Fred |
16.5.2005, 23:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 16.5.2005 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 1119 |
На ходу,при оборотах свыше 2000-2200 и скорости 80-90 или 120-170 начинается вибрация двигателя.Вибрация идет по всему салону,но чувствуется что вибрирует движок.Бензо-фильтры недавно меняли,насос тоже вроде нормально работает,ибо на холостых оборотах вибрация отсутствует. Возможно накрылись подушки...?
Подскажите пожалуйста что еще может быть причиной. Сколько может стоить комплект подушек и их замена? |
serg-hard |
17.5.2005, 4:25
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
Так я не понял, вибрация только на ходу? Если так , то в первую очередь проверяй карданы. Вообще если вибрация идет на конкретной скорости, можно вычислить что вибрирует по пересчету оборотов конкретной детали.
Fred |
17.5.2005, 13:52
Вибрация появляется только на ходу и в приделах скоростей от 80 и до 95 и далее от 120 и выше...
Видимо это связано с оборотам двигателя,потому как выше 95кмч АКПП включает 4ую передачу и обороты падают до 1500,потом когда скорость приближается к 120 вибрация снова начинается,а обороты переходят планку в 2200. |
17.5.2005, 14:01
все равно это похоже на карданы :roll:
Fred |
17.5.2005, 15:05
А Вы не в курсе сколько будет стоить ремонт...?
Ремонтироваться буду скорее всего в tlcc.ru |
Шмель |
17.5.2005, 15:07
17.5.2005, 15:09
Цитата(Fred) А Вы не в курсе сколько будет стоить ремонт...?
Ремонтироваться буду скорее всего в tlcc.ru Еще не известно, что там надо делать.... :roll: |
serg-hard |
17.5.2005, 15:18
Цитата("Fred") А Вы не в курсе сколько будет стоить ремонт...?
Ремонтироваться буду скорее всего в tlcc.ru Если один кардан, то 300 уе, если два, то 600. Это цена новых. Кардан начинает бить, когда шлицы раздолбаны в дюпель и тут только замена. У самого такая хрень уже год тьфу,тьфу, тьфу! PS: Бьет обычно задний, и на машинак которые таскали на фаркопе прицеп или чего то тяжелое. |
GVA |
18.5.2005, 18:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 12.4.2005 Из: г. Тарко - Сале Тюменской Пользователь №: 1043 |
Думаю большого труда не составит залезть под машину и попробовать на люфт карданы. Думаю начните с переднего. Просто взять двумя руками в том месте в котором шлицы и пошатать в разные стороны.Если люфт не большой смотри крестовины.Вы их вообще то давно мазали? Если карданы имеют не большой люфт и крестовины в порядке тогда может быть погнут или после ремонта неправильно собран кардан.
Fred |
18.5.2005, 20:25
GVA,
Спасибо за совет! На выходных попробую... А крестовины и мосты тем летом шприцевали. |
GVA |
19.5.2005, 5:20
На вашей машине смазывается только крестовины и карданы. Советую смазку их проводить почаще особенно если приходилось долго ездить по воде или преодолевать брод. А что касается смазки шрусов вот в них добавляют смазку по мере надобности.
Mad Max |
19.5.2005, 22:40
Цитата(GVA) А что касается смазки шрусов вот в них добавляют смазку по мере надобности.
Сервис-мануал рекомендует каждые 20 тыс. |
Fred |
19.5.2005, 22:53
Да пробег не особо большой,тыс 7 всего после ТО...
vit1 |
20.5.2005, 7:11
Цитата(Fred) GVA,
Спасибо за совет! На выходных попробую... А крестовины и мосты тем летом шприцевали. ТЫ по сезонам их шприцуешь ))) я примерно раз в 10000 или когда сильно по лужам погоняю )) может и лишнее , но спокойнее |
Fred |
16.6.2005, 0:01
Ну так съездил в tlcc.ru...
Заменили центральную опору двигателя и крестовину. Вибрация исчезла!!! |
Шмель |
16.6.2005, 9:11
Цитата(Fred) А крестовины и мосты тем летом шприцевали.
Вообще-то их уже давно пора еще раз прошприцевать. |
Fred |
16.6.2005, 13:09
Ну так прошприцевал!
А еще масло сменил,передние колодки,один тормозной шланг(ибо прогнил). Вот. |
Nail |
16.6.2005, 13:12
Цитата(Fred) Ну так съездил в tlcc.ru...
Заменили центральную опору двигателя и крестовину. Вибрация исчезла!!! А в опоре что было ? Резина треснула и металл о металл тёрся ? |
Fred |
16.6.2005, 13:14
Вот этого незнаю...
Просто отъезжал на небольшое время,пока в ремонте был. А новая стоит 1200ру,так что сомнений в ее замене небыло. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:52 |
