались модели «Орвис»
Орвис не модели, а комплектация (как Оверленд о котором забыли И выпускалась она самостоятельно только год, а потом стала опцией. Цитата Но наиболее известны две основные комплектации - «Loredo» и «Limited».Внешне они отличаются тем, что на «Limited» бамперы и молдинги покрашены в цвет автомобиля, а салон оснащен не кондиционером, а «климатом» и кожаной отделкой.
Блин, даже отвечать не буду.. найдите 10 отличий называется. Цитата Наиболее простым в обслуживании можно считать рядный шестилитровый двигатель объемом 4 литра
Вдумайтесь в эту фразу - 6 литровый двигатель, объемом 4л... ребята походя совершили переворот в науке Там есть еще много чего веселого, писать времени нет Но в общем и целом, ребята описали Гранда верно. |
AnastasiyaBG |
7.12.2006, 12:26
#88
На прошлом Гранде на гонках гонялись, единственное, что требовалось, так это прогретая коробка, скорость на финише около 196 км/ч, нигде, ничего не текло.
7.12.2006, 13:48
#89
http://www.deksclub.ru/rekom_dalee.php?aid=57 Откровенно говоря мне показалось ,что в этой статье многое написано поеаслышке и спретензией на "последнюю инстанцию" "Auto" №2/04 статья называется "Some words about Che...." принадлежит перу известного автожурналиста Бена Макшелли.В статье есть и критика и позитив,но.... "....Безусловно,что модификация последних годов WJ практически избавлена от недостатков ранних моделей" "...Лично мне по душе Grand,нежели новейшие люкс-модели типа Acura MDX" |
Джоник |
2.9.2007, 13:41
#90
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 50 Регистрация: 23.8.2007 Возраст: 49 Из: Прага Пользователь №: 4401 |
knyazev, а куплен ли автомобиль?
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 13:10 |
