Farhod |
30.1.2007, 21:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2007 Возраст: 50 Из: Ташкент Пользователь №: 3162 |
Приветствую всех...
Прочитал в форуме, что существует "всеядная версия" ТНВД, адаптированная под некачественную солярку... Вопрос: где можно ее приобрести и сколько она стоит? Вопрос 2: можно ли добиться всеядности ТНВД заменой только плунжерной пары или требуется замена большего количество деталей ТНВД? всем заранее спасибо за ответы |
Шмель |
1.2.2007, 18:45
Есть всеядный двигатель 1HZ, в том числе и его ТНВД. У каждого мотора свой ТНВД.
Цитата можно ли добиться всеядности ТНВД заменой только плунжерной пары или требуется замена большего количество деталей ТНВД?
Нельзя добиться. |
Farhod |
1.2.2007, 22:24
да, такой двигатель у меня и стоит...
у меня пора менять плунжерную пару... (очень плохо заводится на прогретом двигателе) в одном из статей читал про то, что в россию официалы поставлялись с адапртированной под солярку плохого качества, плунжерами... а то,что для арабских версий, скажем так, не совсем долговечно при обогащенной серой соляре))) |
Mad Max |
1.2.2007, 23:56
Цитата(Farhod) в одном из статей читал про то, что в россию
официалы поставлялись с адапртированной под солярку плохого качества, плунжерами... а то,что для арабских версий, скажем так, не совсем долговечно при обогащенной серой соляре))) Бред! |
ЮР |
2.2.2007, 9:11
Farhod, скорей всего ТНВД накрылся не из за серы, а чего нибудь другого, например воды или бензина (ослиной мочи
1олег |
7.2.2007, 23:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 9.3.2005 Возраст: 65 Из: Москва ЗАО Пользователь №: 926 |
Поставь сепаратор перед тнвд и не грузись качеством солярки
Bondar |
9.2.2007, 16:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2006 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 2605 |
1олег, какой сепаратор можно поставить и где их берут ?
9.2.2007, 17:11
Цитата(Bondar) 1олег, какой сепаратор можно поставить и где их берут ?
Сепар... можно и с подогревом (топливные фильтры со 100%-ным по DIN ISO 4020 водоотделением и 96%-ным грязеотделением)
Слово "Сепар" в Яндекс и все будет 8-) |
Bondar |
9.2.2007, 18:09
пошел по форуму, а вообще кто-нибудь себе ставил ? Реально зашибись ?
Yaщer105 |
9.2.2007, 22:59
Bondar, опыт есть сипаратор стоит на лодочном двигателе Сузуки, заметил резкую разницу двигатель стал работать без перебоя.
Bondar |
12.2.2007, 17:18
ну а на машину есть смысл ставить ? кто-нибудь на машину ставил - вот что хотел узнать
Шмель |
12.2.2007, 17:22
Ставили. Учитывая его стоимость, есть смысл в установке, если точно нет под рукой приличного топлива и имеется стойкая традиция заправляться всякой грязной дрянью.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 16:55 |
