3 страниц V  < 1 2 3
> Расход топлива.
alexey_m
сообщение 8.2.2007, 9:10
Сообщение #41
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
VEST, для 5.2 вполне нормальный расход. Кстати, вчера и сегодня постоял в мертвых пробках по часу, толутора + температура низкая+длительные прогревы и сегодня мой расход показал 23.3 л/100к.м.
сообщение 8.2.2007, 9:28
Сообщение #42
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
alexey_m, у меня расход всегда один 10,11 литров не зависимо в пробках или нет,правда на рабочей 024_mrgreen.gif lol.gif 024_mrgreen.gif lol.gif 8-)
Мустафа
сообщение 10.2.2007, 18:06
Сообщение #43
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Сегодня на сервисе проверил давление в шинах. Вместо 2,2 было 1,5 во всех колесах. Думаю установить воздушный фильтр нулевого сопротивления. Кто нибудь ставил, как ощущение, сколько стоит и где продается? И вообще, стоит заниматься этим делом?
alexey_m
сообщение 10.2.2007, 18:30
Сообщение #44
Из: Москва, СВАО
Мустафа, сам хотел ставить (когда в гонках учавствовал) но даже с 4.7 эффект не очень большой, а сложностей огрести можно. В общем, от этой мысли отказался.
Мустафа
сообщение 10.2.2007, 18:55
Сообщение #45
Из: ЮВАО-Лефортово
alexey_m,
А в чем заключаются сложности? В установке или последствиях? Я видел два варианта. Первый, это когда меняется все вместе с патрубком воздуховода. Второй, это когда вместо квадратного штатного, ставится квадратный нулевого сопротивления.
AnastasiyaBG
сообщение 11.2.2007, 18:18
Сообщение #46
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Мустафа, а какой смысл, нулевик добавит тебе от 3 до 5 лошадок, а проблемы потом могут начатся с движком, который под такие извращения явно не подготовлен, видела последствия установки оного на ГЧ В кузове предшевствующем WJ объем литров был 5,2, хотя по прошествии почти трех лет могу и ошибаться с объемом оным, так вот движок, который ходит ой как долго сдох через года после установки нулевика 004_sad.gif Так, что ну его на... 011_laugh2.gif еще могу порекомендовать поставить прямоток, звук будет отменный + еще 5 коней 024_mrgreen.gif
alexey_m
сообщение 11.2.2007, 18:50
Сообщение #47
Из: Москва, СВАО
Цитата(Мустафа)
alexey_m,
Сложности могут начаться с электронникой. Потребуется корректировать программу блока управления двигателем, затем могут восстать лямда-зонды и т.п. Ну и главное смысл? мне рассчитывали прибавку мощьности после установки нулевика, она составила 18 лошадей и это, с 4.7.. с 4.0 соответственно будет меньше. Я уже просто не вспомню еще причины, Анастасия права, насчет двигателя, но правда там еще поставили суперчарджер... в общем постараюсь выяснить и отписать технически обоснованно.
Мустафа
сообщение 11.2.2007, 19:53
Сообщение #48
Из: ЮВАО-Лефортово
Anastasiya,
alexey_m,
То-то я смотрю знакомому моему "впарили" по свойски за 70 долларов б/у комплект. Согласен, дури и так хватает в моторе, просто не большая консультация не помешает. Сейчас задумал поменять два кислородных датчика, хочу поумерить "аппетит" машины. Ну а свечи и фильтр, так до кучи поменяю.... shock.gif
alexey_m
сообщение 11.2.2007, 20:16
Сообщение #49
Из: Москва, СВАО
Мустафа, может не стоит торопиться с датчиками :roll:
Нормальный расход Гранд Чироке 4.0 15-16 л. Есть много причин увеличения расхода и для начала может просто выяснить причину? Вполне возможен вариант, что после замены датчиков ничего не изменится. А нулевик.. можно сделать проще, вытащить воздушку и прокатиться без нее. Посмотреть эффект.
ЮР
сообщение 11.2.2007, 20:35
Сообщение #50
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Нулевик еще каждый раз нужно смазывать специальным маслом и чистить.
Мустафа
сообщение 11.2.2007, 20:46
Сообщение #51
Из: ЮВАО-Лефортово
ЮР,
Я уже в старые добрые времена это проходил 011_laugh2.gif . Был у меня ВАЗ-21093, так там и нулевик был и прямоток..... Один хрен из Российских автоподелок иномарки не сделаешь.
alexey_m,
Согласись, что для 4,7L 30 литром, мягко говоря дохрена..... 024_mrgreen.gif
alexey_m
сообщение 11.2.2007, 21:18
Сообщение #52
Из: Москва, СВАО
Мустафа, соглашусь, но зачем менять то, что возможно нормально работает?
Может дла начала сделать то, что и так нужно делать.. допустим почистить форсунки, посенять свечи и проверить высоковольтные провода.
Мустафа
сообщение 11.2.2007, 21:31
Сообщение #53
Из: ЮВАО-Лефортово
alexey_m,
Согласен. Можно подойти к решению проблеммы в другой последовательности. 024_mrgreen.gif
сообщение 11.2.2007, 23:55
Сообщение #54
Я всё-таки склоняюсь к тому,что расход у меня примерно соответствует норме, сейчас средний 22,3 литра. давление проверил,догнал до 2,3 во всех колёсах.
Эххх,почему так мало Американцев с дизелем
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 23:20
