> Прокачка тормозов ТЛК 79
varvar
сообщение 14.5.2005, 8:59
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Подскажите, в какой последовательности (по колесам) нужно прокачивать систему.
Заранее всем спасибо.
Mad Max
сообщение 14.5.2005, 14:25
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Исходи из простой логико. От самого дальнего начинай. И так по очереди приближаясь к самому ближнему.
varvar
сообщение 16.5.2005, 10:58
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Спасибо Дмитрий!
serg-hard
сообщение 16.5.2005, 11:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
там как то хитро прокачивают по диагонали, чтобы колдун прокачался корректно На каком то из крузеровских сайтах в тех. инфо было.
serg-hard
сообщение 16.5.2005, 11:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Инфо на vl.ru
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.
Mad Max
сообщение 16.5.2005, 12:18
Пользователь №: 514
Логики в указаной прокачке не вижу вообще! В сервис-мануале на ТЛК80 в частности указана "классическая" схема. Прокачивать уонечно обязательно при нагруженом регуляторе тормозных усилий. 001_smile.gif
serg-hard
сообщение 16.5.2005, 12:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Mad Max,
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:38
