> ТЛК-80 Специалисты, гляньте
Max2030
сообщение 24.1.2007, 13:57
Пользователь №: 794
Моему "коню" (ТЛК-80, VXR, V4500, АКПП) на сервисе поставили такие диагнозы:
- люфт в шлицевом соединении приводных валов и люфт в раздатке;
- люфт в подшипниках задних ступиц;
- люфт в шлицах заднего кардана;
- утечка масла с привода спидометра;
- течь масла из-под сальников полуосей заднего моста;
- при поворотах хрустят предположительно ШРУСы;
- удары в АКПП при переключении с R на D, возможно из-за повышенных люфтов в трансмиссии;
Лечится ли это и как?
Регулировка? Замена? Продажа а/м011_laugh2.gif?
Что целесообразно делать в ходе ремонта и в какой последовательности?
Шмель
сообщение 24.1.2007, 14:34
Пользователь №: 612
Все лечится.
011_laugh2.gif Люфт подшипников ступиц лечится заменой подшипников. при большом люфте в шлицах кардана его тоже меняют. Течь масла через сальники устраняется заменой сальников при переборке зад. моста с целью замены подшипников полуосей.
Хруст шрусов лечится переборкой пер. моста с заменой этих ШРУСов. Это уменьшит удары в трансмиссии при переключениях R на D.
Переборка раздатки не за горами.
Денег надо немало. Смотря какие люфты. На что денег хватит с того и начинай. 011_laugh2.gif Например переборка пер. моста. Здесь это самая дорогостоящая операция.
serg-hard
сообщение 24.1.2007, 16:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Угу! Переборка переднего моста и крестовины карданов (если убиты) в первую очередь! Если шлицевая карданов убитая, то все равно подождет, раздатку в последнюю очередь, если бабло уже ляжку жжет 001_smile.gif
PS: Кстати после лифта у меня со шлицевой кардана проблемы вообще ушли! Рабочая зона сместилась и проблемы тоже 001_smile.gif
Max2030
сообщение 24.1.2007, 17:24
Пользователь №: 794
Цитата(Шмель)
Денег надо немало.
Спасибо! А возможно ли примерно прикинуть - во сколько обойдется лечение указанных болячек, так, примерно.
Шмель
сообщение 24.1.2007, 18:03
Пользователь №: 612
Зависит от места жительства. Думаю при переборке пер. моста на 1500-2500 зелени надо ориентироваться.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 6:02
