> ТLC 80 Блокировка заднего моста!
Darthlexx
сообщение 13.2.2007, 8:09
Из: Владимир
Пользователь №: 3234
вообщем есть такая проблема полный привод и блокировку переднего моста как подключить понятно, а как узнать есть ли блокировка заднего моста куда лезть и смотреть? И есть ли она вообще, а то после MMC Pajero II никак к этим блокировкам не привыкну, хотя вещь полезная!
alexey_m
сообщение 13.2.2007, 8:33
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Darthlexx, большая просьба не плодить кучу тем, лучше задайте все вопросы в одной.
m@xus
сообщение 13.2.2007, 9:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3133
Darthlexx,А какой автомобиль то?
Konstantin
сообщение 13.2.2007, 10:36
Пользователь №: 1444
Вы уверены, что понятно? Не имеете в виду включение понижающей и межосевой блокировки? Если это про ТLC80VX, конечно...
Шмель
сообщение 13.2.2007, 11:33
Пользователь №: 612
Darthlexx, у Вас, как я понял, Landcruiser 80 VХ с дизелем.
Там слева от руля на панели есть круглый переключатель с надписью "Diff Lock" Вот он и блокирует и задний (сначала), а потом, если дальше переключить, то и передний межколесный дифференциал. Судя по тому, что Вы написали в вопросе, у Вас нет четкой ясности в том, что именно Вы включали и что именно Вам понятно. Смею посоветовать все же четко уяснить для себя что такое понижающая передача, блокировка межосевого дифференциала и межколесные блокировки, и как и в какой последовательности они включаются.
Darthlexx
сообщение 13.2.2007, 18:53
Из: Владимир
посмотрел нету у меня такого переключателя! Возможно у меня самоблокирующийся диффренциал, как быть в этом случае?
Шмель
сообщение 13.2.2007, 18:59
Пользователь №: 612
Если LSD, то никак не быть, ездить и все.
Darthlexx
сообщение 13.2.2007, 19:41
Из: Владимир
хмм понятно спасибо!
Mad Max
сообщение 14.2.2007, 13:05
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Хм... Если его НЕТ, то КАК у Вас блокируется передний дифф?
Darthlexx
сообщение 14.2.2007, 13:38
Из: Владимир
да у меня кнопка на панели под часами!
Шмель
сообщение 14.2.2007, 13:46
Пользователь №: 612
Darthlexx, это кнопка блокировки межосевого дифференциала.
Darthlexx
сообщение 14.2.2007, 15:38
Из: Владимир
мда ладно надо подумать как быть дальше!
Шмель
сообщение 14.2.2007, 15:48
Пользователь №: 612
Darthlexx, а в чем думы-то? Межосевые блокировки можно поставить.
сообщение 14.2.2007, 16:06
Ты наверно хотел сказать - межколесные? 8-)
Шмель
сообщение 14.2.2007, 16:23
Пользователь №: 612
Lexx, shock.gif Конечно межколесные. lol.gif Зарапортовался.
John Hammer
сообщение 14.2.2007, 16:38
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Сперва надо подумать, нужны ли они.
Vladimir24
сообщение 22.2.2007, 16:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Если кнопка то она блокирует межосевой в раздатке. То же происходит автоматом при включении пониженной передачи. А мосты - в зависимости от того какие они.
Darthlexx
сообщение 22.2.2007, 17:59
Из: Владимир
ладно насчёт блокировки и прочего вроде всё уяснил!
теперь вот какая фишка! всем смотреть картинку http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022/1324485
чё это за кнопка?
зачем она нужна?
у когонить есть такая?
(машина раньше была с правым рулём)
Шмель
сообщение 22.2.2007, 18:20
Пользователь №: 612
Выбор режима работы АКПП. Либо "Normal" (обычный) либо "Power" (спортивный)
Darthlexx
сообщение 22.2.2007, 18:49
Из: Владимир
хмм а почему он не работает? я нажимал а эффекта 0! может его подключить гдето надо?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 15:27
