Vider |
5.2.2007, 6:58
#41
кто-то говорил что супер, но жаль столько денег (от 5000р)
6.2.2007, 20:57
#42
Кто купил Mitsuba HOS-01S подскажите плз комплектацию! А то привозят, блин, ни чека, ни инструкции. Тока какая-то бумажка на японском
6.2.2007, 21:00
#43
Цитата(TreasHunter) Кто купил Mitsuba HOS-01S подскажите плз комплектацию! А то привозят, блин, ни чека, ни инструкции. Тока какая-то бумажка на японском ![]() А релюхи нет в комплекте? |
6.2.2007, 23:18
#44
Цитата(Lexx) А релюхи нет в комплекте? :roll: :roll: :roll:
Неа |
6.2.2007, 23:22
#45
TreasHunter, я не видел живьем этот комплект.. не знаю что там должно быть
Vider |
11.3.2007, 7:25
#46
Вчера поставил Мицубовский комплект за три тысячи, который добирался из Мск путем вовлечения в это дело кучи народа, которым еще раз большое спасибо за помощь
В моем Патруле штатных сигналов все-таки оказалось два, один рядом с левой фарой сравнительно легко доступен, второй в недрах за правой фарой, его снять трудновато, поэтому просто отцепил проводок. Купленные сигналы смонтировал на штатном кронштейне, который в свою очередь прикрутил к изготовленному дополнительному. Для этого пришлось снять фальшрадиаторную решетку (защелка по центру решетки в районе крепежа замка капота, 4 клипсы сверху решетки и две клипсы-защелки в нижних углах, которые нужно поворачивать отверткой на 45 градусов, просовывая отвертку между бампером и решеткой. Дурную силу не применять, можно сломать. Для монтажа эти клипсы-защелки сначала вставить в решетку, потом просто защелкнуть в точки крепления на машине). У Патруля довольно много места перед радиаторами внизу, там они хорошо разместились и не мешают, раструбы гудков смотрят вниз-вперед. Доп. кронштейн прикрутил в штатное пустующее отверстию с резьбой М8 на нижней половине вертикальной распорки "телевизора". Короче, установил, постараюсь позже добавить фотки. А вот результат меня, честно говоря, несколько разочаровал. Звук конечно изменился, стал более басовитым, но громкость увеличилась незначительно. На самих сигналах надпись 8V9A 110dB. На снятом штатном 12V3.5A 110dB. При этом разница в размерах втрое (Мицубовские имеют здоровенные катушки). Возможно они были бы громче, если поставить выше и направить раструбы вперед, но остановило вероятность наполнения улиток водой и грязью из под колес машин и слишком велики мне показались проблемы с размещением. |
11.3.2007, 12:36
#47
Vider, ты наверно "слушал" сигналы при закрытых окнах сидя внутри?
з.ы. (!) Обязательно проверь расстояние от гудков до радиатора - не смогут ли гудки при вибрации перетереть что-нибудь? |
Vider |
11.3.2007, 15:00
#48
Lexx, вчера ставил вечером, казалось совсем никак. Сегодня послушал с утра - не так уж и плохо, я бы даже сказал приемлемо. Толи уши с утра прочистились, толи гудки "разрабатываются"... Сделал запись звука, но что-то нет возможности присоединить файл (911кВ), или я что-то не так делаю
Вот фото установки:
Vider |
12.3.2007, 19:15
#49
Сегодня народ послушал, и сказал, что звук хорош, а я заж...ался
Хотел вставить файл со звуком (911к, с камеры, в формате .avi), и не смог, так как выяснил, что собственно формат такой нельзя, а во вторых, что размер до 200к. Вопрос - как вытащить звук из АВИшного файла (или может быть кто-то может это сделать?). |
12.3.2007, 19:39
#50
да вытащить-то звук не проблема... но по инету всю красоту и мощщщь не передашь
12.3.2007, 20:00
#51
Vider, для вложений лучше пользваться внешними файлохранилищами, например zalil.ru
Vider |
13.3.2007, 17:50
#52
Lexx, Спасибо за совет!
Вот, собственно, звук в формате avi, 911кВ: slil.ru/24072911 |
13.3.2007, 18:06
#53
Цитата(Vider) Вот, собственно, звук в формате avi Vider, развеселил |
Vider |
13.3.2007, 18:26
#54
Lexx, ну не умею я звук вырезать из авишки
Я вообще об этих всяких мп3, кодеках и проч. мути смутное представление имею |
13.3.2007, 18:41
#55
Vider, да это не страшно
Vider |
13.3.2007, 19:00
#56
Lexx, слушай, вот ведь как работа ест наш мозх, а? Ведь столько времени прошло, а только сейчас дошло!
17.4.2007, 21:26
#57
Года полтора назад поставил сигналы Мицуба, немного не такие, как на фотографии (более скругленные и черного цвета), с дополнительным блоком. Звук не понравился. Напоминает Волговские сигналы.Тогда решил поставить пневмосистему ( компрессор, ресивер, блок управления, четыре дудки). По сравнению с электрическими сигналами - небо и земля. И фото и отзыв опубликованы на Drom.ru в разделе Ленд Крузер Прадо от 27 марта (отзыв) и где то 10-12 апреля (фото) .Александр (Ростов на Дону).
Lehis |
20.4.2007, 9:25
#58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 15.6.2005 Возраст: 49 Из: Сочи Пользователь №: 1180 |
Всем привет, ну миня тож торкнуло, вчера в казань гонял, на авторынке купил однорожковый пневмо сигнал, дудка сантиметров 40 наверно, гудит ажнописец
Vider |
23.4.2007, 9:50
#59
На выходных понял ошибку своей установки сигналов. Я располложил их слишком низко (см фото на странице раньше) и после активного ползанья по говнолину они набились водой и грязью. В итоге гудит еле-еле, придется снимать и разбирать для чистки, а также думать над новым местом их размещения.
Piter |
24.4.2007, 8:52
#60
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
Цитата(Lehis) Всем привет, ну миня тож торкнуло, вчера в казань гонял, на авторынке купил однорожковый пневмо сигнал, дудка сантиметров 40 наверно, гудит ажнописец
Маркировку в студию |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 1:37 |
