30.12.2006, 18:31
Вот купил по дешевке себе такую машинку! Она после угона! Вся проводка и блоки на месте! но в нек местах порезана проводка а концы неизвестно где! те торчит провод а куда его присобачить не знаешь! может кто поделится схемой на лк120 4000 объем!? да еще похоже стоял блек баг хозяин отдал 2 карточки и 3 ключа! два ключа одинаковых а третий откуда? спасибо!
Soundspeed |
31.12.2006, 17:13
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 52 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
120 это я так понимаю Прадик? :roll:
Гыгы, электросхему захотел. Она есть только у дилеров и у их знакомых :wink: Можно попробывать помочь, но только при личной встрече...Сюда выкладывать не буду. Личка форэва! По блэк багам: Если это старый БТ-52 или 71- то у него 1 карта и 1 метка, если новый 2- метки. Если супер 84 или 85 -2 метки, 1 мастер метка и 2 брелка. А чё за ключи? Мож там ещё Дракон или техноблок стоит? Тогда ключей маловато слегка... :roll: |
Влад |
3.1.2007, 11:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 30.12.2006 Возраст: 53 Пользователь №: 2948 |
ДД! мил человек! хоть кто-то отозвался! значит по ключам 2 от зажигания одинаковых! третий с лейблом тойота серого цвета! по блек багу похоже что две метки тк абсолютно идентичны! Встретиться конечно можно оставь контакт Заранее спасибо! Влад
3.1.2007, 17:30
Третий серый ключ для сервиса: подходит дверям и к замку зажигания, но не подходит к бардачку.
Soundspeed |
8.1.2007, 12:37
Цитата(Влад) ДД! мил человек! хоть кто-то отозвался! значит по ключам 2 от зажигания одинаковых! третий с лейблом тойота серого цвета! по блек багу похоже что две метки тк абсолютно идентичны! Встретиться конечно можно оставь контакт Заранее спасибо! Влад
Контакт у меня в подписи |
Влад |
8.1.2007, 18:24
дд! может хватит глумиться? там то как искать? кого?
Soundspeed |
10.1.2007, 12:55
2 Влад: Смотри личку.
Soundspeed |
12.1.2007, 21:03
Ладно, на вот, лови!
Тока по-моему это не на 120... :? http://www.manual-jp.ru/toyota/ruk/Lcr_Ele...cal_Diagram.pdf Здесь ещё много чего... http://www.manual-jp.ru/toyota/ Мож кому надо |
Влад |
13.1.2007, 9:06
ДД Installer!
Soundspeed |
13.1.2007, 14:21
Цитата не дай бог тебе попасть ко мне на покраску
теперь не приеду! Цитата так на 120 найдем
попробуем... Цитата могут быть засады с сигналкой иммо и тд?
может быть всё что угодно, заведёшь, посмотрим... Нет ничего невозможного... :wink: |
Влад |
13.1.2007, 17:44
когда попробуем? когда Вы ждете меня в гости?
Soundspeed |
13.1.2007, 20:48
Закинул человечку удочку, в понедельнег ответит (по схеме)
Влад |
14.1.2007, 8:45
спасибочки! бум ждать понедельника! :?
Влад |
16.1.2007, 12:03
завел! осталось 4 момента на левом брызговике ,2жгутика по 2 провода
1.коричневый+белый с красной полосой 2.зеленый+белый с черной полосой на правом брызговике коричневый-белая полоса+черный белая полоса 3 по центру рамки радиатора два черных разема(наверное для сикналов и отдельно в черномчехле 2 провода желтые с зел полосой+желтый с красной мож кто знает какие девайсы должны висеть на этих проводах |
Влад |
16.1.2007, 12:07
Installer, да еще есть мысли по этому? провод черный идет до середины центральной стойки там обрезан! мож быть антенна бек бага? на нем должна быть антенна?
Soundspeed |
16.1.2007, 13:49
У блэкбага на антенну идёт двойной чёрный провод.
Если одинарный- то это наверно на концевик... :? |
Влад |
16.1.2007, 14:25
многожильный в двойной изоляции? очень сильно сомневаюсь
Soundspeed |
19.1.2007, 18:36
Тогда ни то, ни другое...
Скока жЫл? |
Влад |
20.1.2007, 18:58
0.5 мм сначала прозрачная изоляция сверху черная! кроме этого вле провода нашел и разобрался! не работает только ЦЗ с кнопки на ключе! если закрывать через личинку норма а дистанционно не хочет!
Soundspeed |
22.1.2007, 1:33
Батарейка? :roll:
| Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 8:03 |
