beerov |
12.12.2006, 15:55
#41
Пока план таков!
Приобретаю диски и резину! Меряю смотрю! Как влезут! Задевают или нет! Задевают, смотрю какой лифт нужен 3" или 4", а потом буду решать, что да как! Итак сначала диски! |
ЮР |
12.12.2006, 22:19
#42
beerov, может проще у кого нибудь взять примерить.
Чисто теоретически нужно немного арку переделать, и влезет 35" безо всяких лифтов, если не шибко широкую резину брать. |
Путник |
13.12.2006, 8:11
#43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 110 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 1195 |
beerov, слушай у тебя же уже есть лифт +50, а может для пробы сделать очень бюджедно. Тебе нужны проставки+25-30мм под твои ОМЕшные пружины, амортизаторы от комплекта +75мм, ну а тягами Панара и стабилизаторов ты разбираешся на своё усмотрение. Половина народу гоняет с проставками под пружинами и не жужат. А потом, когда кончатся эти пружины купишь длинные и опять хорошо.
beerov |
14.12.2006, 12:12
#44
Путник,
То же вариант! Но к проставкам под пружины и аммы другие надо! Ход моих расчитан под 2" лифта! Ставим проставки и этим вытягиваем шток амма на толщину проставки! Он начинает работать в ненормальном режиме! И отакз в самый не подходящий момент, например где-то в Монголии, очень вероятен! ЮР, вряд ли влезет! Возможно будут доставать на кочках, при скрещивании мостов, могут задевать, как внутренней стороной, за крыло над рамой, так и наружной за край крыла! А резать авто не буду! Рука не поднимется! Ширину буду брать 12.5". Так что лифт не избежен! 295/75/16 крыло шоркали! И при повороте передних колёс, угол протектора проходил в 10-15 мм от крыла. В глине и снегу это расстояние не допустимо! Только лифт! В общем на сей момент найденны 6 требуемых дисков, правда шириной 8", но люди ездят, нормально! Тем более для таких и аир-локи есть! Найдены ГП на 4,88! Завтра оплачиваю и жду! Размещаю заказ на лифт комплект подвески TOUHG DOG: аммы, пружины, панары, кастор-платы. Как всё собирается, заказываю МAXXISы, которые 8090 и вперёд на инсталяцию! :roll: |
Путник |
14.12.2006, 13:07
#45
То beerov, я же тебе и писал - амортизаторы от комплекта +75мм-, но я понял что :roll: Собачий лифт
beerov |
14.12.2006, 15:48
#46
Путник, точно! Я проглядел про +75 мм! :oops:
И совершенно ты прав, что собака пленила меня, тем более есть положительные отзывы! Монголия это пока для примера! Не в этом году, хотя чем чёрт не шутит! Слёт в этом году на Алтаё в 100 км от монгольской границы, можно и двинуть! Хотя пока предлагаю народу со слёта через родную Казахию двинуть! Примерный маршрут: Озеро Зайсан, озеро Алаколь, Талды-Курган, Алматы, Балхаш, Караганда, Астана, Боровое, а там кто домой, кто в Россию! Возможны изменения по желанию участников! |
AminterGroup |
14.12.2006, 16:29
#47
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 1570 Регистрация: 4.11.2006 Возраст: 59 Из: New York, USA Пользователь №: 2721 |
Цитата(beerov) Пока план таков!
Приобретаю диски и резину! Меряю смотрю! Как влезут! Задевают или нет! Задевают, смотрю какой лифт нужен 3" или 4", а потом буду решать, что да как! Итак сначала диски! Бииров. Лучший вариант, как тут и сказали уже, это Ebay. Если повезёт, то можно купить сразу комплект, диски и резина вместе, слегка подержанные. Это самый дешёвый вариант. Можно и без резины. Можно и не на ибэи, но будет дороже. Варианта доставки 3. I. До Москвы или Питера самолётом, а там ты сам забираешь уже растаможенный груз. Это быстрый вариант. II. До Москвы или Питера контейнером. Вариант дешевле, но и намного дольше. Всё кругом-бегом займет 2 месяца. III. Любой из 2 вышеуказанных вариантов, но до Питера, а оттуда мой партнёр отправит тебе их грузовиком. Именно так я доставляю крупногаборитные детали в регионы, Тюмень, Екатерингург и т.д. Найдёшь что ищешь на ибэи, захочешь воспользоваться сервисом, свисни. Поможем. :wink: |
beerov |
14.12.2006, 17:15
#48
AminterGroup, Спасибо за готовность помочь!
Vider |
24.12.2006, 9:56
#49
Если диски еще не куплены, то можно поискать на http://www.japanlot.ru в разделе запчасти/диски. Не очень удобно поиск реализован, конечно, но зато вариантов там как грязи, новых и б/у.
А вообще, если уже есть лифт +75мм (если я верно понял), то мне думается, что 35" должны войти без всяких. Знал одного дядьку, который ставил 34" на Патрол с лифтом +50мм и все ааатлична помещалось и нигде не шоркало (с его слов). Из резины на 35" мне нравится вот эти: http://www.maxxis.com/products/automotive/...ail.asp?id=2337. У них есть еще диагональная версия, но размер только с 37" начинается |
beerov |
24.12.2006, 16:52
#50
Спасибо! На этом сайте я бываю. Сложность в том, что нужно 6 дисков, для двух запасок. Там же в основном по 4 диска продают.
Плюс легкосплавные, а я хочу штампованые, стальные, пусть тяжелее, но за то где-нибудь в горах от удара не рассыпятся, а погнул кувалда выручит. Лифт у меня 50 мм, решил делать 100 мм. Максис 8060 мне тоже нравится, пока же на 8090 нацелился, но есть время подумать, думаю! |
Yaщer105 |
13.1.2007, 22:40
#51
beerov, вот фото диска о котором я тебе говорил!!!
beerov |
21.2.2007, 13:13
#52
Ёшкин кот! Два дня пробмлся снимая переднюю тягу Панара. Это ж надо так гайки затянуть! Правда без ямы, по пластунски ползал. Но это что-то! Сорвал только тогда когда стал ставить ключ и домкратить его подкатным домкратом. 105-й аж приподнимался перед тем как гайки срывались. :evil:
alexey_m |
21.2.2007, 13:24
#53
beerov, не пойму, ты хвастаешься или жалуешься?
Vider |
21.2.2007, 13:49
#54
Я масло в мосту менял, так квадрат в пробку забивал через жестянку от консервной банки, а потом крутил рычагом около 1.5 метров длинной. Иначе никак, материал пробки мягкий, чуть совсем ее не раздолбал :wink:
beerov |
21.2.2007, 14:26
#55
Цитата(alexey_m) beerov, не пойму, ты хвастаешься или жалуешься?
Плачу! Заустал с ним возиться. |
Путник |
26.2.2007, 12:50
#56
beerov, когда будешь продольные рычаги снимать, передние, попробуй болт крутить :wink: ловчее получится. А ваще о ходе садомазо работ информируй плиз, антиресно жуть
beerov |
26.2.2007, 14:24
#57
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 9:57 |
