Pradovod |
9.12.2006, 22:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2006 Возраст: 64 Из: Пермь Пользователь №: 2880 |
Нужен совет. После замены бабалайки м.б. случайно совпало. начал врать борткомпьютер показывает дикий до 35 литров расход топлива.
Стиль езды спокойный реальный расход ( по заправкам-пробегу) около 17-19 литров. И вообще кто знает что либо про незадокументированные возможности бк |
Soundspeed |
11.12.2006, 15:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 52 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
Чё-то я как-то не понял вопроса :?
Pradovod |
11.12.2006, 21:19
Разьясняю: поставил 2din dvd монитор kenwood с самодельной рамкой получилось очень неплохо. Для этого снимали "горб" с табло борткомпьютера. Может это совпадение но комп начал показывать расход бензина до 30-35 литров. После обнуления восстанавливает до 35-30, со временем сползает до 20-22. Стиль езды спокойный, реальный расход ( по заправкам-пробегу) около 17-19 литров. И вообще кто знает что либо про незадокументированные возможности бк
11.12.2006, 21:23
Это на 120-ке?
Pradovod |
11.12.2006, 21:44
Да 2005 г. в. пробег 23000
Шмель |
11.12.2006, 22:42
Может при монтаже монитора проложили какой-нибудь кабель, который стал давать наводку в кабель борткомпа, что стало отражаться на показаниях не в лучшую сторону.
Soundspeed |
12.12.2006, 13:31
По этой теме подпись Шмеля оч даже в кассу
2 Pradovod:а зачем горб убирали? Вот так переделали кучу прад, и всё намана:
По сабжу: Тойотовские разъёмы имеют свойство: С виду вроде защёлкнут, дожимаешь, и слышишь щелчок. Проверьте разъём на трипе- может незащёлкнут? |
Pradovod |
12.12.2006, 14:15
Installerу: горб снимали чтобы снять родную бабалайку, апосля вернули на место. позже покажу фото.
Soundspeed |
12.12.2006, 17:17
А, понял, горб- это крышка над дисплеем, на трёх пистонах? Да вроде это не должно ни на что повлиять...
А чтоб полностью снять родную "бабалайку" |
Pradovod |
13.12.2006, 21:15
вот что получилось
Soundspeed |
15.12.2006, 14:30
Ну да, ничё так...Кто делал рамку?
Pradovod |
15.12.2006, 14:57
Не сам конечно, ибо обленился, делали установщики из какогото пластика по моему ничего.
алех |
22.3.2007, 13:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 29.1.2007 Возраст: 60 Из: ростов на дону Пользователь №: 3184 |
у меня на прадо 120 компьтер только с часами и температурой можно ли поставить более навороченный,если да то где преобрести?
Александр С |
29.3.2007, 17:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 54 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3477 |
Цитата(алех) у меня на прадо 120 компьтер только с часами и температурой можно ли поставить более навороченный,если да то где преобрести?
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...&figno=8301 Только компутер может быть высоким или по размерам часов. вместо часов нужно: сам блок 83265-60250 Блок управления приборной панели, 83240-60251 панель индикации, 83263-60250 кнопки управления, 55421-60040 вставка в панель приборов. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 19:48 |
