6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Mitsubishi L200
Dreamer
сообщение 13.2.2007, 19:11
Сообщение #41
Из: Кольский
Пользователь №: 2923
Шмель,
я заводил зимой дизель-генератор АД-50 поднося к воздухозаборнику горящий факелок, очень хорошо срабатывало
Да, я наблюдал подобную картину на дизельном ГТТ. Факелок в специальный маленький лючок в воздухозаборную трубу и крутить стартер. Я был удивлен.
сообщение 18.2.2007, 10:21
Сообщение #42
Цитата(Dreamer)
Vider, Посмотрим, а как настанет кирдык, так сообщу. Если честно не совсем понимаю механизм от пятикратного прогрева свечей, но делаю как сказали более опытные водилы дизелисты. Хочу попробовать еще так: включить зажигание на минуту (без стартера), потом выключить и тут же включить, раз прокалить свечи и попробовать запустить, может будет положительный эффект. Может за минуту соляра в топливном фильтре успеет немного подогреться?
Зачем так издеваться над машиной,я например осенью поставил вебасто и все.В любой мороз без проблем и "экспериментов".Конечно же вебасто с установкой стоит денег,так и ведь и ремонт машины тоже не бесплатный.
Dreamer
сообщение 18.2.2007, 19:58
Сообщение #43
Из: Кольский
Абсолютно согласен...
Dreamer
сообщение 26.2.2007, 12:05
Сообщение #44
Из: Кольский
Вчера посмотрел, как дизельный Хантер с двигателем Андорией заводится при минус 15 градусов (вернее не заводится)... и я совершенно успокоился по поводу запуска моей Л200.
alexey_m
сообщение 26.2.2007, 13:47
Сообщение #45
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Dreamer, в четверг занимался закупкой 3-х дизельных Хантеров, для отправки нашим инспекторам на северные проекты. При -19 все завелись, хотя стояли на улице.. причем и ночью тоже. Вот и думаю теперь.. не лажанулся ли выбрав эти машины :roll:
Шмель
сообщение 26.2.2007, 18:55
Сообщение #46
Пользователь №: 612
alexey_m, теперь уже поздновато об этом рассуждать. Теперь сама эксплуатация покажет. А что, были альтернативы?
alexey_m
сообщение 26.2.2007, 20:07
Сообщение #47
Из: Москва, СВАО
Шмель, по идее да. На другой проект брали Митцу Л200, в этом тоже забивали эти цены, но Партия поставила задачу минммализировать затраты на проект.
Шмель
сообщение 26.2.2007, 20:16
Сообщение #48
Пользователь №: 612
Надеюсь, в твоем случае будет исключение, но правило гласит: Кроилово ведет к попадалову :wink: 011_laugh2.gif
alexey_m
сообщение 26.2.2007, 20:29
Сообщение #49
Из: Москва, СВАО
Согласен, но сопротивляться не стал, глупо убеждать генерального в этом, не ему ездить, не ему отправлять туда запчасти и не ему чинить.
Правда и не мне (если честно, хотелось посмотреть какова машинка, они с Бошевской электроникой и Корейской коробкой) :roll: :oops:
Dreamer
сообщение 9.3.2007, 20:12
Сообщение #50
Из: Кольский
alexey_m,
У меня два товарища. Один купил два года назад Хантер с андорией и арзамаской коробкой передач. Я пристально следил за машинкой, т.к. сам думал что взять в лес и на рыбалку. У этой машинки в пределах 2 т. км накрылись все замки на всех трех дверях. До 16 т. км дважды ремонтировалась коробка - 5 передача звездочка разваливалась. Радиатор потек до 20 т.км. до 30 т.км сгорел реле регулятор, мелочь, ждали три недели на заказ - в магазинах нет. С Баками проблема была какая то - топливо не поступло из правого бака в систему. Про щели в салон, шумы и борьбу с ними я умалчиваю. Заводится этот хантер хреново на морозе.
У второго товарища Хантер с русским дизелем и навесным бош и корейской коробкой. пробег 5 т.км. пока проблем не было серьезных. меллочевка - зеркало изолентой - шумоизоляция дополнительная.
Dreamer
сообщение 10.3.2007, 19:54
Сообщение #51
Из: Кольский
Всем кто собирается ставить кунг!!!
После обрезания решетки в кузове машину продуйте и промойте от металлической пыли после резки, а то потом будет не очень приятный сюрприз в виде ржавчины на кузове и в кузове. Кузов (двери задние и облицовку кузова) лучше закрыть чем ни будь, т.к. расскаленная окалина от обрезной машинки прикипает к краске и потом появляются маленькие желтые точки - очень неприятно.
Dreamer
сообщение 16.5.2007, 11:39
Сообщение #52
Из: Кольский
Поставил колеса нормальные BFG MT 235*85-16. В снег (сырой) по брюхо залазил - гребет нормально. Жду лета, чтобы по своим "огородам" проехаться, тогда будут понятны свойства резины.
АЛС
сообщение 28.6.2007, 15:02
Сообщение #53
Пользователь №: 4140
В помощ всем пикаперам :wink: http://www.pickupclub.ru/forum
Dreamer
сообщение 30.7.2007, 21:24
Сообщение #54
Из: Кольский
В два своих огорода уже проехал. Колеса едут нормально. На асфальте ощущения вполне сносные. Едешь как на подушках.
Dreamer
сообщение 15.8.2007, 21:37
Сообщение #55
Из: Кольский
прямо, мой дневник получился какой -то.
Итак. Возвращался с рыбалки по камням по лесу с открытыми окнами. Дал газку и слышу звук спускаемого колеса - Пшшшшшшшшш. пока остановился, вышел, стал слушать - ну точно колесо спускает. Секунд 10 шипело, потом прошло. Взял манометр проверил колеса - давления на всех в норме. Что могло шипеть? Тем более так относительно долго с характерным звуком спускаемого колеса? Бачек радиатора? клапан топливного бака?
Винт
сообщение 15.8.2007, 21:47
Сообщение #56
Пользователь №: 2781
Overload
сообщение 22.8.2007, 3:35
Сообщение #57
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Dreamer, Запаска 001_smile.gif)))))))))
А твой друг на Нордкап заехал,он не видел наклейки нашей на столбе?? Не заметить трудно 001_smile.gif Спроси его 001_smile.gif Или отодрали ироды немецкие ? 001_smile.gif
Dreamer
сообщение 27.8.2007, 19:05
Сообщение #58
Из: Кольский
Винт
Это ты на змею наехал
Версия про змей была... но змей нет, а вот запаску проверить надо бы. Не подумал, а она как раз снизу болтается. Правда до нее сантиметров 50, но кто ее знает.
Overload
Смотрю фото друга с этим глобусом, датированнное 11.08.2007 года - наклейка есть!
Overload
сообщение 27.8.2007, 20:00
Сообщение #59
ОФФ...
Нормально! Там их не так много,видимо,чистили для покраски недавно.Так что ещё порисоваться время есть 001_smile.gif
Dreamer
сообщение 30.8.2007, 20:06
Сообщение #60
Из: Кольский
Точно, запаска шипела. Порвана об камни, а я даже не почувствовал. Буду в кузов впредь кидать.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 16:24
