> борткомпьютер Прадо 120
Pradovod
сообщение 9.12.2006, 22:06
Из: Пермь
Пользователь №: 2880
Нужен совет. После замены бабалайки м.б. случайно совпало. начал врать борткомпьютер показывает дикий до 35 литров расход топлива.
Стиль езды спокойный реальный расход ( по заправкам-пробегу) около 17-19 литров. И вообще кто знает что либо про незадокументированные возможности бк
Soundspeed
сообщение 11.12.2006, 15:38
Из: Moscow
Пользователь №: 2297
Чё-то я как-то не понял вопроса :?
Pradovod
сообщение 11.12.2006, 21:19
Из: Пермь
Разьясняю: поставил 2din dvd монитор kenwood с самодельной рамкой получилось очень неплохо. Для этого снимали "горб" с табло борткомпьютера. Может это совпадение но комп начал показывать расход бензина до 30-35 литров. После обнуления восстанавливает до 35-30, со временем сползает до 20-22. Стиль езды спокойный, реальный расход ( по заправкам-пробегу) около 17-19 литров. И вообще кто знает что либо про незадокументированные возможности бк
сообщение 11.12.2006, 21:23
Это на 120-ке?
Pradovod
сообщение 11.12.2006, 21:44
Из: Пермь
Да 2005 г. в. пробег 23000
Шмель
сообщение 11.12.2006, 22:42
Пользователь №: 612
Может при монтаже монитора проложили какой-нибудь кабель, который стал давать наводку в кабель борткомпа, что стало отражаться на показаниях не в лучшую сторону.
Soundspeed
сообщение 12.12.2006, 13:31
Из: Moscow
По этой теме подпись Шмеля оч даже в кассу 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
2 Pradovod:а зачем горб убирали?
Вот так переделали кучу прад, и всё намана:
По сабжу: Тойотовские разъёмы имеют свойство: С виду вроде защёлкнут, дожимаешь, и слышишь щелчок. Проверьте разъём на трипе- может незащёлкнут? lol.gif
Pradovod
сообщение 12.12.2006, 14:15
Из: Пермь
Installerу: горб снимали чтобы снять родную бабалайку, апосля вернули на место. позже покажу фото.
Soundspeed
сообщение 12.12.2006, 17:17
Из: Moscow
А, понял, горб- это крышка над дисплеем, на трёх пистонах? Да вроде это не должно ни на что повлиять...
А чтоб полностью снять родную "бабалайку" 011_laugh2.gif вам надо было ещё откручивать головкой на "10" слева разъём, куда приходят все провода на магнитофон-шмагнитофон...Дык вот, при прикручивании этой шняги абратна, могло произойти то, о чём я писал в предыдущем посте: недоставание некоторых контактофф. Эта гайка закручивается до щелчка, это важно. Она начинает идти туго, ты думаешь, что закрутил, а некоторые контакты не достали. До щелчка!
Pradovod
сообщение 13.12.2006, 21:15
Из: Пермь
вот что получилось
Soundspeed
сообщение 15.12.2006, 14:30
Из: Moscow
Ну да, ничё так...Кто делал рамку?
Pradovod
сообщение 15.12.2006, 14:57
Из: Пермь
Не сам конечно, ибо обленился, делали установщики из какогото пластика по моему ничего.
алех
сообщение 22.3.2007, 13:57
Из: ростов на дону
Пользователь №: 3184
у меня на прадо 120 компьтер только с часами и температурой можно ли поставить более навороченный,если да то где преобрести?
Александр С
сообщение 29.3.2007, 17:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3477
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...&figno=8301
Только компутер может быть высоким или по размерам часов. вместо часов нужно: сам блок 83265-60250 Блок управления приборной панели, 83240-60251 панель индикации, 83263-60250 кнопки управления, 55421-60040 вставка в панель приборов.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 20:50
