Сергей |
9.6.2005, 3:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 26.5.2005 Из: Новокузнецк Пользователь №: 1140 |
На холостых оборотах и при степенной езде дыма не видно вообще, а при резком (спортивном) старте наблюдается (из другой машины) немного черного дымка. Пробег машины 195 000 км. На сколько это страшно или это нормально? Компресия двигла в норме, прет как танк.
Шмель |
9.6.2005, 11:04
Не волноваться! Все в норме.Хуже если дым сизый.
Сергей |
9.6.2005, 11:07
нет, у меня дизель
Mad Max |
10.6.2005, 2:45
Цитата(Сергей) нет, у меня дизель
Знацца так! Скорее всего распылителям пришёл алес-капут! Вывод - заменить! Давление отрегулировать, проверить. Как вариант забит воздушный фильтр или передозировка ТНВД(что маловероятно). В общем-то такой дымок на форсаже для дизеля не криминал. Но распылители всё же стоит проверить как минимум! |
Сергей |
10.6.2005, 3:22
Распылители проверял, работают отлично. Система промыта на несколько раз. А вот как отрегулировать давление? или как его проверить?
10.6.2005, 16:35
А ты момент впрыска давно проверял??? И вообще, попробуй на другой запрвке залиться, не исключено, что всё продет, как с белых яблонь дым...
Mad Max |
10.6.2005, 16:51
Цитата(Сергей) Распылители проверял, работают отлично. Система промыта на несколько раз. А вот как отрегулировать давление? или как его проверить?
Давление просеряется при опрессовке форсунок. Проверяется распыл и давление. Регулируется подкладыванием шайб под пружину в форсунке. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 14:22 |
