алех |
29.1.2007, 17:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 29.1.2007 Возраст: 60 Из: ростов на дону Пользователь №: 3184 |
купил прадо с двигателем 2.7 возник ряд вопросов при включенном ближнем свете нет индикации на панели,можно ли поставить компьютер вместо часов и термометра,если снять третий ряд сидений можно ли поставить полку,первое ТО проходить на 1000,2000 или 4500км.Подскажите начинающему.
Шмель |
29.1.2007, 17:19
Цитата(алех) при включенном ближнем свете нет индикации на панели
Не понял какой индикации нет? О чем индикации? |
алех |
29.1.2007, 17:32
о том что горит свет и противотуманки,видно только когда дальний
Шмель |
29.1.2007, 17:55
Там вроде и не предусмотрено, чтобы при включении ближнего света загоралась какая-то специальная лампочка, как на дальнем. При включении противотуманок, как задних, так и передних, они сами и лампочка загораться должны, но только при включенных габаритных огнях.
29.1.2007, 18:23
Может в мануале об этом написано?
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=23778#23778 А по остальным вопросам лучше спросить в этой теме: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=1637 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 10:03 |
