4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Штатная лебедка на 100-105
Nail
сообщение 10.11.2006, 21:14
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Себя вытащить - без проблем откуда хочешь.
Как-то вытаскивал маршрутку Газель из кювета, в сугроб улетела. Как неча делать.
До этого ЗИЛ вытащить её не мог - лёд под колёсами. Я тоже попробовал тросом на блокировках - все 4 колеса проскальзывают, бесполезно.
Лебёдкой вытащил - моя машина даже не шелохнулась. Как краном, вира-майна.
А стояла на том же месте, относительно скользком.
Bondar
сообщение 11.11.2006, 9:23
Пользователь №: 2605
Цитата(serg-hard)
ну если рабочая стоит 18, то сломанную восьму за 9 на запчасти и в полном комплекте.
сначала попробую ремонт.. а там посмотрим
serg-hard
сообщение 11.11.2006, 13:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Bondar, ок - стучись в личку по результату.
сообщение 12.11.2006, 17:00
Сама лебедка с тросом весит не больше чем 45кг но она установлена на платформу + передняя платформа с губками дают упомянутые 70кг.
А трос я померил : (родной трос - 33,5 метра)
Алексей
сообщение 15.11.2006, 23:46
Партизан, кроме переключателя ручной размитки может быть проводка к лебедке( для проверки попробуй подсоединить лебедку так: провода для прикуривания кинь на "+" и "- " лебедки (там болтовые соединения), подкличи пульт и любым тонким проводом подай "+" на левый (ближний к разъему от пульта) контакт разъема находящегося на блоке управления рядом с лебедочным разъемом) далее пробуй работать пультом. Лебедка скорее всего будет работать- вещь очень надежная.
сообщение 16.11.2006, 1:07
Р.С. А 18т.р. и 22т.р. покупал Я. Считаю , что это подарое (ПОВЕЗЛО)
сообщение 16.11.2006, 1:10
Цитата(Anonymous)
Р.С. А за 18т.р. и 22т.р. покупал Я. Считаю , что это подарок (ПОВЕЗЛО)
serg-hard
сообщение 16.11.2006, 4:45
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Ну я свою тоже брал за 18 - причем в полном идеале и ни разу не размотанным тросом. Тоже считаю что подарок, но именно в таком состоянии.
Yaщer105
сообщение 20.11.2006, 14:59
Сообщение #29
Пользователь №: 1918
Нашел подажу новых в москве вот
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...amp;tov_id=55//
сообщение 20.11.2006, 17:17
Сообщение #30
Во первых - этой обьяве больше года и лебедок там нет (только пластиковая крышка осталась за 70 у.е.)
Во вторых - там раньше бало написано, что лебедки с аукциона б.у. и пульт они продавали отдельно за 200 у.е.)
сообщение 1.12.2006, 8:07
Сообщение #31
Добрый день!
После использования лебедки на ТЛК105 заметил подтекание смазки малинового цвета, сегодня заглянул получше, оказалось, что снизу есть некий патрубок диаметра около 5 мм из которого и течет смазка. Нормально ли это и как устранить?
С уважением,
Александр
сообщение 1.12.2006, 14:05
Сообщение #32
Это не нормально, но не страшно. Открути мотор(3 болта) Увидишь сальник (его выдавило) поставь его на место. Проверь щеточный узел у мотора , если щетки намокли необходимо протереть, поставь все на место. Долей в редуктор (через пробку) декстрон но не до края отверстия , а ниже (2-3см) .
Удачи Алексей.
сообщение 4.12.2006, 6:24
Сообщение #33
Спасибо за ответ!
сообщение 4.12.2006, 18:30
Сообщение #34
Пожелуйста. Более подробно посмотри здесь- http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=3&smenuid=11
сообщение 20.12.2006, 7:30
Сообщение #35
Удачи Алексей.
Добрый день!
1 Разобрал увидел сальник, вроде стоит нормально. Как поставить его на место - просто вдавить?
2 Чтобы добраться до с щеток нужно ли снимать сверху блок?
3 Что-то не по глазам -где эта ***-кая пробка да заливки масла?
Александр.
Шмель
сообщение 21.12.2006, 22:53
Сообщение #36
Пользователь №: 612
Не понял, какой блок? Щеточный узел находится в моторе. Открути его и разбери.
сообщение 22.12.2006, 7:36
Сообщение #37
Сверху на моторе под крышкой то ли 2 круглых конденсатора то ли еще. :?:
сообщение 25.12.2006, 2:15
Сообщение #38
Сальник вдавить оправкой, блок сайленойдов снимать не обязательно.
Необходимо открутить 2 длинных болта (стягивающих з части мотора)одна из которых щеточный узел.
Если той ссылки по ремонту, которую я давал, недостаточно, смотри в ЭКЗИТЕ лебедку (там все до винтика показано).
ДА, цена на новую лебедку от 3200$ до 7000 впечатляет!!!!
сообщение 25.12.2006, 2:19
Сообщение #39
Да, забыл - пробка на торце редуктора, а не мотора (откручивается шестигранником)
сообщение 25.12.2006, 2:41
Сообщение #40
Вот ссылк в ЭКЗИТЕ : http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...&figno=3802
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 23:10
