Санек |
11.5.2005, 16:07
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 61 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Братья кукурузероводы!
Кто-нибудь может посоветовать, где искать причину проблемы? Проблема началась зимой, в морозы. Когда было -15 - 25 мороза, в машине после заводки пропадала зарядке: на панели приборов загорались лампочки: T-Belt, датчик воды в топливном фильтре, лампочка зарядки аккумулятора и восклицательный знак. Но после прогрева машины 3-5 минут все лампочки гасли и в течение всего дня проблем с зарядкой не было. Сейчас весной тема немного изменилась. После заводки машины зарядка в норме - но стоит только двинуться с места и наехать на первый бугорок или ямку - как зарядка пропадает. Если движок выключить и снова завести - зарядка есть. Также пропадает зарядка, если дать нагрузку - включить пучку или ближний свет, но не всегда она пропадает при их включении. Особенно часто пропадает зарядка при торможении нажимаешь на педаль тормоза - и загораются все вышеуказанные лаппочки на панели приборов. Но после 10-15 минут езды - все приходит в норму, перестает глючить. С генератором все нормально, снимал с машины, проверял на стенде, работает, щетки новые, в общем - с генератором ОК. А на сервис ехать не хочется - во-первых бабла срубят немерено и не факт, что сделают нормально, а во-вторых, пока туда доеду - зарядка появится и уже никуда не пропадет. Может кто-нибудь подскажет где собака зарыта? Заранее спасибо всем ответившим. |
11.5.2005, 18:12
Проверь в первую очередь щетки на генераторе, может подвисают от грязи.
11.5.2005, 18:17
Экскюзи - не дочитал до конца. Если с генератором все ок и реле регулятор в порядке - то дальше тупая электрика, то бишь теория о контактах! Поставь в салон вольтметр и + провод переставляй по схеме от генератора до аккума последовательно - и результат будет перед глазами.
Mad Max |
12.5.2005, 10:41
Цитата(Санек) Может кто-нибудь подскажет где собака зарыта?
Заранее спасибо всем ответившим. Судя по цветомузыке на приборке похоже на контактную группу замка зажигания. Или разъём там же. |
12.5.2005, 22:09
Привет!
Бывает ешо такой касяк: Плохой контакт на проводе ведущем массу с двигателя на кузов, либо его вообще нет! Проверяется просто, береш тестер и мерееш, тряся и шевеля всё что под руку попадет. Либо просто подай массу новым проводом и поездиий. Удачи |
12.5.2005, 22:29
Привет ешо раз.
А ещё можешь заехать в среду в джип клуб, к 20.00 может народ что подскажет |
Санек |
13.5.2005, 8:14
Михаил, пардон муа, а где у нас в Петрозаводске джип клуб?
Спасибо всем ответившим! Санек |
15.5.2005, 20:43
Привет!
Клуб (последние 5 лет) находится на перевалке по адресу Сыктывкарская дом 4. Заезжаеш с пр.Чапаева если ехать снизу в верх налево после стройки с разграфичиным забором. По средам после 19.00 Михаил nordvoyager@rambler.ru |
Санек |
30.5.2005, 7:45
Доброго всем времени суток!!!
Все как-то очень просто оказалось. Решил помыть двигло, заехал на автомойку, помыли мне его. Уже около двух недель езжу и забыл о проблеме. Будем ждать рецидива. Спасибо всем ответившим!!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 11:00 |
