> Где кнопочка вкл блокировки межосевой на TLC 80?
Владислав
сообщение 5.2.2007, 18:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 2255
У меня автомат 1FZ-FE, межосевая блокировка включается вместе с пониженной. Меня не всегда это устраивает, к тому же я читал, что на большинстве моделей блокировка включается кнопкой, в независимости от режима раздатки.
Вопрос, можно увидеть фотографии заветной кнопочки, есть у меня одна мыслишка.
Konstantin
сообщение 5.2.2007, 19:09
Пользователь №: 1444
Рядом с аварийкой и обогревом заднего стекла (по крайней мере, так на машинах после рестайлинга). У Вас на этом месте заглушка. Провода для неё должны быть.
Владислав
сообщение 5.2.2007, 20:00
Из: Воронеж
Единственная заглушка в этом районе находится между кнопками кондиционера и изменения места забора воздуха.
Владислав
сообщение 5.2.2007, 20:06
Из: Воронеж
А меня смущает вот эта заглушка:
Извите, но картинка отчего то не грузится, хотя отвечает требованиям размера.
Она находится на селекторе передач, в передней её части, выше позиции "Р".
Владислав
сообщение 5.2.2007, 20:10
Из: Воронеж
Ещё одна попытка загрузить файл
Шмель
сообщение 5.2.2007, 20:45
Пользователь №: 612
Что-то фотку с ходу не нашел. Деталь 84725-60040
По ссылке http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=38598 под №6
m@xus
сообщение 6.2.2007, 10:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3133
Владислав,у меня такая же схема включения меж.диф.!В принципе не очень удобно,но мне кажется изменить схему невозможно!!!Или возможно??? 011_laugh2.gif
CRUSADER
сообщение 6.2.2007, 10:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 752
У тебя раздатка с вискомуфтой,кнопку можно поставить.
Konstantin
сообщение 6.2.2007, 10:20
Заглушка справа у кондиционера - для кнопки AUTO (типа климат-контроля, у европейцев не бывает). Кнопка блокировки - слева от аварийки. У Вас на её месте какая-то байда, от сигнализации, может.
Владислав
Из: Воронеж
Шмель, судя по эскизу место кнопки там, где у меня иммобилайзер. Соответственно никаких контактов для кнопки там нет. Не так ли?
m@xus
сообщение 6.2.2007, 10:21
Из: Нижний Новгород
А там разве вискомуфта есть???
m@xus
сообщение 6.2.2007, 10:25
Из: Нижний Новгород
Точно,подвода проводов там нет,там провода для этой байды идут(SECURITI)!
Konstantin
Владислав, Не так. Иммо не штатный, провода для кнопки должны быть под ним.
CRUSADER
сообщение 6.2.2007, 10:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 752
Под панелью есть разъём,нужно вынуть из него перемычку и поставить кнопку
m@xus
сообщение 6.2.2007, 10:28
Из: Нижний Новгород
Я разбирал,проводов вроде нет,или может они где то глубже запрятаны?Непонятно!
Konstantin
сообщение 6.2.2007, 10:30
m@xus, Отсутствие кнопки не означает наличие вискомуфты. Провода должны быть именно там, датчик штатной сигналки слева от кнопки второй печки.
Может, у Лексуса по-другому...
Konstantin
сообщение 6.2.2007, 10:32
m@xus, Когда ставили сигналку, могли провода спрятать глубже. Посмотри по жгуту лишние разъёмы.
CRUSADER
Из: Челябинск
Пользователь №: 752
Их несразу там разглядишь,разъём этот поролоном с изолентой обмотан.
Но это на TLC про LEXUS незнаю!
m@xus
сообщение 6.2.2007, 10:49
Из: Нижний Новгород
Вот теперь понятно!!! 011_laugh2.gif Большое спасибо!!!Тоесть если поставить кнопку и найти этот разьем,то блок.будет включаться с кнопки?
Konstantin
сообщение 6.2.2007, 11:00
Да. И выключается АБС вместе с включением блокировки.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:51
