Max2030 |
3.1.2007, 10:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 24.1.2005 Пользователь №: 794 |
Не завелась машинка при -15, как только на стартер вылил чайник кипятка - с полоборота завелась, но теперь, перед каждым запуском (после ночной стоянки) стартер как бы "думает" 2-3 секунды, правда погода сейчас гораздо теплее.
Что делать - разбирать стартер и менять смазку (говорят что просто могла вода попасть и на морозе замерзнуть) или неприятность в чем-то другом? |
Сергей НН |
3.1.2007, 11:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 5.3.2006 Возраст: 57 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1767 |
Снимайте стартер и в ремонт. Только кроме замены смазки надо будет смотреть электрическую составляющие. Из за большого количества грязи на пятаках увеличивается пусковой ток, вот он и думает или вообще износились и плохо прилегают. Если толковые ремонтники- сделают быстро.
4.1.2007, 6:50
Нет там никакой смазки-и быть не должно!Грязь или выработка главных контактов.
Max2030 |
4.1.2007, 14:56
я так и думал, единственное - сбивает с толку почему не заводится только при низких температурах?
Bread |
4.1.2007, 16:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 2.9.2005 Пользователь №: 1325 |
Точно пятаки, у меня такое было. Будет прогрессировать.
5.1.2007, 9:12
Я разбирал этот узел пару недель назад.Вырабодка на неподвижных контактах и на пятаке.Пятак -конструкция не разборная-а неподвижные контакты я элементарно наварил медными электродами ибудет этот узел еще дооооолго работать
Soundspeed |
8.1.2007, 12:44
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 52 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
Чем хуже контакт, тем быстрее разрушается. Как лавина
Max2030 |
10.1.2007, 13:39
Цитата(Bread) Точно пятаки, у меня такое было. Будет прогрессировать.
Ага. разборка подтвердила. Все заменили, теперь с полоборота заводится |
dimenti |
12.1.2010, 21:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 26.10.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 10291 |
Ага. разборка подтвердила. Все заменили, теперь с полоборота заводится Я тут тоже стартер перебирал, втягивающее не вовремя срабатывало, а потом клина словил. Перебрать его проще и быстрее чем снять и поставить-впускной коллектор запарились сдергивать-идиотская система. Там же снизу и датчики детонации стоят, думал что копеешные хотел махнуть раз коллектор скинули, а то если что и не подберешься, а как цену узнал передумал! |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 2:14 |
